Laing + Reservoir - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2007 à 17:03:28
Caoutchouc permettant de loger et visser la pompe dans 2 emplacements 3"1/2
Montage facile.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 17:26:59
Oui mais 2 c'est uniquement pompe + top.
Alors soit 80 x 80 x 70 c'est le total, avec réservoir, ou est est-ce qu'il faut encore rajouter les 38mm de hauteur de la pompe
si c'est 70mm => 3 baies; si 108mm => 4 baies
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:01:42
ReplyMarsh Posté le 02-06-2007 à 19:08:17
ReplyMarsh Posté le 02-06-2007 à 20:31:29
ReplyMarsh Posté le 03-06-2007 à 20:45:02
Salut. Dans les boitiers P180 antec, la cage a HDD du bas est inclinée a 90°. Les disques sont sur la tranche en fait...
Peut-on monter la laing+top+plexi dans cette baie ?
ca va peut-être avoir une mauvaise influence sur le débit non ?
http://members.arstechnica.com/x/kdogg/hot_inside.jpg
En bas a droite de la photo ( c'est pas mon pc hein )
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:02:47
| manudrz a écrit : Salut. Dans les boitiers P180 antec, la cage a HDD du bas est inclinée a 90°. Les disques sont sur la tranche en fait...  |
Les laing n'aime pas la verticale, rapport au magnétisme du rotor, si mes souvenirs sont bons.
Il faut la mettre horizontale, autant que faire se peut.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:07:52
ah ok merci , j'essaierais de la mettre a plat alors . Je la commande bientôt c'est pour ça.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:49:08
Petite question :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Elle se loge dans 3 ou 4 baies 3"1/2 ?
Message édité par Camus932 le 02-06-2007 à 15:49:38
