c'est normale ? 50°C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:06:16
tu avais quel temps avant ton WC ???
sinon pour le montage je te conseil de mettre reservoir , pompe WB et rad en dernier
le WB c'est lequel ?? celui ci ??
ci c'est c'est injection au milieu , pour la pompe sauf si le bruit te derange tu la met a fond tout le temps
pour le liquide tu met un peut ce que tu veut comme melange mais un des plus classique c'est 80% eau distillé / 20% liquide de refoidissement voiture
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:36:41
arkrom : merci c est deja beaucoup mieu mai ce n est tj pas encore ca
full 50°C
j ai mit la pompe sur le troue du milieu du wc c'est bien ca ?
et celui de gauche et de droit pour la sortie ?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 07:38:57
Salut !
50°C c'est en full ?
si oui c'est un peu normal car tu n'as qu'un rad simple et un wb pas trop top (si c'est le meme que sur la photo)
pour le montage c'est bien le raccord du milieux l'entrée et les 2 autres sont des sorties
pour l'emplacement du reste du montage peu importe (rad avant ou apres)
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:40:05
merci wils c est bien en foul 50°C
la je suis
en ide 30°C et foul 41°C
j ai decapsule mon cpu lol
mai pas de gain en mhz ?? je croi que j etait deja arive a ca limite du cpu
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:38:55
il y en a qui disent que ca sert à rien de décapsuler le cpu
il devrai lire ton commentaire
oui c'est a peu prés la limite 2,7Ghz pour un 3200+
si tu veux monter plus haut il faut opter pour un opteron
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:02:27
Wils a écrit : il y en a qui disent que ca sert à rien de décapsuler le cpu |
Bah ouais sa sert à rien si il gagne 9°C c'est cool, si sa prend rien de plus en o/c aucun interet, car deja 50°C c'est froid, sachant que sa peut prendre 65°C sans soucis selon AMD ...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:50:16
c'est vrai que je prend rien en oc
mai mon cpu etait deja a la limite
caps ou pas caps je pert quand meme plus de -/+10C
ps je suis sous watercoling
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:31:26
bonjour,
j'ai monte un wc mai les perf ne son pas terrible 30°C idle et full 53°C
mon cpu amd64 3200Mhz est a 2700Mhz@1.6V
je les monte comme ca
pompe - rad+ventilo 12cm - wb - Le Réservoir - pompe ou pompe - wb - rad+ventilo 12cm - Le Réservoir - pompe
pour la pompe c'est une New-Jet 800 et son débit est réglable de 300 à 800 l/h je ne sais pas comment fair pour augmente ou diminue le debit ??
rad c'est un simple noir pour les 120mm
wb cpu c'est celui avec 2 entre et une sortie ou l inverse donc la aussi y aurai peus etre problaime ?
et le Le Réservoir c'est un simple
liquide 80 voiture/20 eau distille
merci de bien vouloir m'aide
Message édité par metm le 15-09-2006 à 23:15:02
