Montage WaterCooling et Intégration Total terminé - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:24:40
Oui tu risque de pas mal faire chauffer ton c2d. et si par malheur ca fuit, tes pas dans la merde
donc avant tu teste si ca fuit pas , t'amorce la pompe. puis tu monte ta config. c'est super chiant, mais t'aura pas de mauvaise surprise
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:42:57
oé c'est clair mais bon comment faire jdois quand même démarer la machine pour alimenté tout sa ou alors démarer l'alim avec un tronbone sa amrche aussi sur la masse et chepu quoi en tout cas sa la demare et jpeux testé comme sa chepa trop
Sinon j'ai pensé a monté tout sa dans la tour bien comme il faut jmet le RADBOX pour tourné et le WB jle laisse trainé comme sa le circuit tourne la pompe s'amorce et en même temps la machine tourne avec le RADBOX sur le CPU ten pensse quoi ? ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:53:48
oui c'est une bonne idée, le radbox est facile a mettre et a enlever.
mais met du sopalin un peu partout, tu verra tout de suite les fuites meme petites et ca protegera au cas ou ^^
et enfin laisse tourner le circuit pendant 24h avec le bouchon du reservoir ouvert pour bien enlever toute les bulles.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:55:14
a oki oki jsavais pas merci pour ton aide
maintenant me reste plus qu'a me lancer demain je dois faire ma découpe de la tour pas le droit a l'erreur sur une V2000 lool
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:57:50
ta deja eu des fuites toi ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:59:21
j'ai jamais eu de water, je men prend 1 courant avril.
je connait beaucoup la theorie. mais pas encore la pratique
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:09:03
lool oki oki n'empeche que c'est cher quoi j'ai prevu une somme et une autre est arivé loool
j'ai deja eu des water mais c'etait du bas de gamme la j'ai pris du bon quoi donc on va bien voir sa ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:52:00
un bon water, c'est tres cher en effet.
je commance a selectionner le pieces. j'arrive a 280eur rien que pour refroidir le cpu, water lpdc ca taxe surtout du bon
Marsh Posté le 15-02-2007 à 03:25:56
ba moi jsuis dans les 300
- BI GT 360
- Pompe Laing + Top plexi
- WB NexXxos XP 775 + FIX
- Coolplex 25CM
- 2M tuyau extra souple 8/10
- 3 Ventilo de 12 pour le RAD ( j'en avais deja 3 heuresement lol )
- Grille 360mm ACryan pour la découpe
- 8 Enbout coiffe ( 4 coudé, 4 Droit )
Apres il manque toujour des bricole j'ai acheté en plus un DREMEL pour ma decoupe hop la 50 de plus puis des visses pour le BI GT 360 car les visse fourni n'atteignent pas le rad si on met une grille, apres un Scotch pour isolé la tour lors de la découpe et puis voila des pti truc qui arivent a un bon 300 ce qui fait tres tres tres cher je trouve donc les performance on interet a etre au RDV ! ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:42:04
| raptor raid a écrit : ba moi jsuis dans les 300 |
prend un BI Xtrem 360, plus performant avec des ventilo tournant a des vitesse plus faible. le GT a besoin de turbine d'avion pour bien marcher
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:33:13
perso je monte tout dans la tour et je démarre l'alime avec un trombonne et j'ai jamais eu de soucis (fil vert et noir) tu peux pas te louper sur la prise atx ils sont cote à cote par contre debranche les autre cables de la carte mere
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:49:25
Pour le BI XTREME 360 c'est pas pratique pour moi car il est beaucoup trop gros mon intégration se fera dans une V2000A et donc sa sera sur le TOP donc si je met un BI XTREM 360 je peux plus mettre de CG avec les ventilo des deux coté du rad
taz80 ==>>> merci de ton conseil je vais testé comme cela jpense, je vais tout monté dans la tour et juste démaré le circuit water jle laisserai tourner quelque bonne heure pour que la pompe s'amorce corectement et qu'il n'y ai plus de bulle ... ou alors je fais comme j'ai dis plus haut ( je pense ) je tourne normalement avec le RADBOX sur le CPU et le systeme water qui tourne a vide quoi le temps que tout se regle corectement ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:45:43
je pense que tu as intéret a mettre le rad box. au moins tu auras un refroidissement "sûr"
pour ton WC monte le dans ta tour puis enlèves le et mets le a coté on sais jamais ... surtout vu ta config ça serais dommage (je sais ce que ça coute j'ai a peut près la même) ^^
bon courage
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:16:54
ayé c'est découpé monté tout bien fait, je reprends mon post de OCM pour ne pas avoir a tout réécrire ^^
Voila l'intégration de mon Water ainsi que la decoupé pour le 360 :
BI GT 360 + 6 Fan de 12Cm
WB NexXxos XP 775
Laing DDC-1T 12 Volts 10W avec TOP
Coolplex 25CM
Tuyau 8/10
Grille ACryan 360mm
Place au Tof de la decoupe du TOP pour intégré le RAD :
Avant de commencer aplique du scoth pour protegé :
Tout les contours découpé, plaque pas encore retirer :
Tout les contour decoupé plaque retirer :
Tout les contour decoupé plaque retirer et Scoth de protection retirer :
Le Look Final avec la Grille de 360mm Posé sur le TOP :
Voila Quelque tof du Water monté ( APART LES TUYAU, JE LES MET DEMAIN, trop T@FFÉ TODAY
Le TOP actuellement
Le Top avec le BI GT 360 monté ( 2 rangé de ventio )
Le résérvoir fixé :
Le Final pour Aujourd'hui avant de mettre les Tuyau du Water demain
Voila je ferai une MAJ du post quand le water sera mis en route
Marsh Posté le 20-02-2007 à 23:42:37
VOILAAAA WATER MONTÉE TOUT ROX IMPEC
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:43:49
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:20:35
euh petite question quelqu'un aurait une solution pour mieu refroidir le NB de ma P5B DLX apart le water car je tappe 30° et je sais pas si c'est corect
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:10:00
Salut a tous !!!!!
J'ai besoin de quelque info si quelqu'un peu m'aidé, je vais monté un water et comme pompe j'ai une laing et je voulais savoir si je peux démarer le PC directement avec le water qui vien d'etre monté OU je dois dabord faire tourner la pompe dison la rodé quoi avant de mettre le WB sur le CPU ?
Car on m'a dit que la pompe ne se lance pas avant 5 minute quand elle est neuve ( elle doit s'amorcer ) et qu'entre temps le CPU a des risque de cramé est ce exact ?
Message édité par raptor raid le 23-03-2007 à 23:07:53
C2D E6600 L627B076 OC @ 3.9Ghz a 1.55V Stable sous Orthos + de 4H / ASUS P5B DLX / G.SKILL PC 6400 2X1Go HZ / XFX 8800GTX OC @ 660/1100 ( 3D MARK 05 => 20372 / 06 => 12709 ) / Raptor 2 X 36.7Go / WaterCooling-Laing, BI GT 360, WB NexXxos XP 775, Airtrap.
