pompe à chaleur air-air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:02:52
Euh qu'est ce que cette question fait dans "aircooling" ? a moins qu'il veulent chauffer son ordinateur ![]()
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:24:51
La seule contre partie c'est que si il fait trop froid tu peux pas l'utiliser
"On m'avait" dit (donc source pas forcement fiable) au dessous de 10°(interieur ou exterieur je sais pas) ca peut pas marcher.
Le mieux c'est de prendre les pages jaunes et de telephoner a un artisan, ca sera plus fiable qu'ici.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:31:04
Faudrait plutôt voir sur des forums et site web d'habitat écologique.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:38:37
En fait ca marche jusqu'a - 15 °C avec les modeles récents qui sont munis d'un réchauffeur de circuit en cas de gel du fluide mais par contre ton rapport Kw consommé/ Kw thermique obtenus s'éffondre voire même peut descendre sous les 1 en dessous de - 15 °C :
Tu consomme plus d'énergie que si tu étais avec des convecteurs électriques basiques ...
Je connais un peu le sujet je vais en faire poser une chez moi ...
C'est pour cela que je vais faire installer un poele à granulés en complément et en dépannage de l'aérothermie pour les périodes de grand froid ... ![]()
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:36:15
merci pour vos réponses
dsl si ce message n'avait rien a faire dans cette rubrique, je croyais que aircooling représentait la climatisation en général et pas seulement dans les PC...
a bientôt
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:45:03
Bonjour à tous, mon père voudrait installer une pompe à chaleur air-air réversible (clim l'été, chauffage l'hiver) et voudrait savoir si on peut avoir 19-20°C à l'intérieur lorsqu'il fait -5°C à l'extérieur avec ce type d'appareil. Si vous en avez déjà installé ou que vous vous y connaissez dans ce domaine n'hésitez pas à me répondre et éventuellement à me donner le contreparties de ce type de chauffage (par exemple le rendement diminue-t-il lorsque la température devient trop basse ou le système utilise-t-il davantage d'électricité ?). D'avance merci pour vos réponses.
Elodie
