Watercooling noob. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:31:58
pour le cpu, prend celui la,
je vien de commander le méme pour mon Q6600 et il est trés recommander par les foromeur
ensuite, je peux pas trop d'aider, car je suis pas expert, je réussit a me faire ma config avec de l'aide, donc tu devrais y arriver aussi.
les toyo j'ai pris du 8/10 et les embout a coiffe 8/10
aprés ca dépant du ldpc ou hdpc
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:44:21
La pompe est bonne mais un peu encombrante et bruyante si a fond
Bloc CPU: Apogee GTX, D-tek Fuzion et Ek supreme sont de trés bon blocs
Les embouts de ta pompe sont du 12mm, donc si tu veux pas acheter de top pour la pompe, il te faut des embouts et du tuyaux 12mm interne.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6260.html
Pour ta carte mere,
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7258.html
Le reservoir est super
Le radiateur est bon, mais sur ce genre de bestiole il faut un push/pull donc 6 ventilos ... si tu veux etre tranquil, prend plutot un docpro 360, ils sont moins chere est plus performant avec moins de ventilos !
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:11:45
merci pour ces infos.
donc sa donne ca si j ai bien compris ( j oublie quelque chose ?) plus le liquide. la pompe est vraimetn bruyante ? meme un peux moins rapide ?
les differents elements s integrent bien ave cune peux d huole de coude ou exste t il de bon truc pour fixer les pieces a la tour ?
mercia l avance!
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:24:54
Ba si tu veux quelques chose de plus silencieux et integrable, essayes une laing 10w avec des tuyaux en 10/13 ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:55:57
j'ai peur que la 10w n ais pas assez de débit, si ce n est que le bruit je vais rester sur la MCP655.
par contre me conseille tu de monter l ensemble en serie ou parallele ? le mofest je doit ausi les refroidir ( ainsi que le South bridge) vu que sur la carte c est un block cuivre qui refroidi l ensemble NB,SB, mofset ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:10:08
Vu le débit de la 655, tu mets tout en serie et non pas besoin de reffroidir le sb et les mosfets ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 18:53:55
Je te conseillerais de partir sur une Laing 10W, le tout en 10/13, et remplacer le GTX par l'EK Supreme.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 07:04:28
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts Laing 72.90 € 1
72.90 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre) Tygon 7.90 € 2
15.80 €
Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre Feser One 3.90 € 1
3.90 €
Réservoir Mini MCRES-Micro SwifTech 16.90 € 1
16.90 €
Radiateur DOC Pro 360 Aucune 34.50 € 1
34.50 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel EKWaterblocks 49.90 € 1
49.90 €
WaterBlock VGA EK-FC9800GX2 NVidia 9800GX2 EKWaterblocks 128.90 € 1
128.90 €
WaterBlock Chipset EK-NB S-MAX ACETAL EKWaterblocks 30.90 € 1
30.90 €
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) Aucune 1.90 € 12
19.00 €
Clip de serrage 11.3 - 13.7mm NOIR (Pack de 2) Aucune 1.20 € 7
8.40 €
voila, J'ai bon là ?
j'attends vos reponses avant de valider la commande ( en esperant ne rien avoir oublier)
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:04:05
Je n'ai pas regardé pour les waterblocks chipset pour voir si ils sont compatibles avec ta carte mère (mais je suppose que tu es allé voir sur le site de EK), donc je pense que tu as bon!
Par contre pour le tube, va chez castorama ou monsieur bricolage (en gros, un magasin de bricolage), et achète du tube 10/12. Ca coute de mémoire 1.50€ le mètre, et ça prend les courbes aussi bien que le tygon... (prends 3-4 mètres
Et je pense aussi que des embouts en 10 interne et 12 interne sont fournis avec le réservoir Swiftech, à vérifier, mais j'ai ça en mémoire.
EDIT: j'avais raison:
Livré avec :
- Velcro & nécessaire de fixation
- 2 Raccords 3/8'' (12mm)
- 2 Raccords 1/2'' (10mm)
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:59:50
Bonjour a tous,
Voila je souhaite passer mon systeme en watercooling. Mais je n y connias absolument rien, j ai bine lut les topic mais j avoue avoir peur de me planter. Donc un peux ( beaucoup) d'aide me serais bien utile.
Moin systeme est un Q6600 ( OC a 3.4) 4 gig de 6400 G skill sur une maximus formula ( modele sans le watercolling ready) et une 9800Gx2. Le tout dans un boitier 182.
Je voudrais watercooler le CPU, la carte grafique et le chipset. ( les barette de ram ne chauffatn que tres peux malgres l OC)
donc voila .. j ai bien regarder se qui se faisai mais je suis larguer :s
pour le moment je me suis arretter sur ca :
Swiftech MCP655 : pour la pompe
EK Water Blocks EK-FC9800 GX2 Acetal : pour le GPU
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (noir) : le Rad
Swiftech MCRES-MICRO : le reservoir
je ne sais pas si mes choix son judicieux ( quoique pour la carte grafique le choix est limité !). je ne sais absolument pas quel embouts, prendre, quels tuyaux, quels waterblock cpu/chip ( bien que le je peux toujours lire les test ^^), si mes choix actuel sont adaptés , si il me manque des truc ausquel je n ais pas penser etc etc etc
Un peux d aide pour arreter mon choix sur les divers elements et tailles d embouts/tuyaux me serais vraimetn utile. Le montage sa iras je suis assez bricolo, une fois les elements choisis je saurais faire ^^.
