Mon projet de WaterCooling - Avis d'expert demandé ;) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:06:01
Laisse tomber le reservoir, ça sert juste à faire du bouillon de culture et à tendre ta config intransportable.
Remplaçe le par quelque chose comme ça:
ça sert à faciliter le remplissage, et ça permet à l'air du circuit de s'évacuer...
Plus de photos:
http://www.aqua-computer.de/content/aquatube.htm
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:13:29
killall-9> Oui mais sans reservoir, je peut pas immergé ma pompe et donc y a plus de bruit non ? Le transport c pas un probleme, je peut mettre des vannes pour scellé le circuit et un reservoir etanche. En plus, je deplace rarement mon PC ... ( une fois pas an pour le nettoyé ).
hr> J'ai lu le topic de propane ( très bien fait d'ailleur ). Et je me suis appuyé dessus pour créer mon design
Ce que je voulait savoir c'est si vous voyer pas de grosse incoherence dans mon truc, ou ce que vous pensez en general du materiel utilisé ( si vous avez des expériences personnelle avec certains ? )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:18:35
| 246tNt a écrit a écrit : Voila, je suis ce forum depuis quelques jour et j'ai commencer a m'imaginer comment faire mon water cooling PC. Ma config actuelle : - MaxiTower Alim 300 Watt - Un venitlo de 120 mm en entrée d'air, le ventilo de 80 mm de l'alim en sortie + un veltilo de 60 et un autre de 80 en sortie aussi. - CPU AMD TBird 700 Alu ( ca chauffe pas possible ) - Alpha PAL6035 MUC + Sanyo Denki - Pate Thermique Artic silver Et la je suis a 47 °C pour la CM et 57 °C pour le proco , tour fermée avec les ventilateurs supplementaires eteints ( ils font trop de bruits ... Ce que je compte faire : - Mettre le ventilo de 80 mm que j'ai en extraction le mettre injection. ok - Remplacer le 80 mm de mon alim par un 120 mm en extraction. Je confirme, j'ai fait et ca marche du tonnere, mais a prévoir avec un FAN-Mate 1 - Un water block spirale Gemini AMD HighVolume sur le CPU ( embout de 3/8, 9.5 mm ) bon choix, car malheureusement il est pas dispo en 1/2 - Un water block TwinPlex de chez openjl.fr sur le chipset ( embouts de 3/8, 9.5 mm ) ok, c aps très utile un block pour le chipset mais bon... - Un radiateur BlackIce II ( embout de 3/8, 9.5 mm ) si t'as des sous a donner a ce connard de willie, vazy... - Deux PAPST 120 mm qui extraient l'air de ma tour par le dessus, a travers le BlackIce II. Yep - Pompe Eheiem 1250 ( 1200 l/h embout de 12 mm ). Yep - Tube de 10 mm de diametre interne avec adaptateur sur la pompe, mouais - Reservoir d'eau de 5L ok - Circuit de l'eau : Reservoir -> Pompe -> WB Chipset -> WB CPU -> Radiateur -> Reservoir génial - Tout les fan seront connecté sur un petit montage electronique qui me permettra de faire varier leur vitesse independamment les un des autres. Il y aura egalement 4 senseurs de temperature, un sur l'air ambiant de la tour, un dans l'alim, un pour l'eau du reservoir et un pour l'eau arrivant dans le radiateur. nickel Voila, qu'est ce que vous en pensez vous les experts ? J'espere que je vais gagner en temperature parce que quand il fait bien chaud dans ma chambre et que je suis a full load, j'approche les 70 °C ... |
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:35:43
propane merci pour ton avis éclairé.
Mais j'ai encore quelques question ...
- C'est quoi un FAN-Mate 1 ??? SI c'est un truc pour la vitesse des ventilo, j'en ai fait un moi même, un microcontroleur controle la vitesse de 8 ventilateurs via un PWM ( comme marque sur nokyteck dans leur article sauf que la c pas un NE555 mais un PIC 16F877 )
- Pour le waterblock chipset je me dit que ca peut être utile parce que j'ai une A7V et sur le chipset je n'ai actuellement qu'un petit radiateur de merde ( meme pas de ventilo dessus ) et je peut a peine mettre mon doigts dessus ... ( KT133 )
- Pour le radiateur tu conseillerait quoi toi ? Au fait j'ai un pote qui travaille dans un garage, je vais essayer de voir si il peu pas m'avoir un truc pas cher mais le BlackIce II paraissait bien. ( Bon .. cher c'est vrai ... ) mais il a bien les dimensions pour tenir sur le dessus de ma tour ...
- Pour le tube, je me suis dit que ca servait a rien de prendre plus gros vu que de toute facon mes embout etait tous a ce diametre la. En plus dans les mois a venir, je comptait placer un second circuit pour le DD et la Carte Graphique et alors j'aurait un tuyeau de 12 mm qui vas de la pompe au Y puis du Y je repart sur deux tube de 10 mm.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:42:48
| Killall-9 a écrit a écrit : Qui c'est willy? Sinon pour le chipset, Zalmann fait pour 10 ? un radiateur surdimentionné qui dispense de ventilateur et d'eau. Celui là est 1 ? plus cher, mais plus facile à fixer: mon chipset est à 33 °C dans un salon à 25 °C. Sinon, à mon humble avis, pour le tube, prends du silicone: souple, flexible, étanche... |
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:39:22
| Hr a écrit a écrit : Il ya le topic de Propane... |
CF ma signature
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:19:08
| Killall-9 a écrit a écrit : |
Willy, c'est le connard qui dirige les ventes de Hwlabs... Expliquer l'histoire serait un peu long, mais j'ai de bonnes raisons d'en vouloir a ce gars, la première, et qui concerne tout le monde, est le prix exorbitant de ses rads... franchement, essaye de trouver un bon rad de caisse pour intégrer, tu va gagner 70 ? facile...
Le Fanmate1 est effectivement un controleur de ventilo, donc si t'as un truc de prévu, c nickel.
Le KT133, je connais bien, et je pense pouvoir être en mesure d'affiremer que chaud ou pas, cela n'influe en rien sur ses capacitées d'o/c du FSB (testé sur ma KT7...
). Au pire, prend le rad zalman que te conseille Kib, mais pour le KT133, tu gagnera rien a w/c.
Le tube ouais ca va, ca a pas tant d'importance que ca en fait entre du 10 ou du 12, le truc c de prendre un truc bien souple...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:21:59
Message édité par -MANUGTS- le 01-07-2002 à 18:22:35
