LPDC ou HPDC comment savoir? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:15:17
pour monté ton matos on t'explikera en temps voulu
, pour savoir si le WB est HPDC ou LPDC, il suffit de se renseigné sur certain site spécialisé ou sur le site du fabricant
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:44:20
oué ou sinon regardé sur le forum y'a des tonnes de topics la dessus
Marsh Posté le 15-06-2005 à 08:56:34
Les WB HPDC ont des µ-canaux; quand tu regardes sa structure, tu verras que l'eau passe à travers une sorte de "maille à plat". Les WB LPDC ont des canaux de plus grande taille, voire même un canal unique, dont la structure guide l'eau à travers le WB sans vraiment la freiner.
Deux exemples:
Pour monter correctement un circuit, il faut que:
Maintenant, le mieux si tu as envie de te lancer dans l'aventure, c'est de construire un système toi même, et de venir le proposer ici; on se fera un plaisir de t'aider à l'améliorer ou le corriger si c'est nécessaire ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:20:53
Et bien en fait j'ai déja monter un Water cooling, j'ai pris un peu ce qu'il me semblait du bon matos mais je dois dire que ce probleme je ne m'en suis que très peu soucié.
Il a très bien marché pendant un bon moment, mais le PC a pris la foudre il y a quelque temps, Et je l'ai pas laissé tourné pendant un moment, et j'ai rebranché la pompe récemment pour voir ce que ca donnait. Je trouve le débit très faible par rapport au débit de l'époque, j'ai un peu peur de le remettre en marche.
Pour le matos j'avais :
WB innovatek X flow
rad Black xtrem pro (taille un ventilo de 12)
une alim watercoolée
Pompe Eheim 1048 (220V)
un réservoir/airtrap qui se fixe en direct sur la pompe.
Tuyau en 8/10 a pas cher chez casto.
Je pense que le débit du sytème c'est du au colorant que j'avais mis dedans qui a du se déposer à des endroit critique et boucher le bazar.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:19:09
Salut, je voudrai savoir ce qu'est "la colonne d'eau" ?
ps : je suis noob en watercouling, je compte m'en monter un dans le futur
Je m'informe c'est tout ^^.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:07:29
ben ta raison ikko, c ton WB ki doit être bouché ou encrassé essaye de le nettoyer avec du cillit bang ou d truc comme sa mais pas de produit ki attaque le cuivre et le laiton. si ta un top plexi tu peux voir dedans pour voir si c bien sa.
undertaker69, la colonne d'eau c la longueur max du circuit je crois
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:12:43
la colone d'eau est la hauteur de refoulement maxi, c'est a dire pour une colonne d'eau d'1.3m si on branche une pompe on fait monter un toyo partant de la sortie, l'eau monte jusqu'a 1.3m et pas plus, ce n'est pas la longueur maxi possible du circuit. cette infos est utile en fonction des pertes de charges et de la hauteur du circuit (exemple pompe en bas, qui monte vers le block, et a la sortie du block qui remonte encore vers le rad et ensuite le tout redescend en bas dans le reservoir) il faut savoir qu'a la hauteur maxi il y plus de "mouvement" d'eau et la pompe force pas mal je crois, il vaut mieux etre un ton en dessous
voili voilou j'espere avoir ete clair ^^ et que me suis pas planté
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:37:01
Du coup en LPDC si je résume bien : une pompe avec une grosse colonne qui pousse fort, des toyo plutot larges (10/12) et on monte en série des WB qui laisse bien circuler l'eau.
En HPDC on tirera plutot vers une pompe avec un bon débit un montage parallèle des WB qui ralentissent beaucoup le flux de liquide. En fait on met des Y de partout.
J'ai bon ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:55:52
en lpdc je crois que les pompe debitent pas mal (600 a 1200 L/h) et forcent trop des qu'il y beaucoup de pertes de charges... mais oui dans le principe c'est bon faut utiliser des block qui sont peu restrictif enfin qui presentent le moins de perte de charges possible, ensuite pour le hpdc un debit de 150 a 300 l/h va bien, parfois des pompes de 600l/h peuvent etre reglé (150 a 600) en fait a debit inferieur, elle encaissent mieux les pertes de charges et forcent moins, apres pour les Y partout heu faut le reflechir quand meme ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:26:03
ok d'accord merci.
Sinon la "perte de charge", c'est la pression de l'eau dans le tuyau
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:16:15
non la perte de charge c'est pas la pression de l'eau dans le toyo. en fait c'est l'energie qui est absorbée lorsque le fluide rencontre un obstacle (WB, angle a 90°)
(pompe) (WB) (apres le WB)
energie - perte de charge = energie residuelle
donc
energie - energie residuelle = perte de charge
l'energie doit etre superieur au perte de charge sinon soucis, c'est une tit calcul pour aider a comprendre (j'espere me suis pas planté)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:01:48
ben oui si il est inférieur pa de refroidissement ou très mal
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:37:29
ok d'accord merci.
comment peut-on connaitre la colone d'eau maxi, et la perte de charge au niveau du wb ?
C'est donné dans les manuels d'utilisations du matos ?
Autres questions :
- En hpdc on perd plus de charge qu'en Lpdc, alors pourquoi le débit doit-il être moindre en Hpdc qu'en lpdc (et par ailleur la largeur des toyo aussi) ?
- "dans un circuit HPDC, l'important est la colonne d'eau, dans un LPDC, c'est le débit"
Pourquoi ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:50:51
La colonne d'eau c'est dans les caracs constructeur 98% des cas elle est donné dans les fiches techniques.
La perte de charge des WB je la trouve beaucoup moins souvent c'est pour ca que j'ai demandé au départ.
on HPDC tu as beaucoup de perte de charge ca veut dire (en gros) que tu essaye de faire passer de l'eau dans un tout petit trou : beaucoup de pression pour pas beaucoup de passage. du coup si ta pompe débite trop d'eau elle va forcer beaucoup plus pour faire passer toute l'eau qu'elle envoie (normal non ? essaye de faire rentre un gros truc dans un petit tu forceras plus qu'un petit truc dans un gros trou)
Pour le LPDC le fait qu'il y'ait beaucoup moins de contact avec le maze (a cause de la forme) demande de faire passer beaucoup plus d'eau pour optimiser le transfert de chaleur.
Par contre pour la colonne d'eau en hpdc, la ... je sais pas trop.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:59:09
Allez ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0403-1.htm
pour les pertes de charges. Trouvé dans la ilste des topic uniques de "Overclocking, Cooling & Tuning".
Edit: pour voir des courbes réelles avec comparatif des pompes Laing et eheim c'est ici:http://www.cooling-masters.com/articles-22-0.html et c'est très instructif.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:57:43
Voila je me pose cette question primordiale vu que ce n'est jamais précisé sur les site marchand et que bien souvent on ne voit pas le circuit dans un WB...
Comment savoir si un WB est HPDC ou LPDC et quels conseils pour monter correctement un circuit ? quel matos sont incompatibles etc.
