GTX470 SLI (2way, 3 way??) et refroidissement pimp ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2010 à 01:28:58
Petits ajouts de dernière minute.
J'ai un "refroidissement" CORSAIR sur le CPU qui à mon sens suffit à cet instant. Je cherche surtout une solution de refroidissement simple pour le SLI.
A l'attention des modérateurs, je m'excuses si ce topic n'a pas sa place ici, et je ne m'en sentirais pas vexé si vous deviez le déplacer, ou le lock, si cela se fait, envoyez moi un mail ou PM et je retravaillerais la forme ou l'emplacement (excusez l'orthographe, il est tard et j'ai bu...)
Marsh Posté le 17-09-2010 à 15:13:06
Personnellement je ne connais pas les performance exacte du kit zalman mais j'ai peur que sa fasse juste pour refroidir 3 carte graphique
Moi je partirai plus sur un water que tu te monterai toi comme beaucoup font ! Les membres du forum te consseilleront dans le choix des différents élément!!
Met nous des photos de l'intérieur du boitier car pas trouver sur le net !!!
voir si c'est envisageable au niveau des rad et tout
Marsh Posté le 17-09-2010 à 17:13:38
Merci pour ta réponse Bigstomp, j'en déduis déjà qu'il n'y a pas de problèmes à monter 3 CGs de constructeurs différents ?
Suivant ton conseil j'ajoute les informations demandées :
Config (copié-collé d'Everest):
Chipset de la carte mère : Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Type de processeur : QuadCore Intel Core i7 930, 2933 MHz (22 x 133)
DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 470 (1280 Mo) x2 (à évoluer vers x3)
Températures au repos (Everest) :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde CPU, HDD
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Températures
CPU #1 / Coeur #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #2 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
GPU1: GPU 51 °C (124 °F)
GPU1: Diode du GPU 55 °C (131 °F)
GPU1: Mémoire du GPU 51 °C (124 °F)
GPU1: GPU (ambiante) 46 °C (115 °F)
GPU2: GPU 58 °C (136 °F)
GPU2: Diode du GPU 60 °C (140 °F)
GPU2: Mémoire du GPU 58 °C (136 °F)
GPU2: GPU (ambiante) 47 °C (117 °F)
Ventilateurs
GPU1 1454 RPM (40%)
GPU2 1662 RPM (40%)
Photos :
Intérieur d'origine :
Zoom sur les CG :
J'ajouterais une vue de derrière je pense.
Au plaisir de vous lire !
Marsh Posté le 17-09-2010 à 18:26:51
Petite question :
C'est quoi ton alim (marque et Watt) ??
Le modèle et la fréquence (Ghz) de ton processeur ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 18:34:56
Sinon pour te donner un petit aperçu des composants de référence pour ton watercooling :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8815.html X3
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8587.html ( à mettre sur le dessus du boitier...) Sinon un rad360 suffirait si c'est seulement pour 2 cg je pense...
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html X11
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html X4 ( tu peux aussi prendre les "XL2" si tu cherches la perf au silence)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7707.html
X2
Total = 485 euros...
C'est cher, c'est vrai...
Je pense tout de même q'un sli (2 cartes) est amplement suffisant...
De ce fait tu gagnes un waterblock en moins ( -83 euros) et tu peux prendre un rad 360 (-20 euros), et tu peux enlever dans ce cas 2 embouts ( -3 euros)
Total = 380 euros
Là tu as un système bien performant... dommage que tu ne veuilles pas watercooler le cpu...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 19:36:16
Salut Arnaud,
Je me dis qu'à refroidir le CPU autant que je change direct la tour...mais après voilà ça va beaucoup plus loin que prévu, et je voudrais me laisser le temps d'y réfléchir à fonds et d'avoir un budget complet (au démarrage je voulais juste un PC performant sous garantie..XD)
L'alim c'est une 750W de (hmmm mémoire;
FSP, je sais plus faut que j'ouvre et je donnerais la marque et modèle.
Elle sera surement trop juste pour 3 cartes. Mais je me proposais dans 3/4 mois de la changer pour une bonne de 1000 ou 1200W et ajouter la 3eme carte à ce moment là.
Concernant le proc c'est un I7 930 à 2.8G.
Je n'ai pas le temps de regarder tous les liens maintenant mais je te remercie beaucoup pour tout ça, je te dis ce que j'en pense dès que j'ai pu faire le tour!!
A plus !
Marsh Posté le 17-09-2010 à 20:22:25
En effet c'est trop juste pour 3 cartes ( enfin pour 3 gtx 470...)
Si tu veux profiter pleinement de tes cartes et éviter d'être "cpu limited" ( cpu pas assez puissant pour exploiter la puissance de tes cg) je te conseille vivement de l'overclocker ( monter sa fréquence : 3,8 ghz par exemple)
Pour le boitier, un petit "Cooler Master CM 690 II" serait sympa... (sobre, très bon rapport qualité/prix, emplacement pour mettre 2 rads de 240 à l'interieur)
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas à les poser sur le topic
Marsh Posté le 24-09-2010 à 22:32:00
alors 3 cartes = trop peu de gain par rapport a la conso/chauffe engendré.
Reste a 2 carte, o/c le tout en changeant ton boitier, revends ton ancienne GTX, et watercoole le tout. tu dis avoir 400 €, plus 250 € de GTX vendu, tu enléves 100 € de boitier ... et te reste 500 € de waterisation.
Sa tombe bien, j'ai tout acheté moi actuellement (derniére commande reçu today), j'en ai eu pour 480€
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:37:24
Merci pour le conseil, j'essaye d'envisager un peu toutes les options, mais je ne sais pas et ne pense pas me mettre à OC pour le moment, je continue de me renseigner, et de réfléchir un peu, je laisse tourner le PC comme ça pour le moment (bruit de dingue...) mais en effet la troisième carte entrainerait une série de dépenses qui ne se justifient pas.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:41:01
moi aussi c'est pareil ^^
c'est que actuellement je suis en rad intel stock (bruit de fou) pour 50° en idle ...
J'attends de retoucher les peintures du boitier faire les fix et il me manque deux embouts droit ![]()
Marsh Posté le 17-09-2010 à 01:21:40
Bonjour !
En quelques mots l'histoire :
De retour (un retour de loin) dans le monde du PC, j'avais en première intention décidé d'investir bêtement mais sagement dans un ACER ASPIRE PREDATOR G7750 - 083 (enfin je sais plus le chiffre) sous garantie et de m'en tenir là pour mon retour sur PC. (j'envisageais alors de jouer à FFXIV online, CoD Black Ops et Hawks2).
Mais voilà après quelques semaines et lectures sur divers forums (dont principalement hardware.fr) j'ai craqué et monté un SLI de GTX470, avec 3 écrans ACERHQ245... donc plus de garantie et un demi-monstre sous le bureau...
Je me permets de poster ici afin d'obtenir quelques avis, éclairés, rageux ou amateurs, sur différents points.
1- J'ai une GTX470 version de base sous le coude, puis je la monter avec les 2 autres GTX470 de chez Gigabyte pour un 3-way SLI ?
2-Honnêtement je suis très, TRES, satisfait des performances pour mon type de "consommation" mais trop de chaleur...et trop de bruit, il me reste un petit budget (300-400 €) que je pense investir dans un watercooling xD ! J'ai regardé à droite à gauche, et étant un peu débutant, je pensais me tourner vers une solution "kit complet" pas trop galère à monter. Franchement, pour la gueule et autres arguments, je pensais à un Zalman reserator V1 ou V2, avec liquide orange de kiki... (ça peut paraitre stupide mais vu le prix du matériel j'aimerais que ça garde une sorte de "gueule" ), et pour les cartes des waterblocks de chez Koolance ou (craquage) des Dangerden full nikel (que j'ai découvert sur ce forum d'ailleurs espèces d'escrocs !!)
Mes questions un peu pèle mêle :
- Puis je faire un 3 way avec la carte graphique "en rab" que je possède ?
- Comment refroidir un SLI (le bruit est pas insupportable mais j'aime jouer dans de bonnes conditions graphiques et sonores, et j'aimerais que ça dure dans le temps) ? Puis je le faire avec un Zalman reserator (simplicité de montage pour moi) ?
Il est un peu tard là et je reconnais que plus de détails sur la config et peut être un 3DMark aideraient les plus avancés à me donner leur avis, je m'y attelle dès demain!
Je vous remercie par avance, je ne suis pas très "forum" et encore très débutant dans le genre, mais j'ai remarqué que mêmes acerbes les remarques sur ce site ne manquaient que rarement de sens, donc lachez vous s'il vous plait, je n'en progresserais que mieux !
Au plaisir de vous lire,
Nerval (désolé pour le pseudo un peu banlieue avec le 78 mais qqn avait déjà use mon pseudo de référence..)
