branchement pompe watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2015 à 10:52:03
Ca dépend du résultat attendue.
tu as grobalement 3 type de pompe :
La pompe avec un simple molex : le fonctionnement nominal est à 12V et vont donc à leur vitesse maximale, elle peuvent néanmoins être modulé via la tension d'alimentation => tension plus basse, vitesse plus basse
les pompes avec un simple molex et un variateur de vitesse : les D5 vario sont dans ce cas là. Généralement on la règle une bonne fois pour toute au début et on s'assure du meilleur rapport bruit/perf. Néanmoins à faible charge elle peut tourner plus vite que nécessaire.
les pompes molex + 4 pin, elle sont pwm et peuvent être régulé par la carte mère. Si sa t'intéresse, voilà un cour de SI de 1er S sur les moteurs a courent continue http://sii-technologie.spip.ac-rou [...] ontinu.pdf Le soucis viens lors du remplissage du circuit. selon les pompes quand elles sont pas alimenté avec un signal pwm, soit elle vont a fond, soit elle vont au minimum (ce qui dans ce cas là peut poser des soucis pour chasser les bulles d'air) donc il faut bien la choisir.
J'ai une phobya PWM à 800L/min qui a pas trop de soucis, néanmoins elle est grosse et pas facile à fixer (vive les serre câbles). Perso je préfère le PWM mais c'est une question de choix.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 19:27:12
ok merci, moi j'ai celle ci : http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] s=pompe+ek
et comme tu as dit j'ai une prise moles + une prise 4pins a brancher sur la mobo et je n'est branché que la prise molex sur l'ailim car sur la mobo j'ai constaté que la pompe s'arrété puis reprené de tourner
Marsh Posté le 02-07-2015 à 21:59:36
bonjour, je voulais savoir lequel des deux branchements est le meilleur pour ma pompe, il y a celui juste sur l'alimentation ou alors celui sur l'alimentation + sur la carte mère comme un ventilo. Car je sais pas si en la branchant seulement sur l'alim et pas les deux en même temps elle va à sa vitesse maximum ?
