Embouts watercooling rigide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2017 à 22:47:39
Bonsoir. On peut savoir dans quel boîtier? Parce que sans faire de "pliage" ça va être difficile. Quelle carte mère?
Marsh Posté le 04-02-2017 à 23:13:05
Thermaltake core P3 comme dit au dessus
et la carte mere MSI Z270 GAMING PRO CARBON
Marsh Posté le 05-02-2017 à 07:32:00
Tu comptes watercooler ta carte graphite d'ici peu? Parce qu'un rad de 420 ça fait beaucoup. Je n'avais pas vu pour le P3,.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 10:22:48
pas de problème
non je compte pas overclock la carte graphique
mais faut pas que sa fasse vide dans le "p3" ...
c'est juste question d'esthétique
Marsh Posté le 05-02-2017 à 14:53:20
Justement, esthétiquement c'est sympa la carte graphique. Je ne comptais pas le faire mais au final ça rend mieux que le gros ventirad d'origine. Puis t'es pas obligé d'overclocker. La carte n'en sera que plus contente au frais.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 16:44:11
A méditer... sa dépendras du coup sinon je peut toujours le modifier et le rajouter plus tard ^^
Et sinon, qui pour m'aider à trouver mes embouts ???
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:36:35
Salut.
Je ne comprend pas bien le problème.
Tu prends des trucs comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11956.html autant que tu en as besoin (à toi de voir...)
ensuite tu prends des trucs comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13431.html avec des trucs comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13558.html
Où est-ce qu'il y a un problème?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:49:19
beh justement je voulais être certains car sur le site il y à aussi sa :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10891.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9678.html
enfin c'est mon 1er donc entre les pièces pour rigide et non rigide pas simple...
du coup, ceux que tu me montre pour le tuyau sa ce passe comment ? c'est un truc à visée ou je pousse simplement le tuyau dedans et sa tien tout seul ?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:56:20
Heu non c'est pas dans la section rigide donc c'est pour des tuyaux 10/13 souple!
L'autre, si tu as un filetage, tu comptes mettre comment ton tube rigide dedans? Donc éventuellement tu mets ce que je t'ai déjà mis dans le liens précédents mais d'un c'est plus cher et de deux c'est plus lourd donc ça peu fuir...
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:39:25
embouts rigide sur docmicro : watercooling > embouts > rigide
y'as les options : forme, genre, taille(12,13,14,16mm) au dessus.
C'est préférable de prendre des tuyaux/embouts de même marque pour être sur que ca rentre...
y'as d'autres sites aussi si tu veux un peu plus de choix :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] cylic/?p=1
J'ai prit les miens la mais les fdp ...
https://www.overclockers.co.uk/wate [...] g/fittings
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:52:24
Merci  je comprend mieux ^^
les produits alphacool sur aquatuning ou docmicro sont +/- comparable niveau prix.
Pour la pompe et réservoir donc :
Alphacool - Pompe Laing DDC310
Alphacool - Réservoir Eisbecher 250 DDC
rad :
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
---> Il fait 3cm d'épaisseur est ce bon ?
Mieux vaut + gros ou plus fin en fait ???
Marsh Posté le 05-02-2017 à 19:38:21
Par contre dans la section "rigide" je ne trouve pas des "T" dans l'optique d'en mettre un en sortant du réservoir pour repartir avec un tuyau en haut qui remonte au cpu et un en bas pour mettre un bouchon pour une vidange
comme sur cette photo : https://www.google.be/url?sa=i&rct= [...] 6267883705
comment puis je crée ce "T" ?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 20:40:49
Re.
Y a pas le T parce que ça n'existe pas. Donc tu prends http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12745.html avec 2 * http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13558.html et une fois ça http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8686.html ou le même en rotatif c'est plus simple à installer...
Et voilà. Montres nous ce que ça donne à la fin...
Marsh Posté le 05-02-2017 à 20:46:28
Oufff je comprend pk je comprend rien
oui je montrerais
je galère énormément à choisir les embouts etc alors c'est pas demain la vielle qu'il sera fini mdr je me suis même dit que j'allais laisser tomber les embouts et me mettre à plier mais bon je préfère embout même si les €€€ monte vite
Marsh Posté le 04-02-2017 à 20:53:59
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide !!!
J''ai bon regarder 20x sur docmicro je ne comprend rien je m'y perd un peut !!!
Bon mon projet est : watercooling rigide dans un P3
Je veux aucune courbe ou l'on doit plier le tuyau, donc j'aimerais uniquement utilisé des embouts
les tuyaux je pense 10/13 - 10/14
niveau composants :
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 420
DocMicro.com - Débitmètre Visuel Carré - Rouge
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Pro Intel - Noir
Embouts :
- En sortie du réservoir j'aimerais avoir un "T" avec un bouchon vers le bas pour la vidange...
- Des embouts angles à 90° pour mettre le tuyau de chaque côtés
- Des embouts droit pour sortir des pièces (radiateurs, pompe, cpu)
- Et éventuellement des angles qui vont de l'embout droit pour repartir vers des tuyaux...
savez vous me dire ce que je peut prendre ?
car franchement après 4h de recherche je ne sais toujours pas !!!
