o/c pentium 4 2Ghz, température normale ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:00:37
Fixoo a écrit : Voila, ca fait quelques jours que je souhaite o/c mon p4, alors j'ai trainé sur le site, j'ai passé en revue le topic o/c pour les "nuls" |
oui la température doivent être les bonnes car le p4 2.0ghz et un northwood je pense et j'en ai un sur mon second pc et je suis a 2.4ghz au lieu de 2.0ghz 32 au repos et 44 en burn pour répondre a ta question oui sa peut jouer sur ta ram si tu la pas désynchroniser (si tu peut la désynchroniser )car je connais pas cette carte mère mais parcontre peut être le ces tu AGP 66/66 et pci 33/33 et VCore a pas dépasser le 1.75V voila espère avoir a tes question bonne soirée
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:31:29
merci, ca me rassure
Pour la question de désynchroniser, quelqu'un sait comment faire ? Je suppose que c'est également dans le bios (avec cette histoire de ratio 5:4 etc ...) mais je ne connais pas, y a t il un ratio spécial a mettre en fonction de l'augmentation du fsb ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:58:13
oui c'esat ca, ou alors tu choisis si tu a de la 2700 tu cjoisis 2100 ( 333 à 266MHz) et ainsi de suite
Marsh Posté le 30-01-2005 à 03:35:57
tes temperatures sotn normales j'avais un 2.0A ke j'avais monté a 2.5 (ca s'overclockais tres bien ces vieux proc la ) avec le rad d'origine et vetilo sous volté avec une bidouille maison (pas de potar)
je me souviens plus exactement mais y me semble ke j'etais en 40° idle donc ta de la marge
(P4S533-E ke j'ai toujours et 256mo de noname 2700 ke j'ai toujours ossi
bonne chance a toi pour ton OC
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:20:47
Fixoo a écrit : merci, ca me rassure |
ben desynchroniser certaine carte mere le fond pas je ne connais pas ta carte mere j'ai une p4g8x deluxe elle le fait pas c'est pour ca que j'ai arreter a 2.4 sinon je serais monter 2.6 ou 2.8
voila essaye de regarder dans le bios mais fait attention
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:38:23
ReplyMarsh Posté le 30-01-2005 à 13:39:04
ok, merci à tous
Comme tu dis furets, je vais essayer de regarder dans le bios, mais sais tu si le parametre a changer a un nom spécifique ?
(à 2,3 Ghz il me semble avoir noté quelques petits ralentissements en jeu, ce que je n'ai pas d'habitude ... ca peut venir de la ram ?)
Encore merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:41:55
le parametre c ram frequency normalement tu devrais avoir auto/400/333/266
en 400 t en ratio 1:1
en 333 ratio 5:4
et 266 3:2 y me semble
ca sert a rien d'aller en 266 333 ca suffit
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:47:33
ok, merci beaucoup
Je reposterais ici si j'arrive a augmenter encore un peu et si ca tiens la route ^^
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:55:48
ReplyMarsh Posté le 30-01-2005 à 17:05:04
Bon, je suis retourné voir dans le bios pour la ram, j'ai trouvé CPU/Memory frequency ratio. Par contre, les parametres sont : 1:1 ou 3:4 ... c'est l'inverse je me demande si c'est le bon ratio, j'ai pas envie de griller ma ddr
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou non si c'est le bon ratio ? merci
ps: ma ddr : pc333 no name.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:35:09
swissforever a écrit : vi par exemple... |
ben ouais mais bon t'habite p'tetre un peu loin
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:36:37
Fixoo a écrit : Bon, je suis retourné voir dans le bios pour la ram, j'ai trouvé CPU/Memory frequency ratio. Par contre, les parametres sont : 1:1 ou 3:4 ... c'est l'inverse |
c normal ke ta pas ke 5:4 alors c dispo ke avec la 400 pour la faire passer en 333 mais comme tu y est deja tu pe la baisser ke en 3:2 et t'en fais pas ta pas de riskes de cramer ta ram en la baissant de frequence
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:54:14
non, en fait je n'ai pas du tout les memes parametres. je n'ai que 1:1 et 3:4 (sachant que 3 c'est le fsb et 4 la ram). Du coup ca augmente la fréquence de la ram au lieu de la diminuer ...
Mais bon la je suis a 2,4 Ghz et ca tourne bien donc je vais le roder a cette vitesse pour le moment.
Ma ram est a 120 en fréquence (1:1 sachant que le fsb est a 120). je me demande alors si je peux encore augmenter le fsb. J'ai de la pc133, cela veut il dire que je peux monter jusqu'à 133 en fréquence ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 16:46:55
ba avec ma 2000 j'etais a 2.5 mais j'etais noob en OC je pense ke j'orais pu monter pus haut ke ca en ogmentant le Vcore j'pense o moins 2.6 2.7 je te conseille plutot de prendre de la 3200 ou 3700 (je c pas si on pe en trouver de celle la)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:15:27
Dernière chose, parait il qu'il faut bloquer les fréquences PCI et AGP !? Quelqu'un sait ou ca se trouve, enfin je suppose que c'est dans le bios mais ca a un nom précis ?
Merci d'avance, ciao
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:26:21
ok merci, je sais tout ce qu'il faut savoir maintenant
Bye, et encore merci
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:03:46
et donc je me suis lancé aujourd'hui. J'ai commencé par augmenté le fsb (la je suis a 115, mon p4 est donc maintenant a 2,3 Ghz)
J'ai également choppé des logiciels pour matter la température de mon proc (speedfan et MBM 5). En idle, ils affichent 32°, et environ 40 en full ... est-ce normal ?? Je me demande si la température indiquée est bien la bonne.
Ma carte mère est une Asus P4B533.
Sinon je voudrais savoir si le fait d'augmenter le fsb comme ca peut jouer sur la ram (comme indiqué dans le topic pour les débutants), mais je ne sais pas a quel point ca peut influancer ...
Du coup je voudrais savoir si je pouvais encore augmenter le fsb sans craintes ?
Je précise que je n'ai qu'un ventilo de base sur mon proc, voila
Merci d'avance
Message édité par Fixoo le 29-01-2005 à 22:05:27
