Cherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:02:52
| Issa53 a écrit : Bonjour, |
Je suis comme toi débutant et j'ai fais également un post pour avoir de l'aide
Alors je te fait partager les conseils des quelques personnes qui m'ont aidés.
Il te faut une pompe avec son top / réservoir.
Un waterblock par carte (il faut vérifier la compatibilité de ta carte).
Un ou plusieurs radiateurs (à mon avis plusieurs).
Du tuyau et des embouts. (1/4 10-13mm par exemple a faire correspondre avec le matos que tu achetes)
Du LDR de voiture.
Le mieux c'est que tu essayes de faire un panier et tu le postes comme ça les gens pourront te conseiller !
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:23:13
Il ne faut pas oublier les ventilateurs aussi j'en ai en vente regarde le lien dans ma signature.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:26:13
ReplyMarsh Posté le 18-06-2011 à 18:30:16
| Issa53 a écrit : ok merci bien, je vais allez réalisé une petite liste |
Tu va gagner en décibel et en refroidissement c'est certain
Dis nous t'a quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:41:01
| vampire92 a écrit : |
Effectivement, car quand mes 3 carte graphique 6970 on atteint une température élevée entre 70° et 90° degrés les ventilateurs commence à accéléré très très rapidement.....
une vraie fournaises dans mon salon, Niveau décibel , je possède un MMX300 en casque, pas génant pour moi quand je joue aux jeux vidéo
mais très gênant pour les personnes qui vive avec moi....
Pour mon processeur, un i7 990x refroidit par un ventilateur NOCTUA NH-C14
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:45:59
Oui tu m'étonnes et surtout dans ta tour ça dois être pas mal niveau chaleur grrr
Ok pour le processeur
tu pourrais aussi le refroidir par le watercooling par la suite...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:00:12
x3 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9439.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9282.html
Combien de tuyau dois-je prendre ?
Que ce que "Du LDR de voiture" ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:03:54
8/10, sa va être petit les tuyaux...
Et LDR = Liquide de refroidissement.
Moi perso en LDR j'ai mis ça : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:08:51
LDR de voiture = Liquide de refroidissement de voiture mais je te conseille du liquide pour watercooling http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html pour le tuyau prend du transparent si tu veux prendre un liquide de couleur mais avec un diamètre plus gros ( 3 mètres de tuyaux pour voir large )
Pense à prendre des embouts également ( à coiffe c'est pas mal )
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:11:31
Diamètre 13/19 pour un gros débit c'est mieux à mon avis et la pompe ici http://www.docmicro.com/categories [...] 292_3.html
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:13:05
| w00t w00t a écrit : 8/10, sa va être petit les tuyaux... |
ok merci
| vampire92 a écrit : LDR de voiture = Liquide de refroidissement de voiture mais je te conseille du liquide pour watercooling http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html pour le tuyau prend du transparent si tu veux prendre un liquide de couleur mais avec un diamètre plus gros ( 3 mètres de tuyaux pour voir large ) |
C'est quoi le mieux en taille de tuyaux, plus c'est gros, mieux c'est ?
Mon réservoir, assez gros pour refroidir 3 GPU ? http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9021.html
En ce qui concerne la pompe..... trop de choix mdr
et la taille des tuyaux 8/10
8/11
10/13
10/16
13/16
13/19
doit être compatible avec mon radiateur et ma pompe ???
ça commence à être vraiment complexe
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:16:29
| vampire92 a écrit : Diamètre 13/19 pour un gros débit c'est mieux à mon avis et la pompe ici http://www.docmicro.com/categories [...] 292_3.html |
Cette pompe la: http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Une bonne pompe ou pas ?
Faut que mon radiateur face aussi Diamètre 13/19 ???
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:17:31
Ton réservoir est ok si il rentre dans ton boîtier
il faut que ton filetage reste du 1/4 pour que tout les éléments sois compatible.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:21:41
| vampire92 a écrit : Ton réservoir est ok si il rentre dans ton boîtier |
Je vais l'accrocher à l’extérieur mon réservoir je pense, j'ai vu certaine photos où certain membre l'accrocher a l'arrière je sais pas si c'est une bonne idée ?
Ou alors en prendre un en RAID ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:34:28
Si tu veux vraiment pas te faire chier sur le choix des radiateurs etc... :
http://www.watercooling.fr/aqua-co [...] ii/p-1085/
C'est un watercooling externe avec pompe/reservoire/radiateur et un super contrôleur intégrer (tu peut ton controler/gerer), il manque juste les waterblock/embouts puisqu'il donne (quand même pour le prix) aussi le ldr.
Le problème c'est que c'est énorme ce truc, vers le 800/900mm de haut ![]()
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:56:22
| Nioktefe a écrit : Si tu veux vraiment pas te faire chier sur le choix des radiateurs etc... : |
Ok merci le prix me dérange pas.... mais est ce que l’efficacité de ceux watercooling externe est bien meilleur que le fait de monté pièce par pièce soit même ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:00:56
Ça je sais pas, il l'annonce capable de refroidir 1400W mais ça veux pas dire grand chose des températures que tu peut avoir avec, après en le montant soit même ont peut faire bien mieux (il n'y a que 2 rad 3*120), la c'est vraiment une solution simple mais qui se paye et qui n'est presque pas modulable.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:17:53
| Issa53 a écrit : Cette pompe la: http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html Une bonne pompe ou pas ? |
Le diamètre des tuyaux tu t'en fiche, sur chaque élément de ton watercooling ( pompe, WB GPU, réservoir, rad ... ) tu as des entrées/sorties prévues pour mettre des embouts avec un filetage 1/4. Ces embouts tu viens seulement les choisir en fonction de ton tuyau.
Voilà ce que je ferai pour WC tes cartes :
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 ( pas d'embouts à prévoir avec du tuyau 13/19, juste 2 collier ou rilsan )
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC6970 CF ACETAL AMD HD6970
WaterCool - Connecteur Triple CrossFire / SLi pour Waterblock GPU-X²
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7623.html
XSPC - Réservoir Double Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent - SPLIT
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8675.html
J'ai pris ce réservoir baie, il y en a des moins chères mais il n'ont pas la rainure creusée de chaque coté du coup ça rentrera pas dans le phantom sans ces rainures ( à moins de charcuter le boitier ). Puis si jamais tu veux w/c ton proco tu pourras utiliser la 2ème moitié du réservoir.
Radiateur DOC eXTreme MAXI (3 * 360) :
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6034.html
Pieds de fixation pour radiateur NOVA 1080 :
http://www.docmicro.com/pieces/Pie [...] _9630.html
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact - COULEUR NOIRE x6 ( 2 pour le rad, 2 pour le réservoir, 2 pour le connecteur tri fire, pas besoin pour la pompe si utilisation de tuyau 13/19 )
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8707.html
PrimoChill - Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe TRANSPARENT x3
http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _8957.html
The Feser Company - Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre x2
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6724.html
Ca te revient à 550€
mais bon, il faut ce qu'il faut
Le rad sera en externe et tout le reste à l'intérieur, j'ai déjà monté un water dans le phantom et il est pas mal comme boitier pour intégrer un water. Plus tard tu pourras mettre un 240 dans le haut du boitier pour water ton proco + un 120 à l'arrière, je l'ai déjà fais et ça marche bien.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 14:50:29
| -Xtreme- a écrit : |
Franchement merci beaucoup pour ton choix -Xtreme-,
Si ta des photos de ton watercooling dans ton phantom je serai ravi de les voir !
Je vais aller faire mon petit panier
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:40:08
C'était le boitier d'un pote, mais la config était beaucoup + légère
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:18:25
Voilà je veux passer au Watercooling car mes 3 CG sont en sandwich et chauffe de trop 80°90°85° en moyenne..... Je suis noob et je connais rien en WATERCOOLING !
Je voudrais refroidir mes 3 X AMD RADEON 6970 CFX, mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut pendre et ou commencer
J'ai une grande Tour mais pu de place inside
Franchement quand je vois ce site http://www.docmicro.com/categories/watercooling.php Je ne sais pas ce que je dois faire,
Pas de limite de budget
Pas de produit d’occasion
Watercooling Autorisé: Intérieur ou extérieur
Boitier: NZXT PHANTOM (grande tour)
CG: Non OC et pas prévu dans l'avenir
Pas d'azote merci
Si quelqu'un pouvait m'aider
Je vous remercie d'avance
Message édité par Issa53 le 18-06-2011 à 19:57:29
