Fredo's DivX BOX [MOD µATX] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2010 à 10:54:32
Merci cet aprem je poste le travail de ce matin quand j'aurait l'APN
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:54:50
Drapal c'est bon tout sa! Sa promet si c'est comme ton serveur ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:23:41
J'ai degomé la conf, enfin c'est la surtension qui s'en est chargé...
Je revient bientot !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:22:48
Allé c'est repartit !
Avec une autre config en 775 !
P5VD2MX-SE avec un e2140 @ 2.2Ghz dessus
1 Gigabiroute de ram en DDR2-667 SC
PSU : FSP- 215W Modifiée
Stockage : sépa mais ya du 500 gigot au menu !
Biensur ca change tout a la taille de la boite mais ca reste assez petit pour une plateforme mATX !
Petite idée de la disposition interne du matos:
Les deux unitées de stockage seront placé sous la carte:
Go decoupes des premiere plaques (Base, cotés, support CM)
Assemblons ca vite fait pour voir si ca va bien !
Un ptit montage vite fait avec les compos pour voir si tou passe !
Voila staprem, percage du trou arriere pou la PSU, renfort, percage pour la fix des hdd ! fixation des plaques ensemble test de ventilation afin de voir les performance du reffroidissement et ajouter modifier le boitier en condequant !
Enjoy !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:08:54
La suite : Travail effectué cette aprem !
Decoupe du trou de l'alime:
Realisation d'une barre de renfort:
Collage des plaques:
Pose des HDD:
De l'alim:
De la mobale:
Demain test de ventilation, il n'y a pas de decoupes assemblage de prevu vu qu'il ya pas d'outils !
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:04:16
Etat de la box: a moitié a poil, stap pendant que l'episode 03 de pricesse sarah etait en cours d'encodage j'ai créé la facade !
Auparavant j'avait fait un test de ventillation, c'est la que l'on voit l'utilitée d'un livre d'anglais (20€ pour cette merde quand meme
Creation de la facade:
Collage et cissage des morceaux, la carcasse est prete a acceuillir un conf !
La charetee que j'uilise actuelement et mon super bureau !
Enjoy !
Marsh Posté le 14-08-2010 à 01:22:27
question car je pense partir sur un mod à peu près semblable niveau gabarit
tu n'as pas peur que les 2 DD chauffent beaucoup ?  ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 08:34:02
achetez des ssd sa chaufe pas
Marsh Posté le 14-08-2010 à 10:58:31
ha ben c'est vrai que : ca chauffe pas, pas de bruit, plus petit (qu'un DD 3.5" )
mais bon 1to en SSD
 , j'ai pas le porte monnaie qu'il faut  ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 11:55:22
Un SSD trop cher pour moi !
Puis les HDD vont niquel il sont a 35 et 40°c donc la bonne temperature, ni trop chaud ni trop froid...
Stap je continue le taff !
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:07:36
Allé je profite que suit en congé pour continuer le MOD
Création du renfort de la facade
Voila comment devrait resembler la facade, tout les grifouillis sont du plexi fume noir, le reste du mesh !
Collage du renfort...
Decoupe antene wifi externe + reseau rj45
Decoupe trous pour les voyants (du meme style que le serveur sauf que le bouton sera pas sensitif !
USB 2.0 en facade parce que aller se battre avec les cables pour brancher une usb...
Demain matin je vait chercher des punaises a carroufmarket de mon village, faire quelques fignoles, agrandir l'aeraion...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 22:17:44
Moquette time !!!
Fail !
Plexi de 2mm:
Fumage du plexi et test:
Enjoy !
Marsh Posté le 16-08-2010 à 23:19:13
sympa, c'est quoi le trombone souder a l'antenne ? ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 23:24:49
ReplyMarsh Posté le 17-08-2010 à 18:58:56
Allé la suite avec la fabrication de la grille d'aréation en mesh alu (ma bouffé 3h lol )
Ce que ca donne sur la facade (restes quesques fignoles)
Petit delire avec le reflet...
Enjoy !
Marsh Posté le 18-08-2010 à 01:06:35
| Fredo428 a écrit : Heu un bidouillage pour la wifi en attendant de ma fabriquer un bonne antenne !  |
oki !
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:30:50
Bon voila la suite du mod avec pour aujourd hui la fin de la creation de la derniere plaque de la facade et du circuit de led qui ne possede pas de bouton sensitif :
La facade :
le voyant rouge de veille :
Les voyant allumés :
Le circuit de led :
La methode utilisé pour la realisation des parties en alu, du papier noir est mis entre les deux pour eviter de voir l'alu derriere:
Le shea du bouton :
Enjoy !
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:23:38
Merci !
Allé la suite avec l'impression des logos lumineux, puis ajustage et collage:
Comme vous pouvez le constater l'encre n'est pas toutafay opaque donc coups de marqueur (au lieu de tagguer les bus
Ce qui donne:
Une fois le tout ajusté on colle la facade au double face ( vasy pour la decoller maintenent
 ) avec le rendu de reflet merdique (apn de pauvre inside
La box:
Montage de la superconfig !
Voila le tout pres a etre demarré :
Reste plus qu'a lui metre des ptit pieds, et un bout de moquette derriere !
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:43:58
ReplyMarsh Posté le 28-08-2010 à 16:05:45
merci !
Esperance de vie du mod : 2Jours...
Jvient de me peter la geule dans les escaliers avec la boiboite !
Le boitier vient de se taper 18 marches et moi avec
Donc jme suit retrouvé avec ma geule de con en bas de ce foutu escalier
Zub c'est vrai que c'est un blaukauss la carte mere est intacte ! mais le boitier a morflé et c'est irréparable, le bois est carrement felé et la partie arriere et avent completement defoncé !
Decidement c'est pas mon mois entre les engeulades avec les riches au travail, la branche dans la geule suit gaté
Marsh Posté le 29-08-2010 à 08:32:31
DES PHOTO de l'étendue des dégâts ...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:49:04
Salut a tous et a toutes !
Bon comme j'avait une conf PIII en stock capable de lire du DVD 576I, plein de chutes de MDF et de la moquette je me suit dit pourquoi pas faire un ptit pc compact que j'utiliserait en divix box quand je vait mater les films avec des potes...
Je me suit posé un défi pour ce MOD : faire un boitier plus petit que celui du serveur, mais avec une configuration plus grande !
La taille sera de :
L = 26
l = 21
H = 5.5
En cm evidamment
Petit nan, en gros dequoi tenir dans un sac de lycee entres les cours !
Bon je fait se mod pour le fun donc spas urgent c'est juste histoire de bouffer le temps libre et de
Tout d'abord, la configuration embarquée deans le mod qui est la config de l'ancien serveur a part la PSU :
CM asrock K7S41GX
CPU AMD Ahtlon XP2700 downclocké a 1.5 OU 1.6Ghz avec un vcore de 1.30V
1 Gigot de DDR1 en deux rettes !
Un HDD de 120Go IDE en 2.5"
Une pico psu de 80W
Passons aux choses serieuses !
Decoupe de la base dans une plaque de 10 et de la face arriere dans du 3
Test avec la mobale pour voire les decoupes a faire par la suite !
Comparaison de la taile :
Debut de decoupe de la partie arriere :
Decoupe des cotés :
Voila stoo pour l'instant la suite au prochain coups !
Enjoy !
Message édité par Fredo428 le 25-07-2010 à 11:22:18
