Intégration pompe dans Enthoo primo
Intégration pompe dans Enthoo primo - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:25:24
Salut à tous, j'ai un petit souci d'intégration de ma pompe pour faire mon WC !
J'ai acheté une DDC 1T avec réservoir sur le top (un 140) donc forcément ca passe pas en hauteur à l'arrière, et de toute façon j'ai deux rad 480 donc la place est prise.
Mon boitier est un phanteks enthoo primo
Lien du réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html
J'ai essayer de monter le support de pompe à l'emplacement au niveau des passes cloisons, c'est pas tip top, mais ça passe. Par contre je ne sais pas si je me plante, mais les pattes de fixation de la pompe ne tombe pas en face des trous du support pompe, à moins de la mettre à 45° et ca ne permettra pas de fermer la porte du boitier dans cette position.
Le Support n'est pas adapté ou je m'y prends comme un manche ?
Ce type de corps de réservoir ne serait pas pénalisant pour le circuit ?  coté hauteur ca m'aiderait pas mal, ça a l'air compatible !
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11397.html
Autre chose, mon alimentation (Silent pro M 850w de chez coolermaster) ne possède pas de prises molex femelles, car ma pompe est en molex males. Je ne trouve aucun cable qui pourrait me faire passer du sata vers le molex
Marsh Posté le 16-08-2015 à 09:32:21
Bonjour vaneheu. Tu es sur que tu n'as pas de molex femelles? Je viens de regarder ton alim, il y a des câbles femelle. J'avais la même pompe que toi, et j'ai été obligé de changer. J'ai pris un top pour la pompe, et un réservoir séparé, que j'ai pu installer à sa place à l'avant. Après tout dépend de la longueur de ta (tes) carte graphique.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 13:16:18
Je pourrai le monter que sur la gauche, pour la fixation de la pompe tu l'a mis comment sur le support de pompe ? Tu pourrais me faire une photo à l'occasion si tu as le temps ?
Je vais check mon alim, mais j'ai que des cable alim Sata ou des 6/8 pins pour CG
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-08-2015 à 13:17:11
je l'avais acheté d'occasion, à mon avis il me manque les câble.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:20:51
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=621788P1000336.jpg][img]
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:39:42
Je pensais à une photo de la pompe. Merci beaucoup en tout cas.
Message édité par vaneheu le 16-08-2015 à 18:43:37
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:44:48
je pense que je vais commander un petit corps de réservoir à mettre sur la pompe si ca passe, je vais mesurer. Ca sera le moins couteux et le plus simple coté implantation
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:46:02
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:49:41
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:53:37
Marsh Posté le 16-08-2015 à 19:03:24
merci beaucoup ! tu peux me faire une photo de l'arrière ou il y a la pompe ?
Marsh Posté le 16-08-2015 à 19:05:13
Tu reperces deux trous, tu fixes les supports. Réfection du watercooling, deux gtx 980 strix, et ça passe. Pompe installée à l'arrière, en bas, a la place prévue. La longueur totale du réservoir: 250mm.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 19:10:45
http://img15.hostingpics.net/pics/857551P1000339.jpg.
Pompe changée, pour une meilleure installation.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 19:13:22
Marsh Posté le 16-08-2015 à 19:20:01
merci, on a pas la meme pompe en fait, je croyais que tu avais également une DDC 1T. Mes 7970 seront pas watercoolées j'attend la prochaien gen pour acheter des blocks.
Merci pour tout ses infos tu es super sympa !
Marsh Posté le 16-08-2015 à 23:03:31
J'ai toujours la DDC 1T, je la mettrais en deuxième boucle, pour les 980. Bon courage.
