Laing et Mod plexi : précautions à l'assemblage [RESOLU][CONSEIL] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:21:56
Salut !
en fait c'est assez simple de monter le top plexi
il faut enlever le top d'origine noir en dévissant les vis en dessous de la pompe
on récupere le joint noir que l'on va utiliser avec le top plexi
on positionne bien le top
on visse les 4 vis en croix
/!\ lors du serrage c'est du plexi, ça se fisure rapidement donc il faut pas trop serrer juste ce qu'il faut
de meme pour les raccords
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:13:54
Salut Wils,
Ayant le matériel en main, je vois en effet qu'il n'y a pas de joint avec le Mod plexi... je veillerai à conserver celui du capot d'origine.
Les précautions d'usages, donc, vis à vis du plexi au moment du serrage. Cool.
Ayant de bons restes d'allemand, je traduirai la doc livrée avec la pompe que Doc envoie (commande passée lundi midi, encore bravo à eux mais pour le coup, il sont hors-la-loi). Je la soumettrai sur le forum alphacool.de, histoire de ne pas commettre d'impair, en enverrai un fichier à Doc et posterai un lien par ici pour le groupe.
Rien de bien surprenant pour ce type de matériel, à ce que je vois en la survolant à l'instant, rentrant du boulot, mais ça sera rassurant pour les non-polyglottes.
Je vous tiens au jus sur cette installation, d'autant que j'ai conçu un système de découplage et refroidissement intégré, il y aura des photos à la clé.
Merci, Wils.
Ciao,
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:04:22
Voici les photos de la pompe fraîchement installée.
Le Mod plexi installé sur la DDC 10W.
On distingue le joint, légèrement et régulièrement écrasé, j'ai alors cessé de serrer les quatre vis, en croix.
J'ai pris garde, pour mémoire, de marquer l'entrée et la sortie, même si ça peut paraitre évident, ça évite les questions existentielles.
Fixé au support standard du Textorm 974MB, le Noctua NF-S12 800 supporte la fixation universelle de Eheim Station.
Refroidie par le souffle entrant ET découplée, la Laing DDC 10 W est suspendue par ses deux pattes vissées par un boulon M3 à des bandes de chambre à air en plus des tampons d'origine,
Speedfan monitore le monstre à 3900 tr/mn et je n'entends absolument rien, nada, nichts. L'impression qu'en collant mon oreille, j'entends surtout l'air du Noctua s'engouffrer dans mon pavillon... et mes températures sont revenues à des valeurs satisfaisantes entre 5 et 10° de différence avec la pièce, du fait d'un décrassage du refroidisseur et de l'emploi de liquide de refroidissement Renault Glaceol RX Type D (merci, Wils) qui devrait me garder ça propre.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:19:16
pas mal le mod découpleur mais il faut avoir le support
j'ai pensé à mettre le mien en baie suspendu à des élastiques un peu comme pour les DD
la vitesse est bonne 3800/3900 trs/min
j'avais oblié que les derniers Laing avaient un rotor bleu
les ancien etaient noir sauf la 1+ qui etait rouge
comme quoi tout problemes ont une solution
Marsh Posté le 03-03-2007 à 01:29:19
L'ayant déjà du fait de la Station... Faut pas gâcher, disait ma mémé.
Ceci dit, c'est un excellent produit, si pas donné pour ce que c'est finalement, la tôle est assez épaisse, on peut refroidir au plomb, ça ne va pas bouger. La forme du cadre supérieur ainsi que les perçages de la plaque de base permettent pas mal de chose, encore que cette dernière pourrait être plus ajourée pour ne pas bloquer les flux d'air.
D'autres solutions comme celle-ci m'ont effleuré, mais ces pompes étant réputées chauffer, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, penser toujours au refroidissement, sinon, au moins ne pas l'étouffer.
Je n'ai pas chercher à essayer sans suspension, si le bruit est audible, désagréable... Je suis assez radical pour ça. Et franchement, là, je suis satisfait côté silence.
Rassurant.
Certes, et puis avec des bons tuyaux...
Allez, une petite dernière pour la route, avec le réservoir Coolplex que je lui ai offert ce soir, assez petit pour s'intégrer sur le côté des ports PCI.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 11:04:43
sur cette photo on voit bien tout le potentiel de la Laing !
ça débit grave malgré 2 wb HPDC en série
c'est quoi les raccords que je vois en haut pres de ton alim ? ce sont des auto bloquant ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:51:28
Salut Wils,
J'avais déjà trois coudes dans mon circuit avec la Station 600 (tous m'avaient dit que ce n'était pas trop gênant vu ma config), là... j'avoue que j'ai eu un certain mal à amorcer le circuit avec le Coolplex, de l'air bloquait dans la boucle CPU/NB et ça moussait...
J'avais pourant pensé à insérer un disque de mousse antibulles dans le Coolplex (ça passe tout seul en le roulant sur lui même), ça arrive encore à tournillonner dans le réservoir.
N'ayant que deux mains et tenant dans l'une le réservoir, dans la seconde le bloc ventilo/pompe, ça n'a pas été évident de coucher la tour et son panier de DD flottant. Pour l'occasion, j'avais sorti une vieille alim LC Power (faut toujours garder des vieux composants en stock...) pour alimenter la pompe (avec un disque décédé dans la chaine sinon la LC de démarre pas).
Oui, en fait, ce sont des robinets en entrée et sortie du radiateur. une fois la bête complètement dégazée, je ferme, surtout la sortie pour que des bulles du réservoir ne remontent pas dedans.
Dans la mesure où le secouage de config complète est difficile, une fois que c'est fait, je suis tranquille.
Maitenant, tu me diras sans doute que la Laing est assez puissante pour aller pousser tout l'air (ça ne m'étonnerais qu'à moitié).
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:49:49
le probleme avec la laing c'est qu'il est difficile d'éliminer les micro bulles telment elle débit beaucoup
tout les micro bulles revient dans le circuit telment il y a des pertubation dans le réservoir
la seule solution que j'ai trouvé etait d'éteindre la pompe de temp en temp afin de laisser le temp au micro bulle de remonter à la suface du réservoir
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:14:50
Salut Wils, slaut à ceux qui suivent...
Je ne sais pas ce qui m'a pris cette nuit, mais j'ai démonté le waterblock, il y avait un petit poil coincé dans le maze. Je ne sais pas d'où il vient, de la mousse anti-bulles ou d'ailleurs... En sortant le disque de mousse du Coolplex 10, la texture se délitant pendant l'opération, j'ai préféré ne pas le remettre pour ne pas avoir de cochonneries dans le flux.
Il n'y a à peine moins de bulles dans le réservoir sans le disque, en fait :
J'ai déjà limité les dégats en remplissant le circuit à froid machine couchée (je rappelle que mon rad double est au top de la tour de l'alim vers la cage 5.25" ), avec un petit entonnoir enfiché sur un tuyau de manière à remplir loin du matériel.
En commençant par le OUT du radiateur et laissant le circuit se remplir de lui même, par petit coup de tube à essai gradué en permettant à l'air quitter l'ensemble doucement.
Et seulement, alors que tout paraissait bien plein, j'ai mis la pompe en route qui s'est amorcée de suite avec un peu de mousse, bien sûr, mais ça s'est assez vite stabilisé. J'ai arrêté la pompe, laissé se stabiliser le niveau dans le réservoir et compensé le niveau jusqu'à avoir ce centimètre d'air en haut.
On finit par trouver des trucs... celui-là me plait bien. Une suggestion pour ton How-to/Commenconfé ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 23:44:56
| zoot allures a écrit : Ayant de bons restes d'allemand, je traduirai la doc livrée avec la pompe que Doc envoie (commande passée lundi midi, encore bravo à eux mais pour le coup, il sont hors-la-loi). Je la soumettrai sur le forum alphacool.de, histoire de ne pas commettre d'impair, en enverrai un fichier à Doc et posterai un lien par ici pour le groupe. |
Voilà, j'ai manqué un peu de temps à consacrer à ça ces dernières semaines, comme promis, voici la doc francisée livrée avec ma pompe Laing 12 V 10 W :
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing1-8.pdf
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing2-7.pdf
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing3-6.pdf
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing4-5.pdf
et pour les réfractaires au PDF (et plus léger à rentrer)
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing1-8.jpg
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing2-7.jpg
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing3-6.jpg
http://zootallures.free.fr/hfr/laing/Laing4-5.jpg
Facile à imprimer en jonglant avec le recto-verso.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:42:34
J'attends une Laing DDC-1T 12 Volts 10W et un top plexi que je devrais assembler moi-même. Rien de bien compliqué en soi, j'imagine, mais je préfère demander aux habitués.
De quoi dois-je me méfier au cours de l'opération : un joint, le serrage des vis (toujours en croix, pour moi)?
Un autre piège ? Une connerie typique à ne pas faire ?
Merci d'avance pour vos tuyaux.
Message édité par zoot allures le 01-03-2007 à 23:55:31
