Choix Rad CPU Silencieux compatible Gskill Ripjaws X - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:24:06
Bon je vois que mon topic n'a pas rencontré un grand succès
Entre Temps j'ai pris des mesures: distance entre carte mère et paroi latérale à l'intérieur de la tour ~180mm. Sachant qu'il faut rajouter l'épaisseur du socket+CPU , donc enfaite on peut quasiment tout rentrer comme rad dans ce antec solo ?
Reste à voir maintenant la compatibilité avec les mémoires Gskill Ripjaws X.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:13:09
Salut, je me joins à ton topic car la question m'intéresse aussi ^^
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:29:07
Salut opiumdna
Je me sens moins seul là d'un coup
Enfaite j'ai fait quelques recherches et j'ai finalement posté dans le topic bequiet dans la même section mais je reposte ici quand même mes quelques trouvailles pour ce qui est des Gskill Ripjaws X (40mm de hauteur):
-Avec un Dark Rock Pro C1 (hauteur de 166mm & ventilateur 120mm):
-Avec un Dark Rock Pro 2 ( hauteur 165.7mm & ventilateur 120mm en façade), remarquez le heatpipe sur la 1ère photo qui touche la barrette
Sachant que sur la photo du dessus c'est une Asrock Z77 Extreme 4 et que les slots RAM sont assez éloignés du CPU par rapport à ma CM qui est une MSI Z77 G43. Un petit montage photo pour comparer:
Conclusion: 1er Slot bouffé sur ma CM (à gauche), logiquement si je déporte les barrettes sur les autres slots ça devrait passer limite comme sur la extreme 4, à voir...
Après est-ce que ça rentrerait en hauteur dans mon antec solo? pas encore trouvé d'info Faudrait voir les boitiers où ça rentre et comparer avec mon boitier
edit: Apparemment le Dark Rock Pro (C1 je présume) rentre dans un antec sonata 2 (merci colosse38 pour les photos)
Et le boitier Antec Solo (photo par moi même)
De la vis carte mère jusqu'au bord du boitier: ~175 mm grand maximum
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:55:49
arctic freezer 13 pro
Marsh Posté le 03-06-2013 à 13:47:49
Bonjour à toute la communauté
Voilà j'ai acheté ma configuration en février et les températures ambiantes n'était pas du tout les mêmes que maintenant.
Je me rend compte que mon CPU approche maintenant les 80° en idle et le ventilateur intel commence à s'exciter tout seul...
Voilà ma config, sachant que le tout est intégré dans un boitier Antec Solo
Je lorgne un peu plus pour les Bequiet Dark Rock 2 ou PRO 2 (?) , sachant que les barrettes mémoires Gskill Ripjaws X sont quand même assez hautes et que mon boitier est assez vieux (assez de place en hauteur?), est-ce que tout ce petit petit monde serait bien compatible? J'ai lu aussi qu'il vallait mieux avoir un accès backplate CPU sur le boitier car sinon c'est la croix et la bannière pour revisser la carte mère au boitier une fois le rad monté, au pire je peux en faire un moi d'accès backplate CPU
Si vous avez d'autres idées de Rad Silencieux qui serait compatible avec ma config , je suis toute ouïe !
Merci de m'avoir lu !
edit:Entre temps, je viens de me rendre compte qu'en faite le ventirad intel s'était presque totalement déclipsé suite à un transport (un peu brutal?) de ma tour...
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2013 à 14:53:18
