Que pensez-vous de Mon Matos modifié (vapochill lightspeed et Koolance - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:14:09
Beau travail.
L'intégration est superbement réussie.
Dommage que le ventilo refroidissement ran VGA ne soit pas mieux intégré.
Tu comptes peindre le dessus du Koolance en gris comme le boitier ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:18:14
ca depends de ton processeur
si tu veux monter a 3000 mhz faut que t'ais plutot une tres bonne serie
moi personnelement, j'ai un mach II, un peu moins perf qu'un Vapochill LS donc je ne peux pas te dire mais comme c'est du changement de phase, si t'as un Tres bon processeur, tu peux atteindre les 3000 mhz. Mais c'est rare
Sinon tres beau matos et belle integration
le seul hic c'est qu'il faut avoir la place quand on monte ce type d'engin
tu sembles en avoir ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:21:09
| pascalperenoel a écrit : Beau travail. |
Oui ce sera la touche finale pour mettre en gris le koolance
mais pour la carte vidéo ce ventilateur sert à refroidir la mémoire
ce que la x800 pro >x800 xt toujour 12 pipeli mais GPU core 580 Mhz mém 567 Mhz contre Gpu 474-mém 450
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:24:10
| eviLRuLeZ a écrit : ca depends de ton processeur |
Tout d'abord merci mais en fait je n'arrive pas à atteindre les 3000 MHz je pense et je suis presque certain c'est parce que je suis limité dans le voltage du processeur 1.7 V or il ne faudrait 1.8 voir 1.9
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:26:15
Tu as bien 2 emplacements pour mettre des ventilos de 80 sur ton plexi latéral ?
Dans ce cas, tu mets ton ventilo en extraction et ça fait tout de suite plus propre.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:26:18
ah..
de toutes facons pour atteindre 3000 mhz faut avoir un proc exceptionnel, peut etre que t'en as un je sais pas
tu es a combien de mhz avec quel voltage actuellement?
tu as quelle carte mere?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:26:38
| rpipolo a écrit : Tout d'abord merci mais en fait je n'arrive pas à atteindre les 3000 MHz je pense et je suis presque certain c'est parce que je suis limité dans le voltage du processeur 1.7 V or il ne faudrait 1.8 voir 1.9 |
Dites je voulais vous poser une question en dehors de ce sujet
pourquoi les 4 dernières images ne s'affichent pas ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:31:31
| eviLRuLeZ a écrit : ah.. |
2650 MHZ totalement stables et j'ai pu monter a 2800 MHZ mai là pas du tout stable
G-K8NNXP bois 1.2
CPU 3000 plus
RAM Corsair PC3200XL 2 2 2 5 204 MHZ dans le bios je mets la mémoire à 150 MHZ
HTT 279 multiples 9.5
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:32:55
| pascalperenoel a écrit : Tu as bien 2 emplacements pour mettre des ventilos de 80 sur ton plexi latéral ? |
J'aurais bien voulu le mettre sous le plexi n'est pas de place avec le Vapochill
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:35:48
donc 2650 à 1.7 c ca
tu as surement besoin de plus de voltage..
faut que tu fasses le mod vcore si tu veux plus de vcore.. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:37:06
| rpipolo a écrit : J'aurais bien voulu le mettre sous le plexi n'est pas de place avec le Vapochill |
J'avais pas vu, effectivement.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:39:24
| eviLRuLeZ a écrit : donc 2650 à 1.7 c ca |
Oui j'ai entendus parlaient de ca mais c'est quoi exactement
je seraient ravi de savoir monter plus haut
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:54:26
ben il suffit de regarder les plans sur le net et de voir sur quelles pins souder les fils qui vont vers les potentiometres
un conseil : laisses ta carte mere comme ca
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:56:55
Je viens d'aller voir sur ton site la K8n-pro est-il le même pour la carte mère G-K8NNXP ? et quel matériel me faut-il pour réaliser cela
Mais réellement je ne pense pas aller jusque-là de peur de tout abîmer
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:00:25
non du tout c pas la meme carte
la tienne c la Gigabyte K8NNXP si je ne me trompe
c un tout autre schema
il te faut un fer a souder, de l'etain, des potentiometres avec des valeurs precises (du genre 50k, 20k...)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:03:38
| eviLRuLeZ a écrit : non du tout c pas la meme carte |
ha d'accord merci tes renseignements comme je ne suis pas dans le domaine
de la soudure et des précisions de l'électronique à ce niveau je pensent pas franchir ce pas
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:39:30
vaut mieux
moi meme je l'ai fais faire par un pote qui s'y connait mieux ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:44:47
un voltmetre aussi
la temperature tu la prend ou sonde mobo ou sur le lcd du ls?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:51:14
ouais un voltmetre aussi
la temp il doit la prendre sur le lcd du ls
mais tu sais, pour avoir une temp vraiment precise c dur avec les sondes des mobos qui sont mauvaises, le lcd qui t'affiche la temp de l'evapo.. etc..
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:00:28
| eviLRuLeZ a écrit : ouais un voltmetre aussi |
Dit regarde une fois je viens d'avoir une bonne nouvelle gigabyte a mi un nouveau bios F13 pour K8NNXP est apparemment on se serait ornementé le multiple jusqu'à 25 je viens de faire un nouveau sujet
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:21:41
| eviLRuLeZ a écrit : j'ai repondu sur ton post |
oui merci un peu perdu de répondre à tout le monde je n'avais pas vu que c'était vous merci ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:53:47
| rpipolo a écrit : oui merci un peu perdu de répondre à tout le monde je n'avais pas vu que c'était vous merci |
ok dit si je me trompe pas tu doit avoir G-K8N pro parce que je viens d'aller voir sur le site et il y a une mise à jour du bios pour ta carte (Update Sempron CPU code) si ça te tente d'essayer on pourrait peut-être trouver une solution à plusieurs
Marsh Posté le 10-08-2004 à 18:39:27
tu me prend pour un noob
par cntre y a un truc que je comprend tu fais quoi avec deux lecteurs disquettes
Marsh Posté le 10-08-2004 à 18:54:09
| darknico a écrit : tu me prend pour un noob |
pour le fun
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:01:12
non je rigole un lect disk et Zip 100mo
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:24:58
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:55:45
( Ne fait pas attention au haut faute d'orthographe merci )
avec ses tuyaux du Koolance exos qui dépasse de la arrière de la tour insupportable?
Bonjou à tous voilà je suis nouveau j'espère que ça paraîtra correctement ce sujet
Voilà je vous exposer mon nouveau matériel acquérir il y a quelques semaines
Modification d'une tour Thermaltake alu avec un Koolance exos pour le VGA et le chipset
un vapochill lightspeed pour le processeur -52° réels CPU -48°
ma configuration :Thermaltake W_Digital Raptor 74G 10000 tour min-G_K8NNXP-AMD 64 bit 3000 plus-Corsair PC3200 LED XL 2-2-2-5-X800pro modifiés-lecteur DVD-graveur DVD-lecteurs zip-vapochill lightspeed-Koolance exos-LCD 17P
Voici les premières photos quand j'ai reçu le vapochill lighspeed les premiers tests pour moi
premiers tests avec vapochill lightspeed
Le montage avec le Koolance Exos en dehors de la tour et vapochill lightspeed
Voilà une photo plus nette
je démonte entièrement le Koolance exos pour le mettre à l'intérieur de ma Tour rien que ça plus ou moins huit heures de travail
VGA et chipset et refroidissent de Puce mémoire VGA
Une sonde pour la mémoire VGA
Voilà la tout presque terminé après plusieurs perforations et divers outils le plus difficile était de tout mettre un intérieur
Des heures d'adaptation
Voilà les tuyaux Fixer à l'arrière de la tour beaucoup moins encombrant
Voilà fini je n'ai plus qu'à changer de bureau
Tout ce qu'il reste de mon Koolance Exos
En vous remerciant d'avance pour vos commentaires positifs ou négatifs s'il y a quelqu'un qui possède un Vapochill parce que je ne sais pas si on peut monter plus haut que 2700 MHZ avec un AMD 64 3000 plus j'ai vu dans d'autres sites avec plus ou moins la même configuration ils sont montés à 3000 MHZ ?
Message édité par rpipolo le 10-08-2004 à 10:09:47
P5B/ E6600/ 8800GTX 2*W-Digital Raptor 74G-Maxtor160G (vapochill lightspeed LS)
