Overclocking avec de l'huile minérale, ca marche vraiment ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:26:36
ouai sa fonctionne vrement et sur long terme, vu que l'huile n'est pas conductrice le materiel meme sous tenssion fonctionne parfaitement.
Apres ca na pas grand interet apar le silence total.
sinon les inconvegniant c'est que ton matos est invendable apres avoir etait plonger la dedans car il est tous gras et il sent la vielle friterie, dailleur tous le quartier aura une odeur de vielle friterie.
Aussi l'huile quand elle se rechauffe met beaucoup de temps a revenir a sa temperature initial.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:01:32
Enormeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee la video !!!!!!
Truc de dingue
Par contre pour modifier un seul truc dans l'uc, bonjour la galère
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:38:59
Super merci pour ta réponse AdrenaliZ
C'est vraiment un truc de fou en effet, pour le sens ca pourrait etre pas mal. pour les odeurs, je ne pense pas que ca sente, deja il faut que ca chauffe vraiment... or je ne pense pas que ca soit tres chaud inside.
Un joli concept !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:53:49
meme froid ça sent...
et le poid du truc laisse tomber (ha non vaut mieux pas laisser tomber justement)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:35:22
| corkynation a écrit : meme froid ça sent... |
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:48:18
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:42:28
ReplyMarsh Posté le 19-05-2007 à 23:48:24
| NV POWER a écrit : Et pour l'upgrade ca passe comment quand il faudra démonter ? |
ba tu sort tou de l'huile de deconnect le composant que tu veux changer tu met le nouveau et tu replonge le tous dans l'huile.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:58:57
ReplyMarsh Posté le 20-05-2007 à 03:49:12
| AdrenaliZ a écrit : ba tu sort tou de l'huile de deconnect le composant que tu veux changer tu met le nouveau et tu replonge le tous dans l'huile. |
Faut bien nettoyer les connecteurs PCI quand tu change quelquechose parceque si tu insère direct et qu'il reste de l'huile ça laissera pas apsser le courant donc les informations, non ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 03:55:08
| Cyber-solaris a écrit : Ca fait flipper comment ça bout à un moment ! |
ça boue pas,c'est un truc d'aquarium qui envoie des bulles....
d'ailleur c'est marqué à un moment: que serait un aquarium sans les bulles...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 08:05:58
ReplyMarsh Posté le 20-05-2007 à 16:49:48
| dasch a écrit : Faut bien nettoyer les connecteurs PCI quand tu change quelquechose parceque si tu insère direct et qu'il reste de l'huile ça laissera pas apsser le courant donc les informations, non ? |
l'espace dans le connecteur pci est pile a la taille de la carte que tu viens enficher dedans, ce qui fait que meme si il y a eu de l'huile, le contact se fera quand meme car les 2 partie se toucherons quand meme, enfin sa n'empeche pas de passer un coup d'essuis tous pour enlever la plus grosse partie de l'huile.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:29:38
Salut !
J'ai voulu voir si cette solution avait été envisagée dans un topic, j'ai donc tapé "huile" dans recherche et voila
J'ai recupéré un system phaze change qui marche dans un vieu frigo. Et j'ai pensé mettre le radiateur (qui fait du froid) dans l'huile où seraient immergés les composants, Question
: sa gele à combien l'huile ??
Marsh Posté le 29-05-2007 à 22:02:40
Ben pour moi ça ne gèle pas ou alors à des -30 ou -40 °C.
A voir là c'est de l'huile minérale (surement différente des huiles normales).
Enfin on atteint très rarement -40°C en charge avec ces systèmes.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 23:00:05
Les composants vont très vite chauffer si l'huile chauffée stagne autour.
Et les ventilos sont HS en moins de 2 jours a brasser de l'huile... Il faudrait un système qui crée un courant d'huile dans l'aquarium.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:28:57
Bah justement, les bulles ça sert à ça : créer un brassage de l'huile dans l'aquarium.
Sinon l'huile ça ne gèle pas mais ça fige : ton truc en phase change ça ne marchera pas bien je crois car tu auras des grumeaux d'huile figée autour de ton évaporateur...
Si tu veux mon avis, il est dommage d'utiliser un phase change pour refroidir un bain d'huile...
Pour les ventilos c'est vrai que ça leur fait faire un peu de muscu mais en même temps les roulements sont bien lubrifiés !!!
Sinon moi je trouve ce concept sympa, à condition d'être sûr qu'on aura jamais besoin de déplacer sa config
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:35:57
salut, je viens de voir la video et je trouve ça hallucinant...
dès que je récupère le peu de pièce qui manque pour faire ma "ptite tour de secours" ; direction aquarium
pas trop envie avec ma tour à moi
par contre le hdd et cd restent bien à l'exterieur
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:45:20
moi aussi ça me donne grave envie... ![]()
je pense que le disque dur peut être plongé dans l'huile à condition de mettre un petit carré de scotch sur l'opercule. Et encore je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire, le labyrinthe étant trop étroit pour que de l'huile et des bulles d'air puissent se croiser.
l'autre question concerne une utilisation 24/7 (Boinc) : la chaleur dissipée par le système va finir par chauffer l'aquarium, mais je me demande si celui-ci évacue la chaleur suffisament...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:55:57
j'ai rematé la video (tu m'étonne : grave envie
) et ils mettent le cd sur le dessus et le hdd ds un boitier à coté...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:04:23
oui c'est vrai...
mais c'est qu'ils sont craintifs !
A mon avis : du moment que l'huile ne pénètre pas à l'intérieur, c'est possible.
Mais j'ai jamais tenté !
Si quelqu'un a des infos...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:12:24
si quelqu'un veut bien trempé son matos !!!!
j'crois que je vais dégoté un vieux pentium sur ebay pour essayer
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:42:20
cf. ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et y a des liens vers des projets similaires
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:41:00
| Citation : Sinon l'huile ça ne gèle pas mais ça fige : ton truc en phase change ça ne marchera pas bien je crois car tu auras des grumeaux d'huile figée autour de ton évaporateur... |
Je vai surement essayer quand même, a moin que quelqu'un me donne un Tuto pour faire un water cooling vraiment pas cher à partir de mon phase change ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:41:47
Veille à placer la plaque froide sur le dessus de l'aquarium pour profiter de la convection naturelle de l'huile qui se refroidit en haut et retombe vers le bas...
Mais idée stupide +1 ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:54:21
mouarf !
c'est délire ce truc.
et en o/c çà marche comment ?
z'aurait pû faire un test de température pour voir.
faudrait y rajouter une pompe dans l'aquarium, et des tubes qui amène l'huile à l'extèrieur sur un gros rad nexos 3 ventilos pour la refroidir puis la renvoyer dans l'aquarium.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:02:16
Edit : je viens d'allez voir le mag pour un aquarium, c'est 60-80€ ... merci
je lache l'affaire quel bande de voleur ^^
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:03:33
ReplyMarsh Posté le 10-06-2007 à 15:04:35
| nac76 a écrit : j'suis pas sur que de foutre le hdd dedans soit une bonne idée, a voire ... |
les DD il faut evité, ya des trou pour l'aeration et si de l'huile rentre dedans tu pourras dire adieu au DD.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:42:24
au fait, ca marche pas avec du bain moussant? j'aurai bien tenté une party de "32nd America's Cup" dans mon bain
LOL
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:37:19
On peut mettre des poissons dans l'aquarium avec le pc? mdr
Nan plus sérieusement c'est pas mal après faut voir nivo température et overclocking ce que ça donne mais c'est un peu encombrant quand meme ![]()
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:59:32
en plus moi y'a le coté corrosion possible a la longue de certains elements du pc qui me fait un peu peur mais ca coute rien d'essayer sur du vieux matos :-)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:39:28
Un truc c'est que les pompes à air (pour faire des bulles) ça fait un bouquan d'enfer
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:51:05
| F-T-Spike a écrit : Un truc c'est que les pompes à air (pour faire des bulles) ça fait un bouquan d'enfer |
Pas plus qu'une pompe de watercooling.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:30:21
Un bulleur classique ça fait pas de bruit et ça peut permettre de refroidir l'huile (au moins un petit peu), parce que pour ceux qui jouent pendant des heure avec leur SLI de 8800 ultra, même s'il y a beaucoup d'huile, au bout d'un moment ça sera de l'huile chaude.
L'inconvénient c'est pour les HDD et lecteurs optiques qi'il faut mettre dehors c'est pas génial.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:46:09
Boah tout le monde à l'air de croire qu'un dd on y rentre comme dans un moulin, mais moi je crois pas !
rien qu'un mini trou facile à boucher, le reste c'est bien étanche.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:48:23
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:20:19
Un truc de dingue que je viens de voir ici
Les gars de chez "pugetSystems" mettent une huile minérale d'apres le post dans l'UC. ca ne gene pas les composants.
Quelqu'un a plus d'infos sur cela ? ca marche vraiment ? est-ce fiable sur le long terme ou c'est juste décoratif ??
merci pour vos réponses
