Mieu refroidir mes HDD ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:08:21
Je suis pas un pro du water, mais il me semble que la temperature de l'eau est la meme en tout point d'un circuit, donc ce doit etre les calories du GPU qui réchauffe ton circuit, y a pas grand chose a faire contre ça, à part peut etre augmenter la ventilation de tes rads...
Apres je dis peut etre une enorme betise, attend les pros... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:23:35
non non, je pense comme toi ! C'est pour ca que je demande quand meme avant de tout changer car ca me gonflerais de mettre du liquide departout pour rien a la fin
Merci pour ta reponse !
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:51:47
L'eau se réchauffe en traversant les blocks, elle n'est pas à température constante partout puisque la conduction thermique en son sein est relativement faible. C'est quoi ta pompe? Ton WB GPU est peut-être restrictif et la pompe ne suit plus?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:31:23
La pompe c'est une Eheim 1048 donc 600l/h !!! En faite les temperatures proc et GPU sont plutot bon, 33° pour les core et 43° pour la carte graphique en idle malgré une temperature ambiante de 29.6° dans la piece ! ;(
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:38:40
Ton eau elle circule clairement pas à 600l/h hein ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:49:13
Ca c'est certain
Ce que je veu savoir c'est si je met le RAD120 juste avant le SilentDrive Dual, est ce que j'aurais de meilleur perf sur les HDD ???
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:57:53
Ouais, tu auras au moins une eau plus froide, donc potentiellement tu gagnes sur le HDD.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:47:03
non, ne le fait pas, l'eau a la mm température à 1°C près dans tout le circuit
et celui qui me dit le contraire n'y connaît rien du tout
il y a un article sur nokytech qui parle de ça
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:56:27
C'est bien ce qu'il me semblait...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:16:20
| kekestar a écrit : non, ne le fait pas, l'eau a la mm température à 1°C près dans tout le circuit |
Heureusement que j'ai pas eu le temps de faire quoique se soit aujourd'hui !!!
Donc faut que je trouve une soluce pour baisser tous ca ! bon la temp ambiante est de 30° dans le bureau c'est clair que ca va etre dur d'avoir de bonne temp meme si je rejoute un autre RAD dans ma tour
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:55:12
moi je pense que watercooler des disques ca sert a rien, c'est fait pour tourner a 45-50° pendant 50 000 heures en moy, si tu veux refroidir tes disques, met un 12cm en 5volts devant et c réglé. Apres le WC de disque pour moi c du tuning. non?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:44:55
L'argument d'autorité n'a jamais convaincu que celui qui l'utilise. Et Nokytech dit énormément de conneries, désolé de casser le mythe, mais eux non plus n'ont pas des connaissances très poussées dans le domaine visiblement, puisqu'ils se permettent de classer des waterblock par ordre d'efficacité (pour ne citer que celà).
L'eau se réchauffe plus ou moins en passant sur le waterblock, celà dépend du débit et de la puissance (revoir les fondamentaux). Si le système est restrictif (le WB GPU visiblement) le débit est cassé et l'eau monte en température dans les blocks, donc mettre un radiateur entre n'est pas idiot et fera gagner en perf, forcément. Ca dépendra du débit, qui lui même dépend de la perte de charge et de la pompe (pour simplifier), mais ca sera toujours présent.
Après l'utilité de watercooler un disque dur c'est un autre débat.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 23:17:35
| killerdem a écrit : moi je pense que watercooler des disques ca sert a rien, c'est fait pour tourner a 45-50° pendant 50 000 heures en moy, si tu veux refroidir tes disques, met un 12cm en 5volts devant et c réglé. Apres le WC de disque pour moi c du tuning. non? |
Tuning ? une caisse grise toute simple tu appel ca du tuning, on a pas la meme facon de voir la chose !
J'ai pris le silentStar Dual car c'est un caisson melangeant plaque de mousse et goudron ! Donc les 2 HDD a l'interieur sont inaudible, aucune vibration au boitier ! Donc c'est plus silence que tuning !
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:51:03
ok, le silence est un bon argument. En passant, a quel voltage obtient tu E4400@3330Mhz ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:10:08
entre 1.30 et 1.35 ! Là j'ai baissé la frequence en fonction de la temperature exterieur ! 2800@1.175
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:48:21
:| Tu n'as pas augmenté le Vcore pour obtenir ça ?
Ne te fie pas à CPUZ, il indique n'imp à ce niveau.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:09:38
bah non, j'ai un E4400 qui prend 3645Mhz a 1.6 !!! Donc il s'en sort avec les honneurs !! En dessous des 3Ghz j'ai besoin de pas grand chose, au dessus faut commencer a regarder !! ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:46:28
Sinon pour ton ordre :
Pompe->CPU->GPU->rad240->HDD->rad120->Pompe...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:09:32
Salut tous le monde !
J'ai actuellement une config watercooler (voir signature&config)
mon circuit actuel est celui ci :
RAD120>RAD240>POMPE>CPU>GPU et enfin le SilentDual !
Le hic c'est que depuis que j'ai rajouter le wb GPU les temperature des disque dur sont pas terrible, de l'ordre de 36° alors qu'avant j'avais maxi 28 ou 29° !
En modifiant l'ordre en l'occurence mettre le RAD120>SilentDual>RAD240>CPU>GPU ou a la limite RAD120>RAD240>SilentDual>CPU>GPU , est ce que vous pensez que je gagnerais qq chose ! Je pense pas que l'eau arrivant du SilentDual soit tres chaude au point de me faire perdre des ° sur le CPU !!!
Javais pensé a faire un T sinon, un tube qui part vers les HDD et qui repart dessuite vers les RAD et un autre tube qui part vers le CPU>GPU
............>>>>HDD>>>>>RAD
RAD>>>>
°°°°°°°°°>>>CPU>GPU>>RAD
Un avis ?
