Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2015 à 08:36:29
Pas d'incompatibilité, mais il faut penser à brancher la 8 pins au moment de l'installation. Difficile à brancher après installation complète, mais pas impossible. J'ai une x99 de luxe dans le même boitier, et ça passe.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:31:04
| Citation : Pas d'incompatibilité, mais il faut penser à brancher la 8 pins au moment de l'installation. Difficile à brancher après installation complète, mais pas impossible. J'ai une x99 de luxe dans le même boitier, et ça passe. |
Merci pour la réponse ! Et concernant le push/pull: est ce faisable ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:15:30
Oui, c'est ce que je suis en train d'installer. Mais, comme dit plus haut, ne pas oublier le 8 pins avant montage.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:44:33
| Citation : Oui, c'est ce que je suis en train d'installer. Mais, comme dit plus haut, ne pas oublier le 8 pins avant montage |
Sur un autre forum, un mec dit qu'il ne peut pas faire de push/pull avec un radiateur de 60mm en haut dans un Enthoo Primo.
Ce serait gentil si tu pouvais mettre des photos de ton installation.
Je n'aimerais pas acheter les composants et m'apercevoir que ça cloche.
Merci !
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:38:36
C'est un radiateur de 420, donc ventilos de 140. Avec des 120, plus d'espace.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 10:10:58
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000320.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000322.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000324.jpg
Marsh Posté le 16-07-2015 à 16:10:15
Bonjour !
J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire s'il y avait des problème d'incompabilité entre Le radiateur EK Coolstream XE 360 (60mm d'épaisseur) en push/pull et la carte mère Asus X99 pro dans un boîtier Enthoo Primo ? Par exemple si le port alimentation cpu 8 pins serait bloqué par le radiateur ? Et si le radiateur qui se trouve en haut de la carte mère n'allait pas entrer en conflit avec le radiateur du circuit de refroidissement (EK Coolstream XE 360) ?
Merci !
Message édité par Ukaz le 16-07-2015 à 20:46:19
