Comment nettoyer radiateur watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2008 à 07:07:40
Très simple: il faut le remplir et le laisser mariner dans un mélange d'eau déminéralisée + vinaigre... c'est radical pour dissoudre le calcaire
Marsh Posté le 10-08-2008 à 09:51:14
Vu le diametre des tubes ca serait ettonant que l'eau pas pas, t'a essayer de souffler dedans pour voir si l'air passe facilement ou pas?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 10:36:58
Pour le calcaire tu achètes du vinaigre blanc cristal (0.80€) la bouteille et tu vas voir c'est impressionnant, tu le laisse une nuit dedans et le lendemain t'as plus rien, en + c'est écolo car c'est 100% naturel
Marsh Posté le 10-08-2008 à 23:44:30
Merci pour vos réponses, j'achèterai du vinaigre blanc demain. Le tuyau est assez petit 0.7 cm, le jet de sorti du radiateur est de 1.5 cm ... je pense qu'il doit être plus puissant normalement ? J'ai soufflé mais difficile de dire si l'aire passe difficilement ou pas, je dois souffler fort ...
Vinaigre blanc cristal ok ! Merci ! Je vous tien au courant !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 03:31:04
J'ai fait tourné ma pompe dans une petite bassine d'eau relié a mon radiateur, la bassine pleine de vinaigre blanc avec un peu d'eau déminéraliser... bon j'ai laissé tourner toute la journée !
Mais le débit est toujours le même ! Ce qui me dérange le plus c'est que ma pompe fait beaucoup de bruit, la Eheim 1048 ne fait pas de bruit normalement ! Lorsque je me branche sur mon waterblock CPU + CG + Chipset sans radiateur, la pompe est très silencieuse ...
Faut dire aussi que le radiateur a des tuyaux assez fin mais bon ... je ne sais pas.
A vous de m'aidez ! Merci !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:05:26
technique a ma mere
-tu met ton rad a la verticale embouts vers le haut
-avec une seringue,tu remplis de vinaigre d'alcool pur a ras bord jusque au moment ou le vinaigre passe par l'autre embout.
-tu laisse une nuit comme ca.
-tu fais tourner ta pompe avec que de l'eau demineralisee.
si ca marche pas
-tu laisse du coca dans une assiette creuse pour qu'il n'y ait plus de gaz carbonique dedans
-tu fais le meme qu'au dessus avec le coca SANS BULLE.
voila normalement ca doit bien decrasser.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:48:43
ok mais j'ai déjà laisser mariner dans du vinaigre ! je vais essayé encore une fois
Marsh Posté le 13-08-2008 à 09:47:13
oui je pense qu'il y a de la pression dans le rad et la pompe pousse trop.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:35:44
j'attaque le radiateur avec de l'acide chlorhydrique ! J'ai installé une pompe dans une bassine d'eau avec de l'acide, 1/4 d'acide dans 3/4 d'eau. La pompe tourne depuis cette aprem vers 17h. Je doit la laisser combien de temps ?
Marsh Posté le 13-08-2008 à 22:14:09
Tu va niquer ta pompe.
Met ton rad seul dans de lacide 1/2 et de leau 1/2
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:57:13
c'est claire pas de pompe, tu vas bouffer tous les joints et le reste.
Pour ma part je pense que tu as soit un truc dedans (petit cailloux ou écrou un truc dans le genre ça arrive par mégarde) et c'est foutu, ou plein de mer.. grasses ou clacairiques.
Test avec de l'acide pur 30% et le secouer 15 min en laissant un peu d'air dans le rad.
Tu vide, tu filtre l'acide avec un entonnoir ayant un filtre plastique intégré ou dans l'idée et tu regarde ce qui sort, s'il n'y a rien je pense que c'est mort.
tu recommence l'opération 3-4 fois maxi si tu as eu du dépôt lors de premier rincage à l'acide, pas plus après ton rad risque d'avoir des trous, utilise des gants bien entendu pour boucher le rad et le secouer.
J'avais fait ca avec mon big moma, électrolyse+ rinçage à l'acide, niquel après.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 02:42:32
rien n'est sorti du radiateur, donc c'est la pompe... j'ai lu un forum a propos de la pompe Eheim qui fait du bruit. Voici le lien http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5213_1.htm
La solution c'est d'acheter un kit de réparation:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=461
c'est dans les 16€ avec les frais de port ... j'ai autant vendre ma pompe sur ebay et en acheté une autre non ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 02:43:49
Merci nokware, j'ai fait ta manipulation avec de l'acide chlorhydrique. Mais rien n'est sorti
Marsh Posté le 15-08-2008 à 02:47:02
Ba de toute facon tu peux pas vendre une pompe qui fonctionne mal ![]()
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:15:33
fout moi tout ca en l'air, une pompe + tuyau + rad dans lesquels tu a mis de l' acide c'est bon pour la poubelle...
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:44:35
| filou901 a écrit : fout moi tout ca en l'air, une pompe + tuyau + rad dans lesquels tu a mis de l' acide c'est bon pour la poubelle... |
Si rien n'est sorti c'est pas le peine, ça ne sortira jamais, en plus si ta toujours un débit de merde autant racheter du neuf, je pense que ca sera plus judicieux, pas de chance.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 04:14:21
La pompe est super... il faut juste changer une pièce déçu ... donc voila je la revends. Avec une autre pompe le débit est pareil mais la pompe ne fait pas de bruit
Sérieusement vu le diamètre des tubes du radiateur et ca longueur je pense avec du recule que c'est normal qu’il n’y a pas beaucoup de débit.
Bon je dois acheter une pompe maintenant avec une pression élevé. Plus élever que la Eheim 1048, j'espère trouver une pompe a moins de 60 euro.
Vous avez des conseilles ?
Merci pour toutes vos réponses !
Marsh Posté le 18-08-2008 à 04:49:15
Salut , la Swiftech MCP655 serait sympa pour toi comme tu a déja un réservoir pis elle débite 1200L/h soit le d'ouble de ta Eheim .
Par contre ca sera un peu plus de 60€ tu la trouve a un peu moins de 69€ chez Open JL
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:04:02
Merci pour ta réponse ! Cette pompe fait du bruit ? Je peux l'immerge ? Sinon si elle fait du bruit je l'entoure d'éponge, ça noie le bruit. C'est ce qu’un ami a fait avec la P500.
Pour la Swiftech MCP655 c’est un peu juste 12v en dc non ?
Je recherche vraiment une pompe avec de la pression et silencieuse ! (immergé de préférence ou qui ne chauffe pas beaucoup pour l'entourer d'éponge)
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:51:40
oublie les pompes immergés et prends une pompe et un reservoir
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:53:27
bnjr
au pire fait comme ton dit les personnes :vinaigre blanc
mais avant CHAUFFE LE tu vera c'est radical( mon pere qui est plombier l'utilise pour les tuyau en cuivre)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:07:19
Bonjour a tous, voila quelqu'un peux me dire le diamètre des embout du radiateur 360, et aussi, on peux le changer par un autre rad de meilleur qualité, je vous remercie pour l'aide,@+
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:20:29
| librealui57 a écrit : Bonjour a tous, voila quelqu'un peux me dire le diamètre des embout du radiateur 360, et aussi, on peux le changer par un autre rad de meilleur qualité, je vous remercie pour l'aide,@+ |
Le diametre du filetage sur les radiateur pour pc c'est du 1/4, c'est le diametre du filetage, le diamtre des embouts est independant
par ex: en filetage 1/4 on trouve des embouts pour tuyau 6 ou 8 ou 10mm, ce qui corespond au diamtre interne du tuyau
Pour ta deuxieme question j'ai pas compris le sens
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:11:48
olala le deterage de topic ^^
Marsh Posté le 10-08-2008 à 03:33:43
Bonsoir,
Me voila très embêter, j'ai acheté d'occasion le boitier kandalf LCS avec kit watercooling inclus. Le problème c'est que le kit watercooling a beaucoup de calcaire ! J'ai décrassé les waterblock sont aucun problème, le liquide ressort beaucoup mieux.
Mais pour le radiateur je ne sais pas comment le nettoyer... je branche directement ma pompe Eheim 1048 sur celui ci. En sorti de radiateur j'ai vraiment aucune pression ... un petit filé d'eau et la pompe fait beaucoup de bruit. Avec mon waterblock ya aucun souci pourtant ... la pompe fonctionne très bien ...
J'imagine le pire, le radiateur est plein de calcaire, ca explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de pression en fin de circuit avec uniquement le radiateur.
Comment le nettoyer ? C’est des petits tuyaux de cuivre avec des coudes soudés ! (Acide chlorhydrique ? >> Mauvais pour les soudures ...)
Voila des photos pour vous montrez la bête de radiateur.
Merci pour votre aide
Message édité par $nictoRioUs$ le 10-08-2008 à 03:38:35
