Création godet full cuivre & table de bench MàJ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:34:57
wizerty,
j'ai fait des "tables de bench" minimalistes donc encombrement minimal puisque le rack dépasse à peine la dimension de la mobo!
Dans mon cas, le lecteur DVD, le DD et l'alim ne sont donc pas fixés puisque le tout n'est destiné à faire que des benchs.
J'utilise un graveur dvd autoalimenté en usb samsung (très pratique) et des DD de portable sata...
Ton projet est un peu différent du mien puisque tu fais :table de bench et cfg H24 en même tps!
Donc les dimensions sont forcément plus importante et du coup c'est plus encombrant...
Sur ma "table matx" : j'ai monté un cadre autour de la mb pour fixer un 120 qui souffle sur le CF...mais toi tu vas les watercooler je crois?
je vais suivre l'évolution de ton montage!
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:43:45
Oui mais elles seront WC dans mon COSMOS RC1000, la table c'est surtout pour les bench party, comme on est pas mal de débutant en OC extrême il faut que l'on s'équipe un peu.
Elles me servira juste le temps de découper mon COSMOS pour le passage du 360, la modification de la cage des DD.... donc 2semaines.
Après ça sera 100% OC.
Tu pense que c'est utile une partie qui tient les cartes PCI ou elles tiennent bien tout seul?
Edit : Maintenant que tu en parles j'ai peut être vu un peu grand... en 40*40 au lieu de 50*50 j'économisai déjà presque 40%, et elle aurai été plus légère, la elle fait sont poids
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:09:59
oui il est préférable que tu fasses un montage qui permet de fixer les cartes pci et pcie!
Marsh Posté le 14-01-2010 à 00:46:29
Moi j'en est fais une, enfin presque terminé ( manque les fixes du lvl 2 ) mes bases font du 35*35 et franchement justement en dessous c'est très limite pour pouvoir tout casé, je vais être obliger de mettre le lecteur de galette a la verticale
Mais 40*40 ça doit le faire
Les support PCI sont utile que pour du H24 je pense perso, pck si tu fais ton isolation et tout la prépa pour OC et que tu t'embête ac ces fixes, tu l'utilisera plus t'as table
A toi de voir selon tes besoins
Marsh Posté le 14-01-2010 à 08:15:11
La je suis sur 50*50, c'est bien, mais c'est vraiment encombrent, donc pas top pour les déplacements, il va falloir un voiture rien que pour moi et la table....
Hier j'ai commencé à tracer le support CM, j'ai pris le format ATX, et laissé la place pour le EATX au cas ou.
Par contre pour l'entraxe des entretoises j'ai trouver que celle de l'ATX.
Pour me mcro ATX et EATX vous auriez pas les plans des entretoises par hasard ?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 08:45:09
wizerty a écrit : La je suis sur 50*50, c'est bien, mais c'est vraiment encombrent, donc pas top pour les déplacements, il va falloir un voiture rien que pour moi et la table.... Hier j'ai commencé à tracer le support CM, j'ai pris le format ATX, et laissé la place pour le EATX au cas ou. |
Euh il existe un site qui donne toutes les normes des CM, je vais te chercher sa
Edit : trouvé : http://www.formfactors.org/formfactor.asp il ne parle pas du EATX mais il y le uATX
Marsh Posté le 14-01-2010 à 10:56:48
ReplyMarsh Posté le 14-01-2010 à 13:53:50
wizerty a écrit : Merci, je regarde ça se soir. |
pour la peine je vais te donner mon profil pour la bench party
Marsh Posté le 14-01-2010 à 21:28:05
Moi j'aime beaucoup ta lampe Ikea et j'ai les mêmes portes chez moi
Bon conrage pour la suite
Marsh Posté le 14-01-2010 à 21:46:39
a-m13 a écrit : Moi j'aime beaucoup ta lampe Ikea et j'ai les mêmes portes chez moi |
Spotted
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:27:32
pas mal, l'idée et bon courage (je sais
chui énième à le dire, mais j'ai dans l'idée que ça fait toujours plaisir
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:26:55
Bon ben ça avance, mais c'est bien long...
Comme je fais ça après le boulot il faut à chaque fois que je prépare mon matos, que je m'installe, régle la machine..... puis après que je nettoie, range tous.
Du coup je reste 2-3h tous les soirs (4-5fois) et je fabrique seulement pendans 1h. Si je pouvais tout laisser sorti ça irai beaucoup plus vite.
Ben c'est les plans temporaire, il n'a pas encore les passages de cables, le support PCI....
Mais je voudrai déjà la tester comme ça pour voir si des trucs vont pas et pour savoir ou faire les passages de câble...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 02:18:31
Voilà les photos dans l'état actuel.
Il reste les plastiques de protection donc c'est normale que ça fasse dégueu.
La poussière sur les lecteurs c'est normal aussi, c'est des vieux lecteur qui me servent pour prendre les dimensions pour les rainures, les passages de vis...
Donc il manque encore les 2 plateaux. La il y a les support CM, DD, DVD, Alim.
Support pour 2 DD + rheobus.
Un taraudage
Le principe...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 11:25:43
une M2N ????
ben, wizerty ? qu'est-ce qui se passe ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:47:04
Bon début! Au moins avec des plaques de 10mm une fois tout assemblé ca risque pas de bouger
Marsh Posté le 31-01-2010 à 18:18:25
Non j'ai dimensionné pour qu'elle puisse prendre 200G sans branché , c'est pour mettre dans mon avion de fasse
Le problème c'est le poids, c'est pas très maniable...elle n'est pas encore au niveau de mon cosmos mais elle se rapproche.
Pour ça je pense faire des ouvertures sur la plaque inf, peut être aussi sur le support CM et sur la plaque sup, mais je ferai ça une fois que tout sera en place, parce que une fois évidé c'est plus dur de remettre la matière si je veux fixer un truc.
NORADII -> Regarde l'état de la CM, tu comprendras
Et si tu comprends pas passe 10seconde par là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1960861
C'est ma CM pour HB, je pique les pièces pour mes HB dessus, je m'en sert de patron pour mes découpes, pour caler une chaise, démarrer une alim.....
D'ailleurs il va très prochainement avoir découpage du connecteur 26 broche pour me faire un 2ème lanceur d'alim, l'autre est au taf.
Tu découpes le connecteur, soude un pont entre l'emplacement pour le fils vert et le fils noir et comme ça pour lancer une alim tu as juste à mettre le connecteur au bout.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 18:50:40
hb
EDIT ! mort de rire la mobal !!!
dit toi je l'avais pas reconnue
Marsh Posté le 02-02-2010 à 17:09:22
Hey, comment tu as fais t'es support de DD ( le plexi usiné ?? ) et pareil pour le support d'alim ??
Moi il me manque juste ces deux éléments pour que ma table soit complète.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:02:59
A la fraiseuse....
Mais j'en ai chier, notre machine a de petite course, du coup tu peux faire une seule pièce à la fois, et la mise en position de la pièce est assez délicate, tu n'a pas beaucoup de place pour mettre les brides, les rainures occupent la majorité de la pièce.
Pour le support d'alim elle passe dans l'étau donc beaucoup plus simple, mais à la fin de l'usinage la pièce n'était même plus serré, vu la faible épaisseur des branches si tu as le malheur de vouloir serrer un tout petit peu tu écrases tout.
Les taraudage sont difficile aussi, si tu ne lubrifies pas le plexi fond lorsque tu taraudes (même à la main), du coup s'est super moche et les filets sont pourri.
Dernier truc lors de l'usinage il faut aussi arroser à grande eau si tu veux que le plexi reste à peu près transparent.
Et il faut toujours faire attention, la moindre fausse manœuvre et tu le rayes.
L'alu c'est plus sympa à travailler...
Cette semaine trop de boulot donc pas le temps d'avancer dessus.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:14:20
C'est quand meme sympa d'avoir acces a ce genre de matos pour usiner
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:54:05
majuto a écrit : C'est quand meme sympa d'avoir acces a ce genre de matos pour usiner |
Attention, je ne crache pas dans la soupe, je suis bien content de pouvoir utiliser le matos, mais il faut voir la fraiseuse que l'on a....
Tu bouges la table à la main tellement il y a du jeu, tu dois serrer les coulisses pour usiner, elle s'arrête toute seul avec les vibrations, quand tu avance en X l'axe des Z se déplace....
Pour faire une pièces correct avec il faut pas être mancho.
En plus pour les plaques de 500mm je suis obligé de les reprendre 4 fois, pas de courses assez grandes, tu coups usinage bien long, sans compter que tu doit tout rangé tout les soirs....niveau rendement c'est un massacre.
Avant je faisais mes usinages à la défectueuse (dans mon garage), normalement c'est pour le bois, mais dans le plexi ça passe, juste visuellement c'est pas top car le plexi est pas super transparent.
comme on est plus une boites d'ingénierie on a juste des petites machines pour le prototypage, pas de truc de production quoi.
Mais bientôt je vais me faire mon godet LN2 (Jmax v1.1), le tour est plutôt costaud et imposant, avec lui pas de soucis
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:02:37
Bon j'ai pas mal avancé hier, ça prends forme
Bon on voit pas super bien, mais il y a 4 pied en caoutchouc visé dans la table, ils sont super adhèrent, aucun risque que la table glisse, c'est un truc de fou.
Même chose pour le support CM, 4 pieds avec en plus des entretoises pour rehausser la plaque.
Les lecteurs :
Bon je sais pas se que j'ai branler mais la position des supports DD et semi foiré. Ils tiennent mais ils sont un peu trop espacé, au lieu d'être bien serré le DD a du jeu
Pourtant j'ai repris les dimensions du DD, des supports, des entraxes.... numériquement c'est parfais mais en vrai ça couille de 2mm. La je comprends pas tout
Voilà :
Bon je rappel qu'il y a encore toute les protections et que tout est brute d'usinage, donc j'ai pas encore fait les finissions.
Pour finir la V1 il me reste :
-Percer le plateau sup pour mettre le 120mm (à l'emplacement tracé en rouge)
-Le support de carte PCI
Ensuite je passe à la V2 avec :
-Trou pour passage de cable (alim DD...)
-Mise en place du logo Wizerty (je pense graver WIZERTY en négatif dans un morceau de plexy et mettre des diodes bleu derrière, comme ça la lumière passe ou le plexi et transparant et passe pas ou j'ai gravé. Du coup on voit wizerty qui éclaire
-Fixation pompe rad....
-Mise en place des interrupteurs...
-Finition des surfaces usiné (polissage).
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:14:01
pour ton cadre HDD, si durant les usinages le PVC a chauffé, c'est normal qu'après ya retractation
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:43:35
Non il est pile à la bonne taille, c'est bien ça le problème, quand je contrôle tout est bien, mais une fois monté....
Je dois avoir raté quelque chose
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:00:39
salut
tres beau debut ; belle finition ( même si c est pas finis ^^)
pas trop galere a tarauder le tranche des plaques ??
je me disais pourquoi ne mettrais tu pas du joint d isolation de porte en bande auto collante pour stabiliser tes disques ??
y en a en blanc et noir ca serait discret et ca amortirais le vibration ?
sinon jay jay comme dirait l autre
ps aurais je cacher un drapal au passage ??
a+
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:02:58
wizerty a écrit : Non il est pile à la bonne taille, c'est bien ça le problème, quand je contrôle tout est bien, mais une fois monté.... |
t'as essayé les cotes hors-gabaris de tes HDD ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:22:16
J'ai pas compris, mais j'ai modélisé les DD sous SW avec la taille réelle, pris au PàC, donc à 1ou2 centième quoi.
D'ailleurs pour les lecteurs optique c'est au poil, monté légèrement serré, mais il faut tout de même mettre les vis pour sécuriser .
Enfin pas bien grave.
Cette AP j'ai avancé, perçage du trou de 120mm au dremel
Je mets les photos demain, je suis trop content vais pouvoir commencer à bencher sous WC la semaine prochaine, et dans 15jours j'ai mon chiller normalement
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:10:13
Sur le forum achat/vente....mais je ne l'ai pas encore vu/tester.
Je pense allez le prendre ce W-E.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:01:15
En utilisation... Toujours avec les protections.
Je pense voir ou faire des passages de câble, donc très prochainement la suite
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:05:42
wizerty a écrit : je pense voir ou faire des passages de câble, donc très prochainement la suite |
en effet
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:13:27
Je vais surement couper la plaque support de CM aussi, je l'avais fait longue pour le EATX mais ça prends de la place pour rien donc je vais la raccourcir et faire une partie amovible que l'on viendrai mettre pour les carte EATX et enlever pour les autres.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 00:27:18
wizerty a écrit : Je vais surement couper la plaque support de CM aussi, je l'avais fait longue pour le EATX mais ça prends de la place pour rien donc je vais la raccourcir et faire une partie amovible que l'on viendrai mettre pour les carte EATX et enlever pour les autres. |
C'est quoa les cartes EATX ??
Nan sérieux EATX tu vas jamais t'en servir.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 01:07:14
Je pense aussi, d'ou l'idée de faire un truc amovible. Au cas ou il existe, mais il ne gène pas pour toute les autres.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:38:24
Wizerty : Une petite pensé pour toi
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:50:22
Haa ben voilà, c'est une peu ça que je vais faire pour les carte PCI, mais au lieu de fixer sur les barres qui sont à chaque extrémité je vais faire 2 petite colonne qui seront plus proche.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:18:39
ben quoi !!! alors ça devient quoi cette table de bench !! j'veut des tofs quoi !!
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:07:55
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voilà je me lance dans la création d'une table de bench.
Objectif :
-Remplacer mon boitier pendant l'intégration de mon WC.
-Avoir une table pour passage sous DI et LN2 pour notre projet d'initiation à l'OC extrême, d'ailleur si des gens sont intéressé c'est par ICI
Comme je débute et que j'ai pas forcement d'expérience sur les tables de bench j'ai un peu regardé se qui se faisais et réfléchi pour faire un truc stable, pas trop moche et surtout fonctionnel.
C'est sur ce dernier point que j'ai besoin de vous, y a t-il des choses à éviter ? Emplacement gênant, risque d'endommagement....
Pour l'instant je suis partie sur le disgn suivant :
Une partie fixe qui comporte un plateau inférieur (500*500x10), un plateau supérieur (même dimension). 4 colonne de 20mm de diamètre sur 150mm de haut en alu pour tenir le tout. Et du plexi de 10mm pour faire les support DD, lecteur optique, alimentation.
L'alim grise est juste la pour tenir la plaque, elle sera remplacer par une colonne.
L'utilisateur se trouve à la place du papier.
Je ferai une ouverture pour mettre le ventilo sous le plateau sup. Son but sera d'éviter la condensation sous la CM. Est-ce utile d'après vous?
Des remarques sur l'emplacement DD,DVD,alim?
Une partie mobile, plaque de plexi de 10mm à la taille de la CM (en gros). La CM sera fixe sur cette plaque. La plaque sera amovible pour facilité le montage démontage, nettoyage....
A votre avis la CM je la mets au centre (un peu de place tout autour) ou sur le coté (pour avoir un plan de travail à coté) ?
Pour finir je pense essayer de trouver 2 truc comme la tige de ma lampe (dernière photo), vous savez c'est rigide mais on peut l'orienter comme on veux.
J'en mettrai 2 sur la partie fixe pour attacher des ventilo après. On pourrait ainsi diriger le ventilo facilement sur l'endroit souhaiter de la CM, des CG...
A votre avis
Niveau matériel j'ai déjà :
-Les 3 plaque de plexi + le morceau pour les supports DD, DVD, ALIM.
-1 x Scythe Kaze Q 3.5
-4 x Scythe Ultra Kaze DFS123812L-2000 rpm
-Un inter
-Des grilles pour les ventilos
-Des pieds filetés avec embout caoutchouc
Si vous avez des remarques, suggestion, conseil n'hésiter pas
Message édité par wizerty le 14-03-2010 à 18:54:57
[b]Mon topic de vente
