Huile dielectrique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:06:49
Un forumeur avait la meme envie que toi avec un pc, apres discussion il ne l'a pas fait sinon ça doit se wc une ps3.
Si tu le fait, envoies les photos j'aimerai voir ça
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:16:55
Le bain d'huile c'est inutile, ça chauffer autant une fois l'huile chaude finalement...
Le mieux reste un petit watercooling, bien moins de contraintes en tout point.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:50:47
| NiKoSaLiAgOs a écrit :   |
a se WC, mais le tarif est exhorbitant pour ce que c'est, la j'en ai pour 60€ a tout casser (bac + huile + rallonges)
Ce n'est qu'une idée pour l'instant, je me renseigne a droite a gauche ^^ mais je posterais si jamais je le fais
| cruzen a écrit : Salut,  |
C'est sur, mais la surface de contact avec l'air etant beaucoup plus grosse, ça ne doit pas chauffer autant qu'en air cooling pur.
Par exemple sur une auto (c'est mon domaine la base ^^) genre la twingo de mamie, la tempearture de fonctionnement de l'huile est de 80° environ, il y a 3,5litre dh'uile dedans, et le tout sans radiateur d'huile.
Je pense qu'une petite ps3 n'arrivera pas a faire monter 5litres d'huiles dans un bac a une telle température, si ça monte on va dire a 50° c'est largement suffisant sachant que la mienne coupe a 78° ça laisse de la marge
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:53:22
J'ai déjà pensé faire ce genre de montage par le passé, le truc c'est que l'huile va chauffer petit à petit sans pouvoir la refroidir. En principe une partie de console ça dur un moment, donc à voir mais pour moi c'est pas la bonne solution.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:58:03
a voir, en general oui c'est 2-3h, je pense pas que l'huile chauffe a un tel point en si peu de temps, surtout elle est brassée..
 que me proposerais tu ?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 17:21:28
C'est pas tant une bonne idée, l'huile va emmagasiner l'énergie et tu devras a un moment donné trouver un moyen d'évacuer toute cette énergie!
Il va bien te falloir une pompe et un rad pour le faire!
Marsh Posté le 12-05-2016 à 17:53:38
juste une précision pour ta twingo à 80°c, tu sais au moins que tu roules avec une voiture (même avec une twingo ^^) du coup tu as un refroidissement à air qui se fait et qui permet d'éviter la tmax de l'huile.
Après je ne dis pas que ta solution marche pas car j'ai pas essayer  mais si tu veux comparé à la twingo de mamie, il faut que ton pc profite d'un ventilateur simulant disons une vitesse de 50km/h  (à 130 km/H tu devrais être pas trop mal niveau température
 (à 130 km/H tu devrais être pas trop mal niveau température  )
perso j'abandonnerais surtout que des waterblock de ps3 existe, une pompe à 25€ et un rad 240mm à 25€ ça te fait un wc pour 100 balles, bon ok c'est cher pour une ps3 mais sinon je vois pas  ou alors rad custom sachant que tu as 2 puces à refroidir et non 1, donc tu as déjà trafiquer ton ifx14? sinon tu peux te créer un rad fanless "assez facilement" tu commande chez les chinois les caloduc et bases et tu te prends un rad fanless  chez audiophonic fait pour les ampli et tadam
 ou alors rad custom sachant que tu as 2 puces à refroidir et non 1, donc tu as déjà trafiquer ton ifx14? sinon tu peux te créer un rad fanless "assez facilement" tu commande chez les chinois les caloduc et bases et tu te prends un rad fanless  chez audiophonic fait pour les ampli et tadam  et ça te reviendra dans les 70-80€ et plus si tu veux encore de meilleur perf
Marsh Posté le 12-05-2016 à 20:35:32
| aure47600 a écrit : juste une précision pour ta twingo à 80°c, tu sais au moins que tu roules avec une voiture (même avec une twingo ^^) du coup tu as un refroidissement à air qui se fait et qui permet d'éviter la tmax de l'huile. Après je ne dis pas que ta solution marche pas car j'ai pas essayer  mais si tu veux comparé à la twingo de mamie, il faut que ton pc profite d'un ventilateur simulant disons une vitesse de 50km/h  perso j'abandonnerais surtout que des waterblock de ps3 existe, une pompe à 25€ et un rad 240mm à 25€ ça te fait un wc pour 100 balles, bon ok c'est cher pour une ps3 mais sinon je vois pas  |
Et au ralentit ? La voiture prend feu ?
C'est le ldr qui prend le relais en étant refroidit par un ventilo, pour une ps3 ça chauffe carrément moins, donc en théorie il devrait pas y en avoir besoin.
bref pourquoi me parler de ça, je demande juste si le truc est possible, pas si je peux acheter des waterblock a pas cher
Marsh Posté le 12-05-2016 à 20:49:29
c'est possible, mais ça chauffera pareil.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 23:23:43
l'inertie thermique sera grande tant pour monter en température que pour refroidir donc une fois l'huile chaude avec un refroidissement passif c'est pas la peine sans parler des vapeurs et de l'odeur.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 08:01:53
| alpha520 a écrit :   |
Oui donc on est d'accord: l'huile toute seule ne refroidit pas la twingo et que ta ps3 consomme moins ok mais une fois l'huile a température élevé tu fais comment pour redescendre la température?
Pareil c'est possible mais d'un : aucun intérêt car pas de meilleur perf de refroidissement et de 2 ça va te prendre bien plus de place
La solution du watercooling c'etait pour te trouver une solution nettement plus viable que ton système.
Au pire je pense pas que l'on arrive a te convaincre de ne pas le faire, donc fait le et reviens vers nous pour savoir ton ressentie et avoir les photos de montage  si tu reviens pas on saura ce qui c'est passé
Marsh Posté le 15-05-2016 à 15:40:29
ReplyMarsh Posté le 15-05-2016 à 21:18:56
je peux te fournir un rad 240 + pompe + top + wb + ventilos, à bon prix donc pas dernier cri
Marsh Posté le 16-05-2016 à 12:15:37
| alpha520 a écrit : Soit, dit moi ou est ce que tu trouve un kit WC a ce tarif la alors |
j'ai pas dit que le wc coutait aussi cher  ![[:massys] [:massys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/massys.gif) tu déformes mes propos, j'ai juste dit que tu allais mettre 30-40€ en l'air (enfin en huile) pour rien gagner à la fin
à la limite si tu veux moins dépenser, si j'ai bien compris tu as déjà un ifx14 moddé sur ta ps3? dans ce cas essayes de le modifié de sorte de refroidir les deux puces et tu dois ensuite essayer d'apporter un flux d'air sur le reste des composants, ça sera plus perf que l'huile et moins cher du coup
Marsh Posté le 19-05-2016 à 09:11:42
Non tu m'a dit un WC pour 100€, et je trouve rien à ce prix.
Pourquoi pas nikos, dis m'en plus
Le truc c'est qu'avec le bain d'huile je pensais aussi aux autres composants qui chauffent, il n'y a pas que les deux puces.
Mon ifx couvre déjà les deux, c'est suffisant pour le GPU mais le CPU monte trop avec les jeux gourmant surtout en émulation de jeux ps2 (elle n'aime pas shadow of Colossus par exemple)
 Après je pensais à autre chose, c'est du bidouillage toujours mais j'aime bidouiller, vu que l'eau est plus dense que l'huile, elle reste forcément au fond, je pensais remplir genre 5cm de flotte que je ferais circuler dans un petit radiateur genre wc mais sans waterblock et avec une pompe genre pompe d'aquarium... Je vais étudier la chose
Marsh Posté le 19-05-2016 à 10:14:57
Watercooler une ps3 a aucun intérêt.
J'en ai vus passer en ylod avec des montages de dingues, mais ce n'était pas suffisant, car outre une trop grande chauffe, c'est surtout le billage qui est moisie au niveau du bga...
De plus au décapeur tu a du bien vriller la cm et la fragiliser, ainsi que le billage, je doute qu'elle tienne très longtemps, refroidissement efficace ou non.
Pour commencer change déjà la pâte sous les IHS, elle vieillit assez mal sur les fat.
Et si tu est prêt a mettre déjà une centaine d'euros, prend toi une slim compatible, tu en trouve pour a peine plus cher, sans bricolage et fonctionnelle.
Marsh Posté le 22-05-2016 à 02:16:15
Topic a locker, on ne repond pas a mes question ça ne sert a rien.
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:27:48
Ben les condensateurs ne risquent rien dans l'huile et tu va claquer tes ventilo rapidement car ils sont fait pour brasser de l'air et non du liquide
Il existe des ventilos en alu prévu pour brasser ces liquide mais je n'ai pas de lien  et il seront en 220v
C'est pas que l'on ne veut pas répondre â tes question c'est que le système n'est pas viable (à moins de le modifier un peu)
Cela dit, je reconnais avoir oublier dans mes précédents propos le mot d'occasion pour le watercooling  mais sinon en neuf on est pas loin ^^
Testes ta solution et fais nous un retour, si ça marche pas ben on cherchera une autre solution  et fais des photos pour que l'on voit ce mods
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:30:20
Bonjour, ça fait plusieurs années que je vois tourner des pc dans de l'huile. c'est efficace, bien moins cher qu'un bon WC et surtout ça refroidit l’intégrale des composants.
Depuis quelques temps je me penche un peu plus sur le sujet par pour un PC, mais pour une PS3...
J'ai la chance d'avoir une PS3 fat en 3.55, et je ne voudrais pas qu'elle meure maintenant du fait que cette foutue console chauffe autant qu'un four !
Elle m'a déjà fait un ylod il y a quelques mois, que j'ai réussi a rattraper avec la méthode du décapeur, et un petit mod perso (adaptation d'un IFX14)
depuis elle marche a peu prêt bien mais chauffe encore trop avec les jeux trop gourmands.
Je voudrais donc tester la méthode du bain d'huile comme ça existe depuis pas mal d'année apparemment dans le milieu électrique (transfo, centrales...) en rallongeant la connexion du disque dur et en virant le lecteur BD (inutile, je suis en CFW)
Seulement, 2 questions me taraudes :
- QUID de la durée de vie des composants fragiles a base de plastique genre les condensateurs une fois immergé ?
- Est que je peux laisser mes ventilos dans l'huile sans craindre d'une fin de vie prématurée du au fait de la résistance au mouvement imposée par l'huile ?
Merci a ceux qui éclareront ma lenterne
