Nombreuses questions au sujet du watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:26:43
(img)http://www.cmt.com/av/trackaday/img/st-up-278x203.gif(/img)
p'tit up de soutient
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:33:17
| toytoy a écrit :
bon alors :
1_oui il faut quand même ventiler tout ça  sinon au bout d'une heure tout ton circuit est en ébullition
 sinon au bout d'une heure tout ton circuit est en ébullition  (pas autant mais bon !) même avec deux rad !
2_en full water le dernier reçoit forcement de l'eau moin froide(voir plus chaude  )
3_non ! même immergée une pompe fera du bruit ! mais tu peut ne pas l'entendre si tu à une watercase en bois qui absorbe pas mal les bruits
4_ là faut t'arrangé pour trouver une casse auto
5_souder des raccords en cuivre sur un rad en alu ou en cuivre n'est pas très dur !  il suffit de bien savoir souder à l'étain ! mais vaut mieux le faire en brasant tout ça !afin que l'étain pénètre correctement dans le raccords de soudure
6_bonne journée  @++
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:36:27
| BadPistolero a écrit :   |
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:40:56
bah pour le matos tu peut toujour trouver un voisin qu'a un p'tit chalumau ! même un avec petite bouteille de 400g !
et pis l'étain  @4€ au brico du coin
et pour le passif j'y croit pas trop  à moin qu'il est un reservoir de 30L  et qu'il laisse son pc 3/4  allumer par jour !   sinon
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:42:27
Ok, merci.
Je vais continuer a lire des articles sur le net pour que tout soit bien klr
Sinon, quand tu parles de watercase en bois, t serieux ?
t'as une url qui presente un truc de ce genre ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:42:55
bah je te dis faut surtout voir quel proc il a  tu prends un 1700+ en 1.2v ca doit pas chauffer trop
 tu prends un 1700+ en 1.2v ca doit pas chauffer trop  et si il habite pas une fournaise ca peut passer mais je suis d accord un ventilo en 5v c le pied
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:50:10
super watercase
faut juste changer le materiaux !  parce-que le plastique peut encore vibrer ou renvoyer les bruits  le bois c'est ok
 le bois c'est ok  (10mm  mini)
 (10mm  mini)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:03:38
ah oue pas mal pas mal la watercase ...
Mais plus je lis de post et de dossier, plus je me dis que faut etre bien bricoleur et bien equipe pour faire un bon w/c ...
G meme pas d'etabli
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:13:10
bah non moi j en ai fait un wc qui me suffit amplement (cf sign) c'est sure plus chere surtout a cause du rad mais j ai fait ca dans mon apparat avec comme seul outils un dremel et une boite a outils a 2f50 ^^
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:34:45
| John_Hide a écrit : ah oue pas mal pas mal la watercase ...  |
J'ai un appart de 62M² blindé de bordel et mon WC tourne nikel
pas besoin de soudure ou autre, tu prends des tuyo en plastik et tu mets des serflex pr les coincer
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:14:54
| RedMax a écrit : je confirme, je viens de finir mon airtrap reservoir avec:  |
des tofs
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:17:37
Salut, ne supportant plus le bruit de sventilos de mon pc, j'envisage de passer au watercooling.
G lu kkes articles et dossiers dispos sur le net, cependant g kkes kestions a vous poser.
Certaines sont peut etre debiles, excusez moi, mais je suis un nb:
Est il absolument necessaire pour kk'un qui ne recherche pas les perfs niveau temperature, de refroidir a l'aide de ventilateurs le liquide de refroidissement?
Si oui, l'utilisation de deux radiateurs ne peut elle pas compenser l'absence de ventilos ?
Meme dans le cas d'un full watercooling (alim comprise) ?
Dans le cas d'un full watercooling, le composant refroidit en fin de circuit l'est il vraiment bien ?
Une pompe de puissance moyenne immergee est elle parfaitement silencieuse ?
Ou trouver des radiateurs big moma sur paris ?
Necessitent ils des modifications pour etre integres dans un watercooling ?
C difficile de souder des tuyaux en cuivre ??
Voila, si vous etes arrive jusque la merci
