temperature normale pour un watercooling ?????? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:55:24
Tes Temps me semblent en effet quelques peu élevées mais combien obtient tu en Full ???
Ensuite, n'as tu pas mis trop de pate thermique sur lz core de pross car sur les Athlon un demi gran de riz suffit !!!
Ensuite ne t'es tu pas trompé de sens concernant le ventilo sur ton Rad, son but est bien de souffler sur le rad afin d'y refroidir l'eau qui y passe !!!
Et ensuite la sonde te donnant ces Temps est-elle fiable ???
SEE YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:58:50
alors merci pour ton aide alors sur le proco j'ai pris un coton tige et j'ai mis de la pate thermique une tres fine couche, le ventillo souffle bien dessus mon radiateur, en full je suis a 48°C apres deux heure de call of duty et emule qui tourne en meme temps, et les sondes de ma carte mere je ne sais pas si elle sont sures ou pas j'ai aps d'aures moyens de verifier
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:10:43
C'est vrai que ça fait un peu élevé, mais d'un autre coté tu n'as qu'une différence de 4 degrès. Peut etre a tu des bulles d'air dans ton circuit.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:11:25
Normalement faire ça avec un coton tige n'est pas la meilleur solution dans le sens ou celui-ci va bien souvent laisser des fibres sur le core et il n'est pas facile d'étaler une tel pate avec un coton tige sans y laisser des fibres et quelques patés de pate thermique !!!
Ta Temp en full n'est pas excissive mais si vraiment tu trouve ça trop haut, je te conseillerai de redémonter ton WB CPU, d'y mettre un demi grain de riz de pate et de l'étaler avec une carte de type plastique (téléphonique, fidélité lol...etc) afin de répartir de manière uniforme la pate !!!
C'est peut être aussi tpout simplement que ta sonde déconne mais si celle-ci te donne le même type de temps en air cooling, il y a certainnement un prob de montage !!!
SEE YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:15:52
merci les gars c'est cool de se sentir aidé, surtout que j'ai mis de la artic silver 3 ceramique c'est pas le plus haut de gamme mais elle est censé bien faire son boulot, et concernant les bulles d'air est ce que quelqu'un sait comment les virer si il y en a merci. pour vos reponses rapides.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:23:05
la solution la plus rapide; t'ouvre ton réservoir si ta pas d'air trap. et tu fait bouger dans tous les sens le radiateur. C'est souvent là q'elles se trouvent le plus souvent piégés
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:22:30
y a t'il d'autres solutions? et "airtrap" c'est quoi, une porte à aire? lol
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:46:43
trap = piège, ca empeche d avoir des bulles ^^
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:16:08
ouais mais je sais toujours pas comment faire je l'ai secouer mais que dale que des micro bulles, par contre juste a la sortis de mon waterblock y a une bulle de 2 ou 3mm de long qui ne part pas c'est normal docteur ????
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:19:08
moi aussi j ai ces bulles, mais elles s en vont au bout de 2mins de foctionnement. Essaye de les faire partir en penchant un peu ta tour
Marsh Posté le 21-11-2004 à 02:43:51
| gregmaster a écrit : alors merci pour ton aide alors sur le proco j'ai pris un coton tige et j'ai mis de la pate thermique une tres fine couche. |
AIE AIE AIE !!
http://site.voila.fr/goerclock/patetherm.htm
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:40:27
merci je vais tester pour voir, u fai j'ai changé le ventillo de ma carte graphique j'ai mis un artic cooling nv silencer1 , putain ca ventille severe il fait kan meme bcp moins de bruits que l'ancien merdique que j'avais avant.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:24:20
ptit UP au passage!!
Ben voila je viens de mesure la temperature de mon eau dans le reservoir elle est assez elevée je trouve 41.2°C
et mon processeur et a 46°C
ce me fait un Delta de 4.8 est ce que c'est bas est ce que c normal.
j'ai l'impression que mon watercooling refroidit vraiment pas assez pourtant avec un BIX et un waterblock 1aHv2 ca devrait fonctionner quand meme vous en pensez quoi vous.
y a des tests a faire pour savoir si y a un probleme ou un truc comme ca.
merci d'avance
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:43:57
moi g 41 la en idle (MSN + Mozilla en route) a 2.1V ma flotte est a 24.8 et l air a 23.3
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:08:47
elle est dans un frigo t flotte pourquoi la mienne est aussi chaude ?????
Marsh Posté le 25-11-2004 à 08:13:29
oui oui biensur j'ai mis un ventillo dessus un 120 mm
je sias pas si mettre un autre ventillo un push pull changera quelque chose.
enfin j'ai un peu la blaze d'avoir un water qui refroidit comme un ventirad d origine vous avez pas des idées les gars.......
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:01:50
T'es sur que l'eau passe bien dans ton rad pour avoir de l'eau aussi chaude ?
(Je suis pas un spécialiste mais comme je vais passer au watercooling dans pas longtemps je m'interesse)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:56:37
moi g eu un ptit probleme vec mon BIX, yavé plein d'air dedans!!! il ma suffit de le retourner kan le tout étais en marche et hop presque 10° de perdu (XP-M 2600+ @ 12.5*205)!
Tu prend doucement ton BIX et tu le retourne tout en le secouant jsuqua ce qu'il ai les raccord a l'envers (vers le haut si tu les as vers le bas actuellement et inversement), tout en le retournant, tu le secoue legeremen.
Le truc pendan cette manip est de faire vachement gaffe a pas pincer les tuyo.
Ps prévois de koi re-remplir ton reservoir (le mien est tou peti ,150ml, et g presqua du le re-remplir!!)
Voila j'espere que comme moi cela résoudra ton probleme!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:29:55
je te remercie j'ai oublier de le dire hier j'ai demonter mon bix je l'ai retourné on aurait dit une cure thermale dans mon reservoir lol ca faisait des bulles pire que du champagne ouqu'un jaccuzzi, lol et ben moi aussi j'ai perdu une dizaine de degres merci pour ta reponse.
car c'était la bonne solution.
les BIX c'est la merde a remplir.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:44:55
bonjour a tous voila dernierement j'ai fias l'acquisition d'un kit watercooling ou j'ai moi meme choisi les pieces, afin d'voir plus de performances que les kits commerciaux, ma config est la suivante :
Carte mère: ASUS A7V880
Refroidissement: Water cooling HPDC
-waterblock 1HAV2
-pompe eihm 1048 immérgée
-radiateur black ice xtrem
Boitier Antec SUPER LANBOY AVEC 2 Ventilo de 120 mm
Alimentation: LC POWER 550Watts ventilo 120mm
Processeur: AMD Athlon XP 2500+ a 2.0Ghz pour le moment (Barton)
Memoire vive: 2x512Mo DDR 3200 A-DATA
Carte graphique: nVidia Geforce Ti 4200 128 DDR Vivo Leadtek
Carte son: C-Media AC97 (intégrée)
Carte réseau: Intégrée 10/100
Carte PCI RAID: 2 port IDE ATA133
Disque dur: -Samsung 120 Go 7200 tr/min
-Maxtor 120 Go 7200 tr/min
-Maxtor 160 Go 7200 tr /min
-Western Digital 80 Go 7200tr/min
Graveur DVD: LG 4032B
Ecran:19" CFT Dalle plate iiyama pro450
Clavier: Trust multimedia
Souris: Logitech MX 700 Cordless Optical Mouse
Enceintes: Altec lansing 5.1 5100
Imprimante,scanner,photocopieur: Hp PSC 1230
Webcam: Logitech QuickCam Pro 4000
voila j'ai un peu overclocker mon processeur il est passé de 1833 @ 1985 Mhz
mais la temperature de mon processeur est de 44°C en IDLE je trouve ca un peu excessif compte tenu de mon watercooling et de la ventillation de la tour.
vous en pensez quoi ? avez vous des conseils ou des astuces a me donner merci d'avance .
