Mon montage est bon ?? [W/C] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:03:42
pourquoi tu refais un sujet pour poser la meme question?
et si t'en es "trés comptent" tout va bien ne change rien...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:07:21
corkynation a écrit : pourquoi tu refais un sujet pour poser la meme question? |
Je refais un sujet parce que je n'ai pas de reponse sur le premier qui à deja était utilisé à la base pour autre chose ...
Je cherche à savoir si mes temp sont bonne par rapport aux autres ou s'il y à un problème au niveau de mon montage.
Je trouve que mes temp sont pas super ,donc vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:03:20
Il faut souffler sur le rad Seul erreure commise il me semble.
Sinon fait gaffe a ton wb cpu c'est assez fragile .
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:56:03
squelos a écrit : Il faut souffler sur le rad Seul erreure commise il me semble. |
lol daccor je penserai à souffler sur le rad
J'ai vu qu'il etait fragile je l'est serré un peut mais pas de trop (j'ai lue sur des post que certain on eu des probléme avec le plexi qui se fend au niveau de la fixation ou au niveau des embouts)
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:54:05
Je trouve que mes temp sont pas super au vue de l'install meme si j'en suis trés comptent
J'attend vos avis et conseil .
Voila ma config :
P5N32-E SLI
E6600
7800GTX
Alim Tagan 520W
Gskill 6400 PK
W/C
Radiateur DOC Pro 360 avec 3 ventillo noctua NF-S12 1200tr en extraction .
WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 775 Alphacool .
Pompe DDC-1T+ 12 Volts 10W Laing .
Mod plexi Laing + Reservoir plexi qui va sur le mod de la Laing
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre) Innovatek.
Les photos du montages .
Je sai les cales en bois c'est temporaire et le bordel de cable dans le boitier (je n'est pas le luxe d'avoir la place de mettre un grand tour).
J'ai monté les ventillos en extraction d'air et j'ai remarqué que quelque soit la vitesse de rotation ils ont tres peut d'influence sur la temp du proco.
Les O/C
2400MHZ 1.02Vcore (Fréquence d'origine)
3375MHZ 1.31Vcore
3800MHZ 1.50Vcore
L'eau n'est plus assez caloporteur pour refroidir ou mon montage déconne ??
Message édité par alex33290 le 07-03-2007 à 17:21:14
