800D + Q6650 + CrossFireX [WokBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:09:53
Bon après pas mal de Lecture je me répond à moi même
Apparemment il faut carrément éviter le Reserator XT
Pb de pompe régulier , pb de dissipation avec de L'OC
alors maintenant je pense plustot partir sur l'intégration d'un système Watercooling dans le 800D.
Il faut watercooler :
1 Q9550 qui sera par la suite légèrement OverClocker
1 Chipset de la P45 D
2 ATI 5750
La Grande Question ce trouve dans le choix des WaterBlock
Est ce que je peut mélanger celui du Chipset et mon GTZ ? Si oui quoi prendre pour les deux CG ? J'ai trouver ça, vous pensez que ça irais ?
Sinon il faut que je trouve un WaterBlock pour allez avec mon chipset qui est en sortie avec des embout 6/8 et des adaptateur qui à mon avis sont 8/10.
Voilà si ça peut vous permettre de m'aider
Marsh Posté le 18-11-2010 à 11:23:00
Bon je reviens car apparemment il serait suicidaire de vouloir coupler un WB Chipset qui est en 6mm avec un WB CPU qui est en 8 ou 10 mm
Et apparemment il faut du débit pour le GTZ et donc le WB du chipset casserais ce débit.
enfin ce que j'ai compris de mes lecture.
alors voilà je part sur complètement autre choses.
Je me dis dans ce cas là autant essayer de faire deux petit système indépendant.
Voilà ce que j'ai trouver en suivant les conseil des autre et en lisant leur topic
Bon je continue sur mes recherches
Que pensez vous de faire comme ça :
1 double réservoir en bai 5"1/4 : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 2 Pompes Laing DDC Bayres Two
Sur lequel je couple
Deux pompes : Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Couplé à deux RAD
Pour le Chipset un EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XTC 140
Pour le Proc un XSPC - Radiateur RX360
Ventilateur je pensait à 3 Noctua NF-S12B FLX pour le RAd Proc et pour le RAD Chipset exploité le Ventilateur Corsair dans un premier temps.
Je pensait à deux Sondes.
Je sait qu'il manque embout + liquide + tuyau mais bon j'pense que après c'est des petite choses qui n'on pas spécialement grande importance.
Alors voilà vous en pensez quoi ?
bon choix ? complètement débil ? Raisonnable ? Performant ? Trop bruyant ? Trop chère pour ce que ça va donner ? OverClocking proc impossible avec une tel configuration ?
Merci à vous
PS : en espérant que l'un d'entre vous pourra m'apporter ces lumières
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:47:11
Je ne te conseil pas un double circuit c'est chère pour les perf et beaucoup plus d'entretien.
pross : swiftech GTZ
Radiateur 360 + 120 : EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XTC 140 + XSPC - Radiateur RX360
avec réservoir et embout à tes gouts.
les sondes sa sert pas a grand chose tu peu voir tes temps par logiciel.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:51:00
t'es pas forcer de watercooler ton chipset, c'est même inutile à moins de faire des O/C de porc
Marsh Posté le 18-11-2010 à 14:12:57
Bay en faite sur la carte mère le Chipset est déjà Watercooler
Tu pense que je peut l'utilisé comme ça sans mette d'eau dans le circuit ?
looK comment il est :
Si tu me confirme que sans OverCLockage je en suis pas obliger de le watercooler effectivement ça change toute la donne
Mais je trouve pas d'info la déçue
Merci de ta réponse
En faite si j'ai pas besoin de le watercooler je en fais que 1 WC pour le Porc et encore je peut même le faire que plustard après avoir vue le bruit et la chauffe du proc sans OC
Pour l'instant le pb c'est que la machine ne tourne pas car je pensait qu'il faillait absolument watercooler la CM
Sinon j'ai vue ça pour la pompes bien ?
EDIT : Ou sinon je prend direct deux pompes avec réservoir intégrée : LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:02:40
Oki donc à la rigueur si veut faire de l'OC proc et seulement proc je peut tous simplement monter un système comme le suivant :
Une pompe : LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve
Un RAD XSPC - Radiateur RX360
3 Ventilateurs Noctua NF-S12B FLX
et mon GTZ
Plus les embouts et tuyaux bien sur
là aussi j'ai du mal à choisir
Apparemment il paraitrais qu'un WC de ce type devrais être assez silencieux non ?
Ou je serais plus silencieux en Air cooL sans OC?
Je dis ça car l'OC n'est prévue que pour plustard lorsque le PC ne sera à laisse avec mes application .
Pour l'instant et depuis 1 ans dans mon shuttle tous fonctionnais hyper rapidement Studio 14 et LigthRoom 3 donc pas la peine mais j'ai prix ce proc en prévoyant un overclocking plustard
Pour Info j'ai changer de boitier afin d'exploité mon CrossFire car les deux carte ne rentrais pas dans mon Shuttle
EDIT :
J'ai trouver ça comme embout :
Je pense pour le RAD : Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 8/10mm - COULEUR NOIRE & Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8/10mm - COULEUR NOIRE
En tuyaux pourquoi pas ça : Tuyau PUR Semi-rigide NOIR Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe
Après reste à voir comment connecté tous ça à mon GTZ ( mais il me semble que lui à les sortie en 8/10 ) et à la pompe et là grand incertitude je voie bien deux sortie mais je comprend pas comment y fixer un embout ou est ce que je met le tuyaux direct dessus et je le sert avec un collier ? je pense plus pour le coup du collier
J'avais prévenue Newbi inside
Merci à vous en tous cas
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:11:06
Pour le bruit tout dépend la vitesse que tu va mettre à tes ventilateur mais l'avantage avec le water c'est que tu peu les sous volter sans problème.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:18:18
C'est une très bonne réponse ç a
et puis bon je verrais si je trouve qu'il fait trop de bruit je coupe l'overclocking ça aideras aussi à permettre de descendre le voltage des ventillo
Par contre je peut fonctionné sans ventillo ?? Je ne pense pas avec ce type de mato .
tu pense que le matos pré cité irais comme config ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:29:51
Sans ventillo non mais en 5v oui et c'est presque inaudible.
Le matos et très bien.
Si tu mes un rad de 360 + un de 120 tu doit pouvoir refroidir tes 2 cartes vidéo.
moi j'ai un rad de 480 et je refroidit un Q9550 o/c + ma 5870
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:38:01
prends pas des noctua, c'est chère pour rien.
Des Noiseblocker XL1 comme ca pas besoin de les sous volter, ou des XL2 si t'as un rhéobus
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:02:25
Je compte rajouter un Rhéobus effectivement et il est bien possible que par la suite ( suivant comment ça ce passe) je Watercool mes 2 GPU.
Si le matos va bien c'est cooL je vais pouvoir passé commande
Par contre petite question entre Noctua et NoiseBlocker ( que je ne connais pas ) sont de même qualité de fabrication ? Car bon Noctua je connais bien ça tient bien dans le temps ça souffle fort pour pas beaucoup de bruit
Je ne trouve pas les NoiseBlocker ni chez OpenJL ni chez DocMicro
Bon en tous cas le reste je peut commander ?
C'est CooL
Mille merci ça avance super vite.
J'ai bien eut raison de venir vous voir
EDIT : Oupss j'ai trouver les NoiseBlocker
NoiseBlocker - BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK
Clair vraiment moins chère
Par contre il souffle beaucoup moins fort presque 50% de moins
NOCTUA :
Dimensions : 120x120x25 mm
Type roulements : SSO-Bearing
Géométrie des pales : NF-S12B Blade Design avec BBT
Vitesse de rotation (+/-10%) : 1200 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) : 900 RPM
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) : 600 RPM
Débit d'air : 100,6 m³/h
Débit d'air avec L.N.A. : 75,8 m³/h
Débit d'air avec U.L.N.A. : 49,2 m³/h
Niveau sonore : 18,1 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. : 10,6 dB(A)
Niveau sonore avec U.L.N.A. : 6,2* dB(A)
SilentNoise
Dimensions : 120 x 120 x 25mm
Durée de vie : 80000h
Vitesse : 1500 R.P.M.
Débit air : 58 CFM
Pression : 1,044 mm-H2O max
Consommation : 1.8 Watts
Courant : 0.27 A
Connecteur : 3-pins
Voltage : 12V
Voltage de démarrage : 6v
Bruit : 21 dB(A)
La différence de prix ne serait pas là ??
EDIT 2 : Vous conseillerez ce que j'ai lue pour le Liquide prendre du liquide de refroidissement de voiture ?
EDIT 3 : Un contrôleur de débit est préférable ? ( J'pense pas car bon la CM me préviendras si le CPU surchauffe .. ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:19:36
mètre cube heure c'est pas la même unité que cfm
tu peux pas comparer. Prends les xl2, tu seras pas décu. T'auras pas de perf en plus avec les noctua, et de toute facon si tu fais du water c'est justement pour ne pas à avoir des ventilos tournant vite
il faut les mettre à 800-900rpm, pour avoir du silence
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:28:00
Allez va pour les XL2
Je peaufine encore quelque choix sur le FAN controller un truc que je trouve beau et qui à un test qui me vaille et je commande certainement demain j'pense .
Tu confirme que sonde de temp pour l'eau qui sort du RAD et système de contrôle du flux ne vaille pas la peine ?
EDIT :
J'ai lue ça :
Avec du HPDC, on peut utiliser du tuyau assez fin. La taille la plus répandue est le 8/10, elle est clairement conseillée.
Avec du LPDC, il vaut mieux utiliser des gros tuyau, par exemple 10 ou 12 mm de diamètre interne.
Nous recommandons de prendre 3m de tuyau pour la plupart des montages WC avec deux WB.
Mon GTZ étant LPDC ne faudrait il pas mieux prendre des embout coiffe en 10/13 et des tyuaux en 10/13 comme ceux là :
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE
Tuyau PUR Semi-rigide ORANGE Réactif aux UV 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
non ?
Merci à toi.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:44:20
ca change pas grand chose, pense d'abord à prendre ce qu'il te plait et te va, avant de parler débit ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:51:48
Bay en faite j'men moque un peut que ce soit du 8/10 ou du 10/13.
Je comprend que l'on ce courbe mieux que l'autre mais après le reste j'en sait rien
D'où toutes mes question de newbi et mes nombreuse recherche sur le sujet
Je suis plus tôt du genre à faire les choses dans les règle de l'art donc si l'un est préconisé et que l'autre peut allez je prendrais le préconisé ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:08:09
perso, je m'en suis jamais soucié, j'ai eu du 10/16, du 13/19, du 8/10 et du 8/11
jamais eu de diff de perf, de bruit ect..
Pour moi c'est plus esthétique qu'autre chose
puis 8/11 et 10/13 c'est quasi les même courbures ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:20:22
LOL Oki d'oki
Merci.
Bon et bien reste à trouver le Fan controller ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 06:38:44
Bon je suis sur le point de passé commande .
Je pense passer en 10/13 . Mais il me manque deux petite réponse.
1 : Le RAD J'avais choisie le XSPC car beaucoup de monde avait ce modèle.
Ce que je n'avais pas fait attention au début c'est que en faite tous le monde là car c'est du matos de tueur .. LoL
Pour ma petite utilisation vous pensez que c'est modèle pourrais aussi convenir ?
Radiateur DOC Pro 360 ou Radiateur DOC eXTreme 360
Ou est ce que vous pensez que je gagnerais vraiment en ratio température/ bruit avec le XSPC.
Autre choses je pense que sur la pompes que j'ai choisir je peut mettre directement des embout filetage 14 si vous pouviez confirmer et infirmer ce serait top
Et donc si je peut vaut il mieux que je mette des embout autostopant en entrée et sortie de pompes ou je peut garder les modèle que j'ai choisie pour le RAD ?
Merci à vous
voici un nouveau panier :
RAD : XSPC RX360
5 Embout coudé 45° 1/4" 10/13 ( 2 pour le GTZ + 1 pour le RAD ( entrer) + 2 pour la pompe )
1 Embout coudé 90° 1/4" 10/13 pour le RAD ( Sortie)
3 BlackSilentFan Pro PL2 ( on me les a conseillé plus performant et pas plus bruyant )
2m de cable semi rigide 10/13 ( 2 ou 3m)
Et toujours la même pompe LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve
Pour la pompe je me demandais si c'étais pas mieux de rajouter deux connexion auto stop pour refaire le plein facilement ?
Mais je ne sait pas si ça rentre dans le boitier car ça à l'air d'être assez long comme truc
Marsh Posté le 19-11-2010 à 18:18:55
le tuyau prend pas du semi régide je sait pas quelle couleur tu veux mais prend les Masterkiller ou Feser beaucoup plus souple et de meilleure qualité !!!
Le rad c'est le top moi j'ai le XSPC 480 sur mon 800D c'est de la folie^^
Pour les ventilo c'est un bon choix meme si moi j'ai opté pour des typhoon plus silancieux !!!
si tu a un 800D jte conseille de te prendre un réservoir cylindrique comme moi car pour remplir ton circuit avec le réservoir de ta laing tu va avoir du mal ^^
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:02:44
bon allez c'est mon premier j'aurais tous le loisir de le modifier plustard
Je parts comme j'ai dis.
Je changerais les Ventillo du RAD ultérieurement par les scythe gentle typhoon des qu'il seront trouvable facilement
Pour remplir le système j'ai rajouter deux embouts autostop pour pouvoir sortir la pompe facilement
j'pense que c'est pas trop mal mais je rajouterais certainement un réservoir idem par la suite ( certainement avec la commande des scythe
Je peut bien mettre deux réservoir l'un à la suite de l'autre ? Pas de pb ?
Mille merci à vous.
PS : bigstromp tu l'accroche comment le réservoir ? tu aurais une photos de près spécifique à cette partie
Marsh Posté le 22-11-2010 à 00:30:54
Tu peut mettre 2 réservoir a la suite mais sa dépend quel tipe de réservoir si tu met d'abord un cylindrique et ensuite celui du top de la pompe ya pas de soucy ^^
Pour accroché le réservoir c'est tout simple il y a des trous qui on diraient ont été fait exprès donc plus qu'a vissé je ferais une photo !!!
Marsh Posté le 22-11-2010 à 07:50:43
oki d'oki
Heuu sinon , il y a une règle à suivre poru installé son WC ? Le remplissage 2 - 3 truc à ne pas faire ou comment faire ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:10:34
Pour ma par je monte le bloc cpu sur la cm le gpu sur la CG j'assemble je leur met déja les embout avant de les installés dans le boitier puis ensuite réservoir pompe on raccorde tout mai je te conseille de fixé les embout savant d'installé les composant auxquels ils sont destinés !!!
Marsh Posté le 24-11-2010 à 10:29:59
Bon j'ai recut les pièces tous sauf la pompes. je confirme le mauvasi choix poru el tuyaux Arg que c'ets moche
M'enfin m'en fous je veut pas faire du tunning LoL
Par contre Aille le RAD il est beaucoup plus gros que ce que je pensait
mais bon je l'ai vue monté dans un 800D alors il n'y as pas de raison que ça ne rentre pas chez moi
allez ce soir je monte un peut plus le matos.
J'espères recevoir la Pompe vendredi afin que ce week-end je transfert le proc la seconde CG et le SSD + BRD dans la nouvelle tour
Par contre je vais être sans Pc pendant 24h le temps que tous tourne à vide
snif snif
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:39:14
Fait le tourner à vide en dehors du pc
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:41:11
en dehors du Pc je peut po
Donc oui il va tourner à vide avec des protection et tout et tout et sur une alim séparer . tous le système sera Off saur le WC
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:44:59
ben pourquoi tu ne peux pas ? Tu prends une serpillère, tu pose tout dessus et hop ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:46:48
Bay en faite je dois faire passé mes tuyaux à l'intérieur du PC alors bon si c'est pour vidanger après mes test et remettre dedans et recommencer une phase de test perso c'est moyen
enfin c'est ce que je pense
Mon boitier : Un Corsair 800D et la pompe sera en bas à coté de l'alim.
, donc passage à travers les ouverture dédier
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:53:56
Vu comme ça ![]()
Mais comme c'est ton premier, c'est juste un conseil
j'ai moi même monté mon 1er il y a peu et un ptit moment d'inattention, plouF ! Des gouttes sur le CG qui s'écoule dans le PCI-X ![]()
Après un bon séchage, c'est repartit ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 12:00:34
Je lave mon matos sous la douche lors de gros démontage alors bon la petite goute d'eau ne me fait pas peur saur si le matos est alimenté
Lol
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:17:16
C'est ce que l'on ma dis
Metre le fil vert ave cle noir ou un truc comme ça .
Je ne vais aps le faire avec ma nouvelel AX750 car tous les fil sont nori et puis elel est toute neuve
AMsi j'ai une vielel Fortron 500W ça iras très bien je pense
Le seul hic c'est remplir le réservorie qu'il y a au dessus de la pompe la je sent que je vais galéré.
Il faut bien :
1 remplir et fermer le réservoirs
2 démarrer quelque seconde
3 éteindre
4 reprendre au 1 si pas plein.
5 Si plein virée les bulles en secouant un peut la tour ?
J'ai bien tous compris ?? ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:41:40
| bigstromp a écrit : sa dépend moi j'ai un réservoir cylindrique de 25 cm donc je démarre la pompe et je rempli a mesure qu'il se vide tout simple ! |
Idem, normalement tu laisse ouvert pour que les bulles remonte bien
Mais un réservoir sur top
pas trop d'idée ...
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:54:26
Bon bay j'attend des retour alors
De toute façon la pompe n'arrive pas avant vendredi
Merci à toi
Va falloir que je prenne des photos lorsque j'aurais fini car en ce moment le câble management change tous les soir alors ça ne sert à rien ![]()
Marsh Posté le 17-11-2010 à 15:27:09
mais je en sait pas si le reserator l'ai aussi je pense que oui au vue de son faible débit
Maintenant est ce que je peut jumeler les deux technologie ? là je reste dans le floue aussi.
et je peut positionnée un Rad de 3 fois 120mm sur mon boitier.
LoL J'ai un Corsair 800D
Je débute dans le WaterCooling est je voulais avoir confirmation.
Voilà le matériel à watercooler :
P45 Diamond ( donc avec les Chipset prévue pour un watercooling)
Un Quad Core avec un APOGEE GTZ
Voilà en faite j'ai déjà depuis 2 ans le GTZ amis je ne mi étais pas encore mis
Je voulais quelque choses d'ultra simple pas obligatoirement ultra performant ni ultra silencieux.
Je pensait monté un Reserator XT ( car j'ai un très bon prix dessus).
Mais je remarque que les tuyaux de la P45 sans adaptateur sont minuscule comparer au entrée du GTZ
Donc la question qui je pense est simple :
Puis-je installé un Reserator XT sur le GTZ et sur la P45 D ?
Sinon vous conseilleriez quoi pour faire Simple ?
Voila le PC est toujours en carton depuis 3 semaines que je réfléchie au problème mais je ne trouve pas mes solution.
J'pense que si j'avais trouver que la P45 étais LPDC , ça m'aurais aider vue que le Waterblock l'ai
Sinon autre choses est il possible d'utilisé cette carte mère sans watercooling ? en ne changeant rien au système de refroidissement du Chipset ? ce qui serait une bonne nouvelle car ça me laisserais le temps de peaufiner un watercooling et d'utiliser la machine
Merci de votre aide ,
Au plaisir de vous lire
PS : Pardon pour les fautes Gros Gros Pb
EDIT : Je remarque que peut de personne on ce type de matos. Alors si vous pensez qu'il est préférable que je passe sur un système WaterCooler fait maison je suis preneur d'info en gros Newbi que je suis j'ai besoin d'aide
Heu sinon pour info il me faut quand même moins de 45db au final
Ha bay oui ça peut aider le boitier
Message édité par Gandalflux le 27-11-2010 à 15:26:44
