Refroidissement par huile ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:26:25
salut
ca a deja été dit.
normalement ca marche apres c'est a tes risques et perils
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:29:44
Donc si je replis à rabord ma tour d'isio 4 sa marcherait ? ^^
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:47:58
peut etre meme surement mais faut qu'elle soit etanche...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:59:11
comme il a du mal le ventilo de l'alim, le montage c'est bien mais il faudrait avoir des temps pour pouvoir comparer
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:00:48
Pas besoin du ventilo de l'alim ... Faut le mettre sur OFF et prendre un ventilo pour ton cpu qui carbure en rpm.
Faut mettre l'alim à nu dans l'huile
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:20:52
| killerz3 a écrit : Pas besoin du ventilo de l'alim ... Faut le mettre sur OFF et prendre un ventilo pour ton cpu qui carbure en rpm. |
oki, mais le seul moyen sur certaines alim c'est de débranché le ventilo et donc perdre la garantie. un ventilo qui carbure en rpm si tu le fait forcé il va débité plus de courant donc chauffer plus (vu que c'est des petit moteur il y a pas une grosse dif) et peu être s'abimer plus vite (étant donné que c'est des petits moteurs ils doivent avoir un ampérage assez faible donc pas trop bon)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 00:44:07
Oui en général quand tu met une config dans l'huile tu prend pas du tri-sli
(on s'en fou de la garantie à ce niveau là non ? )
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:19:39
la garantie si tu met ton alim dans l'huile
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:24:39
Ne pas mettre de ventilo dans l'huile.
la graisse contenu dans les roulements d'axe va se diffuser progressivement dans l'huile est augmente sa conductivite .
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:51:11
c'est vrais et j ai souvent enttendu dire que au final ca ne marcher pas super bien non plus
Marsh Posté le 08-03-2008 à 00:14:18
ça pourri tes composant
ça nique les garanties
les perfs ne sont pas bonne (1 point chaud autour du cpu )
besoin d'un boitier spécial problème pratique pour remplir / vider le boitier
Mais c'est quand même stylé 5 minutes
Marsh Posté le 08-03-2008 à 15:29:42
faut brasser l'huile avec une cuillere !
Marsh Posté le 09-03-2008 à 09:49:45
Attention, c'est une huile spéciale, très polluante, utilisée dans les transfos industriels et autres. De souvenir, il fallait mettre hors huile les mémoires de masse magnétiques et optiques, tout le reste pouvant baigner dans la chose sans aucun ventilateur, juste des radiateurs sur les puces chauffantes.
EDIT : je dois préciser que c'était il y a longtemps (plusieurs années) que j'avais vu ce principe : le processeur était un Pentium II et l'huile (diélectrique je crois) provenait d'une réserve d'une usine qui utilisait des transformateurs où travaillait le père du geek qui a essayé le bazar.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:00:19
Tout peut être mis dans l'huile à l'exception des lecteurs optiques...
Les HDD possèdent un petit trou prévu pour éviter les problèmes causés par la pression de l'air différente selon les endroits et lors du transport par avion...Si ce trou est correctement bouché,le HDD ne risque rien...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:14:29
voilà j'aimerais votre avis sur cette vidéo d'un gars qui se fait une tour home made et en la remplissant d'huile.
http://www.degourdi.com/video-Refr [...] e-101.html
