Mon troisieme watercooling systeme. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2003 à 06:11:38
dit
tu serait pas ou trouver des racord rapide pour des tuyauc 1/2 ?
oui bon je sais sa a pas grand chose a voir mais en fait c'est un up !
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:27:11
| Jughaed a écrit : Voici quelques photos de mon troisieme systeme de watercooling presque terminer (désoler de la qualiter des photos mais ma webcam est pas extra). |
Tu peux donner tes T° pour avoir une idée ? et ton v core ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:33:31
il doit être bien chaud ton chipset vu que tus a fait un montage tout en série. L'eau est chauffé par le cpu, puis par le GPU et le temps qu'il arrive au chipset, j'imagine pas.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:44:15
C'est cmair vu que l'eau prend entre 0,5 et 1° dans chaque bloc ton chipset va etre tres chaud
fire in the hole !!! cherche des raccords Legris
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:52:11
| Poogz a écrit : C'est cmair vu que l'eau prend entre 0,5 et 1° dans chaque bloc ton chipset va etre tres chaud |
juste 1° ? je pensais que ça prenais plus quand même
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:22:31
Voici les températures de mon systeme.
Standard Air 27°C / Eau 31,5°C / Cpu Idle 32°C full 37°C
Overclock @ 2466 Air 27°C / Eau 33°C / Cpu Idle 34,5°C full 40°C
Overclock @ 2675 Air 27°C / Eau 35°C / Cpu Idle 39°C Full 46°C
plus haut que ca, je perd ma carte raid elle aime pas le fsb trop haut.
mon vcore est a 1,95 @2675 avec la modification du regulateur de voltage ... sinon a 1,85 @2466 avant la modification.
Pour le test j'utilise 15 min de 3dmark ensuite 1 heure de cpuburn et 1 heure de prime95. Toutes mes temps on été prise avec une sonde externe car les temps afficher via le bios son vraiment pas fiable.
escaflownn : ma pompe est une Eheim 1200lph une bulle d'aire prend environ 2 secondes faire tout le circuit !!
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:03:14
essaye de faire 2 crircuit :
-wb cpu -------------
arrivé RAD----Sortie
-wb Gpu --Wb Chip ---
paske la c kler ke t on chipset encaisse
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:23:54
escaflownn je veux bien faire ton circuit mais ca fait trop de tuyaux pour rentrer dans ma tour ... de plus j'ai deja vais ce genre de montage pour mon premier watercooling et je ne vois pas vraiment de difference ... le northbridge ne chauffe deja pas enormement alors c'est plus pour enlever les ventilateurs que je suis au watercooling ... j'ai conserver mes fan de boitier car quand je vais dans des lan party's il fait habituellement pas mal chaud. Avec trois systeme qui roule 24/24 dans mon salon, le niveau de bruit doit etre au minimum et le watercooling est la sollution.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:50:32
tres joli
par contre j ai un doute sur tes températures d apres ce que j ai pu lire sur les forums c impossbile d avoir un si faible ecart air eau (sans une soufflerie sur le rad
) t as pris t temp avec quoi .?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 17:00:52
alors le fait ke le liquide passe par le wb CPU ne le rechauffe pas tant que ca ???
ca m interresse paske je v biento en faire un du m style , et je pensais faire 2 circuits ...
Vous etes sur que ca ne recahuffe pas trop la flotte le fait de tout metter en serie ??
Marsh Posté le 25-06-2003 à 17:11:48
Si tu as des blocs Low PDC le serrie c'est moins le bordel mais si tu as des blocs qui cassent le debit (genre atotech )le parrallele est mieux
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:55:00
le_pere_noel2 j'ai utiliser une sonde senfu pour prendre mes temperature. MBM5 me donne des valeurs un peu plus elever (+5°C) et si je laisse mon pc au bios durant 20minutes bien la temperature afficher via le bios est de pres de 30°C et de plus, il y a 2 fan de 120mm pour le radiateur .. et oui ca degage pas mal de chaleur car je met ma sonde en avant de ma fan de sortie et j'ai une temperature pas mal plus elever que la temperature de la pieces...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 05:29:32
Voici la vue de la carte mere et de ces composantes.
Xp2600+ @2675 (fsb 212 - 12,5x)
Maze 3, Z-chip, video cooler
Carte video geforce4 ti-4200 (295/600)
Voici la vue du radiateur (BlackIce Extreme Coolmetal blue), Fan 120mm et de la pompe Eheim.
Voici la vue des disques durs (2x120gig Western Digital en raid 0) et du reservoir de dangerden. Tout les tuyaux sont tygon 1/2.
Message édité par jughaed le 25-06-2003 à 05:41:18
