Changement LPDC/HPDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2004 à 18:13:53
En HPDC je crois qu il est déconseillé de faire de la série pour plusieurs WB , c est du au PDC justement ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:43:08
dailleur ton lpdc en parallele c bizarre...
normalement tu fais du serie sur lpdc.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 10:13:55
// pour du hpdc.....si tu veux une pompe compact prend un eheim 600 agb station.....t'as le reservoir qui tiendra en bas du boitier sans probleme.....
niveau perf;j ai un hv2 et un hv3 en // dessus et ça marche nickel..35 en idle.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:19:43
Moi je te dis, garde ton hpdc, prends une L20 (revend ta 1250) et met tout en serie (l'avantage du lpdc)
Et pk prendre un bix quand tu peut avoir un bm pour pas chere ???
Tu passe a coté des interets du lpdc, forcement que tu veuille passer au hpdc
sinon si tas des sous a depenser, ben refais toi un circuit complet ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:03:20
avec un seul bloc hpdc et des blocs lpdc, le mieux sera surement tout en série ( à mons que les PDC des 2 LPDC cumulées soient comparable à celles du HPDC )
C'est aps parcequ'il y a un bloc hpdc qu'il faut forcément mettre en //.
Une EHEIM 1046 par exemple fera mieux avec 3 blocs HPDC en série qu'en // au niveau de chaque bloc ( pas au total bien sur ) donc vaut il mieux 80 l/h dans tous le circuit ou 200 l/h mais seulement 66 l/h par blocs ?
C'est juste pour dire qu'il faut voir au cas par cas et arreter de dire LPDC = série et HPDC = // sans chercher à savoir ce qu'il y a dans le circuit.
Et ici il y a de forte chance que le série soit la meilleure solution si il n'y a qu'un seul bloc HPDC.
Le bloc HPDC sera à l'aise, par contre les blocs LPDC seront moins efficaces car le débit sera faible pour eux, à voir donc si ils seront suffisant dans ces condtions.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 02:21:40
Salut tout le monde
Le matos de WC que j'ai actuellement me pose pleins de problèmes.
J'ai un REV 3 et 2 graphomatic, circuit en parallèle. Et un BIX avec 2x120 en PP.
Eheim 1250 => Bruyante, TROP de vibes, volumineuse (j'ai un moyen tour)
de plus il y a tellement de débit que mon tupperware homemade tiens mal la charge et vide mal les bulles... (l'aspiration fais une sorte de syphon qui prends de l'air du haut du tupperware 10 cm plus haut )
De plus MARRE du parallèle, il y a des toyo dans tout les sens...
J'ai donc envie de revendre ma eheim et mon rev 3 et avec l'argent m'acheter un block HPDC (type nexxxos ou 1aHV) et une pompe avec airtrap qui sois TRES compact et silencieuse, pour mettre tout ça en série.
Question perf : Vais-je perdre les EXCELLENTES performances que j'ai actuellement ?
Sinon ca pose un problème si je met 2 grapho LPDC en série avec un block HPDC ?
Sinon j'ai pensé peut-être à prendre une eheim compact 600 en remplacement, des embouts sont-ils obligatoires sur cette pompe ou je peux me contenter de chauffer mes tuyaux et de les enfiler dessus + serflex.
Quellles sont les dimensions de cette petite pompe ?
Merci A+
Message édité par phobosbbk le 15-08-2004 à 02:22:52
