WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III Extreme - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2010 à 04:55:05
double circuit 1 seul rad?
ou tu mets les pompes en série ou parallèle?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 07:57:03
Slt , c'est totalement inutile de mettre deux pompe .
Rajoute plutôt un rad de 240 dans ton installation .
Moi j'ai réussi a rentrer 2 240 et 1 480 dans un 800D.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 11:41:01
@kroks-
Le 2e circuit est pour un watercooling de consoles (xbox360/PS3) donc il n'y a pas besoin de beaucoup de refroidissement puisque les ventilateurs d'origines suffisent.
La pompe que j'ai mis dans la config devrait suffire en parallèle?
@link25
Est ce que tu peux me montrer une photo de ton 800D avec 2 RAD 240 et un RAD 480 ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 12:33:19
DavidLord a écrit : @kroks- |
Il te faut au moins un Rad de 240 pour ta console.
Vu ta config , un 360 + 240 ne serait pas du luxe. (Et pas un phobia , un truc performant)
Marsh Posté le 15-11-2010 à 15:23:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1738_1.htm
il y à d'autre photo page 21
Marsh Posté le 15-11-2010 à 15:26:08
Merci beaucoup
tu as eu des difficultés particulières pour placer tout ça ?
des composants à respecter ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 15:46:36
ben découpe obligatoire pour celui qui es sur la porte avec une épaisseur rad+ventillo inférieur à 50mm sinon nan .
Découpe a droite et à gauche mais rien de spectaculaire.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:02:39
1000w ca suffit je lui ai dit
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:05:34
même avec SLI GTX 580 ?
Cooler Master Silent Pro Gold - 1000W ???
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:08:05
si sli 1000w suffit moi sli 480 j'ai OCZ z series gold 1000W
et l'économie faite sur l'alim te servirait pour le water...
le sli inutile pour l'instant c même toi qui a dit!
tu revendras pour prendre plus puissant après si tu as envi!!!!
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:18:25
C'est pas moi qui le dit, c'est mon portefeuille
sans doute plus tard effectivement, mais pour l'instant mon portefeuille suivrait uniquement pour un GPU et le watercooling.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:20:27
donc 1000w suffisent largos!!!
prends ton temps grille pas les étapes...
reçois boitier cpu et tout le toutim et fait tourner en air d'abord
montes ton water hors boitier et test pour voir ce que ca donne (et fuites et tout)
(tu découpes quand tu veux, enfin quand tu auras ton 480 quoi )
ca me semble plus sérieux si tu connais pas trop le matos
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:01:23
Tomyonekenoby91 a écrit : |
ça c'est une mauvaise idée car:
-si le circuit est de grosse taille/complexe il sera pas simple à remettre dans le boitier
-en le remettant il y a un risque de désserer une coiffe et donc de créer une fuite auparavant inexistante
mieux vaut donc tout monter dans le boitier avec les composants et de mettre du sopalin aux points de fuites possible (sur les surfaces directement sous les embouts).
Ensuite il suffit de faire tourner le circuit en gardant la config hors tension.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:05:01
Je compte dans un premier temps OC hors boitier avec le water en place.
Est ce qu'en débranchant le water et mise en place du boitier la configuration hardware aurait changer?
Si par exemple j'avais une bonne temp sur le cpu avec le water mise ne place hors boitier et qu'en plaçant l'ensemble dans le boitier est ce que ça risque de poser soucis?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:28:15
Ivanovitch a écrit : ça c'est une mauvaise idée car: |
C'est un conseil qui revient souvent. Jamais monté de WC mais ça me semble plein de bon sens.
Par contre, faut une deuxième config si on veut continuer à jouer pendant le test d'étanchéité du circuit.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 07:00:24
seu a écrit : Et pas un phobia , un truc performant |
Que reproches tu aux radiateurs phobia?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 07:32:18
faut arrêter serieux, le wc tu le monte dans ta tour, tu vérifie bien chaque embouts, bien serrer ect..
tu fait un leak test de 1-2h et puis c'est bon, tranquil.
J'ai fait comme ca pendant 2ans, et jamais eu de fuites (1fois à cause d'embouts cannelés trop courts)
Marsh Posté le 17-11-2010 à 08:46:57
romain13tuning a écrit : |
Rapport Prix/perf correct , mais j'aime pas la marque.
Niveau Rad j'ai deux marques Chouchou ( )
Thermochill et XSPC , le meilleur rapport Prix/Perf.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 13:33:54
seu a écrit : |
tu a des comparatifs pour avancer de telle chose ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 13:38:48
il me semble qu'il a raison mais les quelques (voir l'unique) degrés que tu gagnes avec ces rads te coutent très très chère
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:44:28
biohazdarx a écrit : |
Oui j'ai des comparatifs.
Tiens , t'as de quoi lire.... http://skinneelabs.com/radiators.html
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:57:05
Link25 a écrit : Slt , c'est totalement inutile de mettre deux pompe . |
tu aurais une photo ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:30:26
seu a écrit : |
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=4
il est pourtant pas si mal classer que ça le phobya
Marsh Posté le 18-11-2010 à 14:23:50
Gandalflux a écrit : |
il y en a sur mon. workblog "red i7 project" sinon je remetterai des photos
Marsh Posté le 18-11-2010 à 14:26:17
biohazdarx a écrit : les XSPC sont plus cher par contre pour gagner même pas 1 degré cela ne vaut pas le coup je trouve |
d'accord avec toi mais la qualité de fabrication est vraiment la (peinture, filetage, finition) par contre 100€ pour un rad de 480 ca fais mal
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:28:52
Bonjour merci de vos réponses j'ai eu un petit soucis de temps avec mon boulot et des rapports.
Donc si je comprends bien pour un double circuit (PC + consoles : 4 embouts supplémentaires) je n'est pas besoin de 2 pompes? 1 seul réservoir avec une pompe puissante suffit ?
Pour le liquide on m'a conseillé PURE ; et pour le radiateur je ne sais plus.
Que me conseillez vous avec quand même une bonne perf/prix et qui soit moins de 80 €?
je suis d'accord sa pike un peu j'ai payé 113 € le mien XSPC 480 mais bon sa refroidi bien aussi ^^
David Lord si u veu voir mon inté moi j'ai mit 2 120 en plus du 480 !!! la pompe suit très bien !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4288_1.htm
sinon ta config me fait rêvé
Edit moi en liquide c'est eau distillé pure + aditif UV !
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:38:35
Uniquement le processeur risque de changer.
Sur un corsair 800D je sais que le RAD 480 je le met en haut mais où je met le reste ? 2 de 120 me semble correct et moins chère non?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:42:38
booba92i a écrit : |
Je préfère XSPC niveau finitions.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 19:07:55
Sa fait très trè chère pour 3° m'enfin bon, c'est plus une question de gout
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:02:43
J'ai un XSPC en 120 et effectivement la finition noir mat et le fletage sont de très grande qualité de fab et de finition. Pas test en perf encore mais je regrettes pas mes 45€
beau projet en tout cas
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:12:19
1 degrée sur l"eau...et surement plus sur les waterblock
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:32:27
donc concretement avec un watercooling dont je compte OC l'i7 980X qu'est ce que je dois utiliser pour avoir quand même au moins 2/3 °C, je compte sans doute polir le cpu + WB... mais ça doit servir à rien avec le water, si ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 12:03:50
Le.polissage du cpu est interessant si les deux surfaces en contact(wb et cpu) ne sont parallele , sinon cela n'a aucun interet. De plus tu perds la garantit de ton cpu.
concentre toi plutot de savoir quelle taille de radiateur il te faut et qu'elle pompe tu utilisera
Marsh Posté le 15-11-2010 à 02:08:53
Je souhaiterais avoir votre avis sur cette configuration.
Pour le watercooling, je veux faire un double circuit.
Obsidian 800D
Silent Pro Gold - 1200W
Rampage III Extreme
Intel® Core™ i7 980X Extrem
GeForce GTX 580
3 x 2 Go corsair GT
RevoDrive PCI-Express 120 Go
WaterBlocks
-GPU Koolance VID-NX580 (GeForce GTX 580) = 120 €
-CPU EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel universal = 72 €
-CM EK Water Blocks EK-FB RE3 Acetal+Nickel = 125 €
WaterCooling
- Liquide x2 PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) = 18 €
- Pompe x2 Pompe DDC-1 Plus 12 Volts = 140 €
- Réservoir Réservoir Double Baie Plexi Laing DDC Bayres Two = 50 €
- Rad 480 Radiateur 480 G-Changer Ver 1.2 = 80 €
- Grille Grille Bricky 4*120mm Noir = 20 €
- Venti x4 (x8) GENTLETYPHOON D1225C12B3AP-13 120*120*25mm - 1150rpm - 16dB - 37.1 CFM = 44 € (88 €)
- Embouts x16 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Filetage Court = 52 €
- Tuyaux x4 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 = 30 €
