Besoin de conseils Vapochill LS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:10:35
La graisse ou pate thermique ( je sais plus ce que c'est ) permet de remplir tous les espaces dans lesquels il y aurai imanquablement condensation. Nottement les trous du socket: ni toi, ni ton pross, ni ta carte mère n'aimeriez qu'il y ai des contacts qui se créent entre tous les pins du pross (sauf si ton but est de détruire le pross et la CM
Oui il y a un délai pour brancher ce truc enfin normalement (c'est exactement le meme principe que un congélateur, je vois pas pourquoi y'aurai une différence
). De toute façon ca doit être écrit dans la notice.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:59:10
ayant recu un vapochill extrem, je te conseille de mettre le silocone fournit par asetek,
C'est assez souple pour pas tout arracher, et surtout ca evite la condensation, faut pas avoir peur de mettre la seringue founie, c'est vrai c'est bizarre de mettre de tels produits dans le support mais il le faut,
Pour les resistances c'est pour eviter que l'air exterieur vienne condenser sur ton proc
un petit conseil quand même en poussant Mon vapochill a fond, j'ai remarquer qu'un peu de condensation se forme sur le bloc bon la temp etait de -32 , donc j'ai rajouter de l'isolant tuyauterie pour eviter se phenomene.
bon courage @toi pour le montage c'est hyper long tellement on veut pas faire de conneries, mais leur kit et super bien fait.
et Apres c'est que du bonheur
proc 3ghz P4C @4,09 ghz avec les reglages d'origine du vapo a -15, mais ca passe a -9 en full, a cette frequence le reglage par defaut et un peu juste, suffit de le passer a 80% et la s'est stable mais plus bruyant.
proc a -23 et remonte a -15
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:07:04
Merci bien mais tu peux me dire si la graisse dans le socket permet quand même de retirer le proc ?
Sinon, je me fout un peu que mon proc soit a 0° en Full tant qu'il n'est pas a 40°... d'ailleur c'est peutêtre pas si mal de l'avoir a 1 ou 2 degrés comme ca il n'y a pas de givre.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:51:16
Je viens de me commander un vapo LS (aïe le compte en banque) mais j'en peux plus de voir mon P4 a 45° Minimum avec un watercooling
Je veux juste savoir si les résistances chauffantes et la graisse diéléctrique sont obligatoires
Je pense que non pour les résistances et j'ai lu un test ou le gars n'a mis que le néoprène mais est-ce viable ?
(Je précise que je suis allergique a la graisse diéléctrique. J'en avais sur un peltier mais un orage un condo de ma CM a claqué et je n'ai pas pu démonter le systeme sans tout péter a cause de la graisse durcie qui a tout collé donc --> Changement CM + Proc + Waterblock... Et j'ai viré le peltier.)
Autre chose. Faut-il respecter un délai avant de brancher l'engin comme pour les frigos ?
Merci.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
