Idées n°3: waternet, ou watercooling de réseau... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:53:40
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:56:00
possible, mais bcp de tuyau et de bloc, donc perte de charge pas possible!
il te faut au moins une à deux pompe de bassin avec pression (genr e4bars) pour un circuit comme ça!
après, ça fait du bruit (tu isole bien la caisse), mais c'ets tou à fait possible!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:02:20
je pensiat plutot a une petite pompe (eheim 1048 ou equivalent) pour les rad et une pompe par PC dimensionner suivant les besoins... (eheim 1048 à 1250 ou equivalent suivant la longueur de circuit)
Comme ca pas de grosse pompe bruyante. Et puis 4bars tu fais eclaté les connexions et les tuyaux
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:15:05
pas la peine de mettre 36pompes
tu mets une grosse pompe de jardin
un rad de refroidissement de caisse
et une dérivation
le tout avec des raccords à doubles robinets eheim pour raccorder les pc
et du tuyau de 12mm interne
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:23:32
| webzeb a écrit a écrit : pas la peine de mettre 36pompes => a moins d'avoir un climatiseur au freon pour l'eau C pas non plus une LAN partie que je compte waterneter mais plutot 2 à 4 PC maxi tu mets une grosse pompe de jardin => pas utile dans ce casje pense que ma solution sera moins bruyante un rad de refroidissement de caisse => G autre chose de mieux (cf mon topic sur l'Objectif O ventilo/0 DbA) et une dérivation => ? dérivé quoi ? le tout avec des raccords à doubles robinets eheim pour raccorder les pc => bien entendu mais pas les truc en plastic a deux balles d'EHEIM et du tuyau de 12mm interne => 4 PC 16 interne voir 20 mini pour la rampe de raccord principal en cuivre ou alors connexion des PC directement sur le réservoir. |
Avantage possibilité d'intégrer un petit serveur ou au moins un hub reseau a la watercase
PS: pour mon rad, si waternet => rajout de ventilo je pense (peut etre pas besoin pour 2 PC
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:35:47
bon ben pour deux à quatre PCs, tu mets une Eheim 1060 (109? à botanic)
t'as 2280L/H en sortie, peu de bruit, pas de pression et un truc sur...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:38:11
je connais mais un peu bruyant quand meme je pense, mais moins que plusieurs 1048 => a verifier
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:48:35
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:46:25
L'idées de base: toujours plus de silence... pourquoi pas une watercase avec un ou plusieurs gros rad et une pompe indépendante (juste rad=> pompe=> réservoir=> rad) pour watercooler plusieur PC a la fois qui aurais juste chacun une pompe relié au réservoir d'eau refroidie?
Déja tenter? Expérience? Remarque?
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
