1a-sl2 + fixation Alphalcool Nexxxos = perf pas terrible ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:21:09
J'avoue c'est la loose.
As-tu laissé un flux d'air dans ton boitier ? L'air circule-t-il bien ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:50:28
Boitier ouvert et bien ventilé ... j'avoue etre un peu perdu ! ça ne peut etre qu'un mauvais contact avec le WB car ma 8800GTX est à 45°C en pleine charge, donc le circuit fonctionne bien !
je v changer de WB pour voir
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:27:20
J'ai redemonter le WB et vérifier le CPU : Il est loin d'etre plat ! j'ai donc étalé la pate thermique avec une regle pour qu'il y en ai plus au centre et j'ai pu amélioré un peu le résultat.
Je vais passer à la phase ponçage du CPU je pense ... on verra bien et j'ai commandé une WB Nexxxos highflow bold.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:20:41
Il existe des Waterblock adaptés aux CPU qui ne sont pas plats (j'ai lu un article là-dessus). Cela dit je pense qu'un peu de pate thermique devrait faire l'affaire !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:22:55
je suppose que le Wb dont tu parle cyberDenix c'est l'appogée GT Bowed (un appogée GT normale avec un joint torique plus epais qui permet d'arrondir la bse pour un meilleur contact avec les IHS defformé)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 21:42:17
oui j'ai vu ça ... mais comme c'est un LPDC ... je vais choisir la solution du ponçage d'IHS !
je ferais un compte rendu !
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:43:38
AdrenaliZ a écrit : je suppose que le Wb dont tu parle cyberDenix c'est l'appogée GT Bowed (un appogée GT normale avec un joint torique plus epais qui permet d'arrondir la bse pour un meilleur contact avec les IHS defformé) |
En effet
ben1999 a écrit : oui j'ai vu ça ... mais comme c'est un LPDC ... je vais choisir la solution du ponçage d'IHS ! |
Bonne chance et raconte nous les perfs obtenues !
Marsh Posté le 24-06-2007 à 18:56:18
A mon avis c'est les sondes de la DS4 qui chient.
Perso j'ai pris 12/15° en passant d'une P35 MSI @ cette DS4...
J'avais des temps variant de 67@ 71° avec un Q6600 @ 3,4ghz sur la MSI..Donc normales..
Là avec la DS4 ça donne 84/85° mini @ 3,1ghz!!
Une sonde externe(rheobus) posée tout contre le HS du CPU 'affiche 40/41° max..et le dos du socket est a peine tiede..
Alors je penche vraiment pour un prob de sonde carte mere..
Sinon @ 85° les tuyaux seraient chaud et le rad aussi..
En plus sur la DS4 cela semble vraiment lié au voltage..
Si tu laisse d'origine ça va a peu pres..
Des que tu touche au voltage CPU,meme a mettre 1,36v..tu prends 10/15°..pas normal.
Avec la MSI ou Commando avt..Entre volt origine et 1,38v..y avait pas de diff de temp..
Doit y avoir un prob au niveau des infos renvoyées par la sonde de la mobo au nivo du CPU..
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:12:17
Possible mais j'ai changé mon WB par un Nexxxos Bold Highflow et j'ai gagné 10°C sous TAT. vivement que je ponce mon die qui est complétement concave (mais pour ça je dois trouver du P1000 et +).
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:09:32
je doit avoir la meme couille alors.
pendant un moment mon cpu etait a 45° en idle, 60° en burn alors qu'avant j'avait 35° grand max en idle et 40/45° en burn.
mais maintenant c'est redescendu un peu.
c'est pas une histoire de temperature exterieur vu que c'est les meme
Marsh Posté le 07-07-2007 à 04:52:52
moi je n'ai pas ce probleme avec la meme cm as tu le bios a jour?
il me semble que le dernier soit le F
Marsh Posté le 07-07-2007 à 10:08:11
C'est le F4 : d'ailleurs c'est le seul bios possible pour l'instant.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:38:35
Je viens de monter mon WC hérité de mon X² 3800+ sur mon C2D E4400 ... ! j'ai un beau 82°C sous Intel TAT en 100% sur les 2 coeurs ! J'ai bien serré le waterblock sur le CPU, Artic silver 5 en fine couche etc ...
Le matos :
C2D E4400 @ 9*333Mhz @ 1.35V
Gigabyte P35-DS4
WB : 1a-sl2 avec une fixation alphacool Nexxxos sans démontage de la carte mere
Pompe : Laing DDC + top
Rad : Nexxxos Xtrem 360
Une idée du problème ?
Je penche pour la fixation dans laquelle j'ai moyennement confiance ... ou alors c'est le 1a-sl2 qui n'est pas adapté au C2D ? D'ailleurs ça donne l'impression que le contact n'est pas terrible à cause de la plaque métallique qui retient le C2D sur son socket, je me demande si le 1a-sl2 n'est pas trop large ?
Merci pour vos conseils et vos expériences avec ce type de matos !
Message édité par ben1999 le 13-06-2007 à 14:01:52
Ben1999
