quel watercooling pour athlon et dans futur Hammer - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 00:24:47
Les radiateur Black Ice sont bien car petits, donc faciles à integrer et performants. Pour la pompe, il est facile de trouver un modèle 230V dans les mags d'aquarium (EHEIM, Maxijet, Zolux). J'utilise une Eheim 1048 600l/h.
Pour le reservoir, ce n'est pas indispensable mais ca permet un remplissage plus facile du système.
Pour d'autres infos --> www.nokytech.net
Marsh Posté le 20-08-2002 à 00:26:16
sinon y vendront pjamais des solutions silencieuses toutes faites ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 00:35:32
karim63 a écrit a écrit : sinon y vendront pjamais des solutions silencieuses toutes faites ? |
Si... ca existe mais c'est TRES cher. Les deux plus connus sont les Koolance et Swiftech Quiet Power.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:50:08
tu as aussi le topic de Propane sur ce meme forum... du devrait y trouvé pas mal de renseignement...
+ Theme= Le Watercooling + Pseudo= Propane
Marsh Posté le 20-08-2002 à 09:13:34
Je ne suis pas sur que les dimensions des trous entre le TBird et le hammer soit les même donc faudra p/e changer de WB
Marsh Posté le 20-08-2002 à 09:34:51
oué il me semble aussi que les wb actuels ne seront pas compatible avec les mobos hammer mais j'en suis pas sur.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 12:25:10
il y aura surement des adaptateur car le socket du hammer est plus long donc on met une plaque de plexi qui depasse de chaque du water , et voila , bon je suis ps sure de se que je dis , je l ai deja entendu sur un otre topic
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:47:39
Bonjour je suis dans une optique de silence absolu (machine qui doit tourner 24/24) et je voulais savoir quel waterbloc acheter pour un athlon 1100MHz mais qui va évoluer vers un hammer pour la fin de l'année?
je cherche une solution complètement interne...
J'ai un budget d'environ 350-400? maxi
actuellement je n'ai aucun équipement pour watercooling.
Quelle pompe acheter? je voudrais un modèle 12V mais ne sais pas quel modèle fonctionne comme cela sinon je peux toujours faire un repiquage sur l'alim à l'arrière sur la sortie normalisée.
Avec les radiateur ICE XTREM ai-je besoin d'un réservoir (pas d'overclocking envisagé) ou un simple circuit fermé avec suffissament de cable avec réducteur et coude pour perte de vitesse suffise?
