Orientation FAN sur rads
Orientation FAN sur rads - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:05:45
Ola!
Je vais monter mon 1er WC dans quelques jours mais j'ai besoin de quelques infos.
Dans un CM690II, je vais caser, en haut, un rad 240 slim et, en bas, un 240 épais.
Je voulais du silence donc j'ai pris 2 Sharkoon SilentEagle et 2 NoiseBlocker XL1, tous à 1000rpm.
*Répartition:
- Bas du boitier > Fan aspiration > Rad épais >............> Rad slim > Top du boitier > Fan expiration
Question:
Pour aller avec le rad épais, il faut celui à la meilleure pression non ? Lequel de deux modèles ?
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:32:05
Pour le haut du boitier il serait pas mieux de mettre dans cet ordre :
Fan > boitier > rad? ou fan > rad > boitier?
Personnellement j'ai tendance à préférer la ventilation en "push" (comme ton bas de boitier ou comme ce que je t'ai précisé pour le haut) plutôt qu'en "pull" (comme ton schéma actuel en haut de boitier)
Mais je ne sais pas s'il y a de réels différence  [:ddr555] Juste une préférence personnelle...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:34:00
Le pull push est un poil plus efficace mais de pas beaucoup - après çà change au niveau du bruit aussi
Message édité par Cubensia le 24-03-2011 à 19:12:29
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:56:22
Le pull est plus efficace? Pourquoi tout les rad sont en push alors?  :heink:
J'aurais dis que soit le push est plus efficace soit c'est identique mais pas un pull plus efficace...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:12:18
push pardon suis un peu fatigué
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:36:36
Jme disais aussi :o
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:34:28
Pour le positionnement dans le boitier en haut, je n'ai pas le choix, question d'épaisseur :s
La différence de bruit est vraiment importante sinon ?
Et encore, du sharkoon ou NoiseB., lequel je devrais mettre en push ?
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:48:18
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:48:22
Celui qui a la plus grosse .....
Pression statique :D
Marsh Posté le 25-03-2011 à 12:01:23
....  FAIL
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:32:45
Pas tant que çà
Renseigne toi sur celui qui a la plus grosse pression statique çà doit se trouver dans les datasheets des constructeurs
Marsh Posté le 25-03-2011 à 17:03:36
A vrai dire, c'est ce que je recherche :)
Je connais celle des NB mais pour Sharkoon, même sur le site, c'est inconnu. Bon ben...à 6euros le fan, la différence ne doit pas être si énorme que ça..
Merci encore Cubensia
Marsh Posté le 25-03-2011 à 17:08:02
Si je regarde sur le site de Sharkoon ils annoncent le Silent Eagle à 19,3m3 alors que le XL1 est à 69m3 .. la différence me parait énorme tout de même :/
Marsh Posté le 25-03-2011 à 17:41:10
Ah ^^' Je savais pas que la pression était le même que le volume d'air MEA CULPA
Va pour les XL1 sur l'épais !
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:07:27
Non ce n'est pas la même chose mais c'est +/- corélé
J'ai un doute sur les DataSheets par contre :/
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:08:48
J'ai fouillé les test et, en terme de débit, le sharkoon est à 36cfm pour 33cfm avec le xl1 donc ça va..
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:07:49
Parce que tout le monde se trompe....  ;)
Il y avait un test de martin (mais son site renvoie sur les tests de skinnee maintenant) où il avait testé l'influence des jupes sur la ventilation. Dans ce test, il en avait profité pour testé push, pull, push-pull avec ou sans jupe. En résumé, le push est supérieur uniquement en raison des turbulences du flux. De fait, le push est effectivement supérieur au pull à 2000 rpm (oui les ricains sont pas trop sensibles au bruit :P). Mais à 1350 rpm, le pull obtenait de meilleur température. Si je me rappelle bien à 1350 rpm, on avait du moins perf au plus perf push<push+jupe<pull<pull+jupe<push-pull<push+jupe-pull+jupe.
Edit : j'ai retrouvé un miroir du site. En fait, à faible ventilation, il n'a pas testé le push-pull.
http://www.thedigitalfoundry.com/M [...] eview.html
Tu peux trouver d'autres test d'utilisateurs (moins élaborés mais pas mal détaillés quand même) sur xtremsystems qui vont dans le même sens.
Message édité par Chiensoif le 30-03-2011 à 11:34:46
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:34:41
Sans hésiter les coolers master Excalibur avec un CFM supérieur à 80.
Ils sont certes (très) bruyants à 2000RPM mais d'une efficacité certaine. Par contre à 600RPM c'est le silence :)
http://www.hardwarepcblog.com
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:49:30
Pour avoir un CM690II et une configuration quasi identique, j'ai opté pour des ventilo à forte pression statique.
Donc dans le top du boitier c'est du noctua NFP-12 en pull avec le modèle ULNA
Dans la bas du boitier c'est de l'Aérocool Shark en push avec un modèle ULNA aussi.
Je bénificie d'une bonne pression statiques sur les deux rads même à faibles vitesses et les nuisances sonores sont très contenues. :jap:
PS: Sinon rad dense (épais ou non) rime avec forte pression statique. ;)
Message édité par arnonox le 19-05-2011 à 11:42:56
Artist#2385
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:35:36
J'ai de la lecture là ;)
Montage terminé, je vous fait un retour demain avec mon rhéobus qui arrive.
