Immersion d'une pompe Hydor L20 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2005 à 20:50:55
tu pose ta pompe dans ton réservoir sur du mousse alvéolé, c'est ce que j'ai fait
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:53:57
Merci pour la reponse
Justement c'est ce que je pensais faire (j'aurai aussi mis de la mousse entre la pompe et le réservoir)
Et au niveau température ?
En fait le principal prob vient des tuyaux qui sont assez rigides et vibrent beaucoup avec la pompe. Au depart je voulais mettre un joint entre le couvercle du reservoir et le tuyau de départ de la pompe pour avoir un mimnimum d'étanchéité si je déplace ma tour
mais si je fait comme ca le réservoir risque de vibrer pas mal !
Si tu as des photos de ton système n'hésite pas à les poster si tu veux ![]()
Marsh Posté le 02-07-2005 à 14:55:30
J'ai actuellement un Kit asetek sur ma config (CPU + VGA) avec une pompe Hydor L20 et j'aimerais bien l'immerger car elle grésille un peu (bon faut dire que j'ai une config très silencieuse aussi !)
Je voulais savoir si quelqu'un avais déjà réalisé celà pour voir comment je pourrais m'y prendre (pas forcément avec la même pompe) j'ai vu un sujet sur ce site mais la pompe était à l'extèrieur et je souhaiterai adapter ca dans ma tour.
En fait le principal problème provient des tuyaux qui sont assez rigides (car c'est du plug n cool)
Je voudrai aussi savoir comment fixer la pompe à l'intérieur du réservoir pour ne pas qu'elle le touche et le fasse vibrer.
Si vous avez des suggestions je suis preneur !
Edit: pour ceux qui ont pu comparer, la eheim 1048 fait elle plus ou moins de bruit que la L20 ?
Message édité par The Mauler le 02-07-2005 à 15:11:02
