Config silence 500. Qu'en pensez vous ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:03:20
Pour la CG prend plutot un vga silencer à 9
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Pour le boitier prend en un avec un ventilo de 120mm (textorm, lanboy), et idem pour l'alim en 120mm
Ce peut etre plus cher, mais c'est vraiment plus silencieux
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:35:59
| jolebarjo a écrit : Pour la CG prend plutot un vga silencer à 9 |
C'est clair, 10x mieux rapport qualité prix.
Edit : mais attention, c'est plastoc et ça casse...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:34:32
hum dit moi, t'es sûr pour les prix ? Car les tiens me paraissent pas cher...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:48:35
pr le rad prend un zalman 7000alcu. ya 2°C de diff, c plus léger et ça coute moins cher. Essaye de prendre uen alim fortron tu limitera les risk ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:02:37
concernat les le DD, c est vrai que les barracuda sont géniaux mais attention aux 7200.7, vraiment pas silencieux du tt d pares ce que j ai lu aussi
Maxtor avec AAM est po mal a ce que j ai entendu. mon D740X en tt cas, va tres bien comme ca.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:09:42
Ok merci pour les conseils mais j'aime bien ce petit boitier noir Kimic. Je ne compte pas le ventiler ( au moins au debut ) , j'utilise le Papts en remplacement du ventilo sur l'alim d'origine.
Pour le ventilo cpu je vais effectivement prendre un zalman 7000b ALCU, ca devrait suffir pour le faire tourner en mode silencieux.
edit : pour le ventilo de cg à 9, je l'ai jamais vu à l'oeuvre, il crache combien de DB ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 00:13:46
Slt,
Pour l'alim une Fortron 350w sera un très bien (ventilo de 120 mm). Tu la trouveras au alentour de 40 .
Pour ta gf4ti, le zalman devrait être suffisant et dans le cas où tu renconterai des prob d'instablilité tu as toujours la possibilité de mettre dessus un Papst ou un autre ventilo de boîtier sous volté...
Bon choix pour le ventirad
Voilà.
Edit : pour le boîtier un Textorm 6A19 serait un très bon choix. L'idéal serait de mettre le ventilo livré avec en façade arrière et d'ajouter un fan mate http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html (pour réguler la vitesse).
Marsh Posté le 07-08-2004 à 00:43:52
prend une alim zalman 400W ou mieu une seasonic tornado 400W (la seasonic est donné gagnante ds la majorité des test des alim tant au nivo bruit qu au nivo tension et rendement)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:32:09
Calmez vous les gars, on va lui peter le budeget !
500
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:42:33
| jolebarjo a écrit : Calmez vous les gars, on va lui peter le budeget ! |
soit tu met le prix et tu fais une config silencieuse soit tu le met pas, et dans ce cas, autant prendre un ventirad box et un boitier de merde ![]()
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:47:26
perso je suis plutot d'accord avec la config initialle, mais pour l'alim/boitier je prendrais un enermax cs125b et pour le disque un hitachi 7k250. La reputation des derniers seagate est vraiment surfaite, elle tient des B4 qui etaient a l'epoque les plus silencieux, mais maintenant que tous les disques ont un moteur a fluid bearing ils se valent grosso modo. Les baracudda 7200.7 sont beacoup moins performants que les maxtor DM9+ ou les hitachi 7k250 en faisant un peu plus de bruit a cause d'un AAM pas très performant.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 04:15:59
juste comme ce, les B4 avait une bonne reput pcq les performances etaient encore bonne avec l AAM et qu ils faisaient po de bruit, ce qui n est pas le cas des 7200.7
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:05:09
| NicolBolas a écrit a écrit : Les baracudda 7200.7 sont beaucoup moins performants que les maxtor DM9+ ou les hitachi 7k250 en faisant un peu plus de bruit a cause d'un AAM pas très performant. |
T'es sûr de ce que tu dis là ? C nawak le 7200.7 IDE y'a pas plus silencieux actuellement. La rotation est inaudible et l'écriture est vraiment super discrète, sur les deux que j'ai acheté + ceux de mes potes.
A mon avis t'en a pas et tu confonds ske t'a lu dans les tests sur les 7200.7 SATA (qui ont un AAM désactivé non débrayable)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:48:15
oui ne pas confondre ata et sata pour les seagate... les uata sont silencieux les sata non
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:04:17
bon a savoir.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:32:22
prends la version A alcu du zalman,ca coutera moins cher,bcp moins cher,pour des perfs a peine en retrait.
sinon tout le reste est correct,gaffe quand meme au boitier qu'il ne soit pas trop fin etn que le DD ne le fasse pas vibrer,g eu un enermax comme boitier et c t vraiment une merde a ce niveau la...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:33:59
Déja prend des lecteurs et des graveurs de faible vitesse ( 8x au plus , 4x ... )
Ensuite prend des dd en 5400 rpm !
Ensuite mettre un ventilo cpu de 92 ou 120 mm sous volté
et mettre un rad chipset en passif
Sur la cg un 80 mm en 7v
mettre de la mousse acoustique dans le boitier
Faire la guerre aux vibrations en serrant toutes les vis à toc
Pour l'alim le mieux c'est d'en avoir une petite ( 350 ) avec un 92 en 7v voir un 120 en 5v au dremel ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:37:38
c kler prend kla fortron comme alim c nikel chrome
sinon c'est pa mal..
http://flbacrs.free.fr
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:34:12
| Falcor a écrit : T'es sûr de ce que tu dis là ? C nawak le 7200.7 IDE y'a pas plus silencieux actuellement. La rotation est inaudible et l'écriture est vraiment super discrète, sur les deux que j'ai acheté + ceux de mes potes. |
Oui je suis sur de ce que je dis, ils sont a la ramasse en perf pour un niveau sonore au moins comparable aux hitachi si ce n'est superieur. Donc seagate pourquoi pas, mais ça ne vaux pas vraiment le coup par rapport à la concurrence.
Quand à l'aam non activable sur le sata, pour moi ça revele un vice de conception. Sans vouloir etre tatillon c'est quand meme pas bien joué de leur part et ça laisse presager d'autres problemes potentiels.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:42:50
2800 remplacé par une 2500+ et carte mère K7N2 DELTA-L
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:33:57
et concrettement quel interet? Le nforce2 n'apporte pas plus de 3% de perfs par rapport au sis748, il est plus chiant avec la ram, moins stable dans l'ensemble et parfois très chiant sur des OS alternatifs.
En plus quel est l'interet d'investir dans une grosse carte mere soket a alors que c'est une plateforme en fin de vie?
Par contre je suis d'accord pour le 2500+, un 2800+ n'est pas necessaire pour la plupart des usages et pourra sans probleme encaisser un fsb un poil plus elevé...
Enfin pour la carte mere, une k7s8xe+ apportera le support sata pour moins de 10 de plus, et ça peut servir pour des evolutions en douceur. Le chip est derivé du sil 3112 mais pas tout à fait compatible, note pour les smart users il faut un kernel 2.6.7 ou plus pour l'utiliser.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:08:57
Sauf que ici on est dans le topic overclocking donc... Nforce2 mais après, il fait ce qu'il veut.![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:06:43
On est surtout dans la sous-cat silence donc pas forcément à la recherche de la perf ultime.
De plus il n'y a pas de trous autour du socket sur la K7N2, donc bye-bye le zalman ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:11:13
meme avec les trous, byebye zalman... le socket est tellement haut, que le zalman va po rentrer a cause de l alim...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:16:13
| Maitre Jon a écrit : meme avec les trous, byebye zalman... le socket est tellement haut, que le zalman va po rentrer a cause de l alim... |
Ca dépendra du boîtier...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:10:16
Et de toute façon, je préfère un bon SLK 900A + un ventilo silencienux qu'un ZALMAN!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:48:21
oui mais encore une fois c'est hors sujet... le slk900 c'est uniquement pour les perfs. La c'est pour un config silencieuse donc un zalmann fera parfaitement l'affaire pour 15 de moins
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:42:03
En plus c'est juste un tbird 1.3ghz. Il faut juste qu'il trouve un taisol aqua 690 avec un 80mm silencieux dessus et le tour est joué !
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:50:28
Le T-Bird 1.3 chauffe pas mal quand même. Je pense que le zalman reste la meilleure solution dans son cas.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:18:03
Moi, j'avais un tbird 800@1200, et avec le taisol ça passait tranquille.
EDIT : Mode SMS off
Marsh Posté le 14-08-2004 à 23:40:37
+1 pour seagate iDE (le sata n a pas l aam donc plus bruyant)
+1 zalman alcu 7000a
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:46:47
il va prendre un xp2500 ou 2800,le t-bird est pu d'actualité!
Si tu veux du silence,tu va etre emmerder si tu prend un boitier+alim noname..nivo silence,c'est loin detre au top,autant prendre une lcpower si t'es limité niveau budget,puis un boitier un peu plus epais au niveau des parois,ça sera deja un peu mieux pour le silence!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:19:51
Salut à tous !
J'ai actuelement un pc qui me suffit (tbird 1.33, dd IBM 40Go, GF4ti4600), mais voilà, j'ai déclaré la guerre au bruit.
Au debut je pensais juste changer les ventilo.. mais je me rend compte que ca revient vite à 200 si je dois changer tous les ventilo et mon DD actuel ( qui fait un bruit affreux ), et les pieces changées ne vont servir qu'a nourrir une poubelle.. Autant me refaire une nouvelle config et pouvoir revendre pas cher mon actuelle pour permettre à qq1 de cliquer sur qqchose de correct !
Donc voilà, je me fixe un budjet maxi de 500 pour la tour sans la CG ( je garde ma ti4600 ) Qu'en pensez vous ? :
Boitier Advance 805B Kymic : 30
Carte mere Asrock K7S8Xe 40 pas de ventilo chip
Processeur 2800+ Barton 100
Mémoire vive Noname PC3200 512Mo DDR 75
Disque dur Seagate 120Go 80 DD le + silencieux d'apres ce que j'ai lu
Graveur/Lecteur DVD Nec ND-2510 Black OEM 75
Ventirad CPU Zalman CNPS 7000B cu 45 18db
Radiateur CG Zalman 25
Ventilo en remplacement alim du boitier Papts NGLE 20 12db
TOTAL : 495
( les prix que j'indique là sont les prix de vente moyens sur les magasins autour de surcouf )
Message édité par thanos800 le 04-08-2004 à 11:22:11
