HPDC avec du LPDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:11:53
le cpu est plus exigeant en T° que la cg donc le pross avant la carte graphique
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:22:27
Sa ne change rien, l'eau a la meme t° dans tout le circuit a 0.5 ou 1°c pres.
Par contre le bloc lpdc aura des perf merdique car le hopdc cassera tout le debit.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:03:32
j'ai testé pour voir ce que ca donnait :
( avec un nexxos gpx et un maze 4 ) mon cpu a prix 6°
Marsh Posté le 08-07-2005 à 01:53:51
donc en conclusion le maze 3 avant le nexxxos?et normalement ca devrait faire l'affaire?merci encore all
Marsh Posté le 08-07-2005 à 02:00:37
ah et j'ai une pompe 1200L/h par contre la colonne d'eau je sais pas du tout...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 08:12:11
la pompe est trop puissante pour du hpdc, il te faudrait du 600L/h au plus.
1200L/h c'est pour le lpdc, or tu as un nexxos.
tu as le choix : change de pompe ou de wb
mais recherche sur le forum ou google, il y a des tuto très bien sur le watercooling
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:22:37
mais si je change de pompe,le maze3 qui est lpdc risque aussi d'en prendre un coup non?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:40:28
| torgars03 a écrit : mais si je change de pompe,le maze3 qui est lpdc risque aussi d'en prendre un coup non? |
dans un circuit le debit est identique partout, et vu que le nexxos est hpdc il vas faire chuter le debit et forcer la pompe, tu aura un debit a peine moindre avec une pompe 600l/h mais sans forcer.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:50:02
donc j peu passer au 800l/h par exemple sans probleme??aucune perte de perf pour le maze3 (que je mets en 1er)??
Marsh Posté le 08-07-2005 à 12:19:34
change ton wb pour faire un circuit tout en lpdc plutot que de metre une pompe moins puissante et de mélanger tout
Marsh Posté le 08-07-2005 à 12:41:23
que tu le mette en premier ou en deuxieme , tu aura des perfs de merdes avec ton bloc lpdc, et ce quelle que soit ta pompe ( d'apres mes tests )
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:45:34
| ganply a écrit : change wb pour faire un circuit tout en lpdc plutot que de metre une pompe moins puissante et de mélanger tout |
ce qui serait le + logique ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 16:46:52
La prochaine fois la question tu la poses avant d'acheter le matos.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:52:21
bon à l'heure actuel mon CPU est a 40° en idle et 46° en full et mon GPU a 40° en general (et pas de dissipateurs sur la ram de celle ci jusqu'a demain)...j'ai aucun point de repere par rapport au perfs la est le probleme...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:55:50
et flo l'ecart de perf d'apres tes test est de combien de °??
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:10:40
| flo850 a écrit : j'ai testé pour voir ce que ca donnait : |
et 6° c'est enorme
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:29:39
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=162 d'apres cette page pour le lpdc il faut un debit maximum avec une grosse section de tuyau
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:04:42
Alors,etant newbie dans le WC,j'aurai une question:
mon watercooling est fait d'un Maze3 CPU (lpdc) et d'un Nexxxos GPX pour 6800gt (hpdc), alors dans quel ordre vaut il mieux mettre ceux ci?le cpu en 1er?merci...
Que tous les faibles ne fassent qu'un et ils vaincront meme le plus fort de leurs ennemis.. Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
