HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ... [TOPIC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2009 à 02:07:57
drapal!
Montrez nous ce qu'elle a dans le ventre la tigresse!
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:38:13
Déjà un exemple ici http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost4140792 avec un système CoolIT pour le refroidissement sur un WB Danger Den version finale.
Comme score habituellement quel est l'usage niveau bench ici? 3D Mark je présume, mais quoi d'autre? Histoire que j'update le premier post pour les liens vers les bench.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 01:00:56
Avez-vous monitoré la température des VRM? La tension semble élevée quand même pour les GPU sinon... sur Guru3D il ne préconise pas aussi haut.
Quelques indications sur votre façon de procéder?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 01:37:00
Voici un résultat en 1920 x 1080 sans aucun OC de la carte:
Mais ce qui m'intrigue surtout, c'est la température des VRM du GPU 1. Regardez déjà la température en charge SANS MEME AVOIR OC LA CARTE! Vous imaginez avec les tensions que vous avez mises sur le GPU??
Pourriez-vous mettre en route GPU-Z en fond pendant le bench, et demander à ce que les valeurs les plus hautes soient conservées, comme ci-dessous:
Ici sans OC je suis déjà à 86°C sur les VRM du GPU1....
Vous l'aurez compris, la colonne de gauche représente le GPU1, celle de droite le GPU2 et on voit justement que ce dernier tire moins sur les VRM.
Températures avec ventirad d'origine. Fin de semaine prochaine j'aurai monté mon waterblock, je posterai la même chose sans OC mais watercoolé.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 08:56:08
| scaniris a écrit : Hello, |
Non j'ai pas monitoré les vrms. Guru3D a une procédure j'en ai une autre je cherche l'oc max de la cg savoir si elle roxxe bien
Pour la procédure je monte par palier et je valide l'oc par le bench stalker call of pripyat tout à fond ( largement équivalent à un occt ou un furmark à mon sens ).
| scaniris a écrit : Voici un résultat en 1920 x 1080 sans aucun OC de la carte: |
C'est une tension avec le ventirad d'origine à un instant T possible qu'elle passe sur wb donc la température diminue le voltage également
. Je verrais si j'ai le temps de le faire le dpu-z pkoi pas ![]()
Marsh Posté le 07-12-2009 à 12:59:07
Merci beaucoup
C'est à but informatif dirons-nous, perso je n'oserais pas pour l'instant mettre tes settings, je débute, mais si tu veux bien compléter ce serait super histoire de savoir si les craintes de anandtech sont fondées ou pas.Si l'on constate que l'augmentation du voltage du GPU n'a pas une incidence grave sur la température des VRM alors ce sera rassurant pour la capacité d'OC avec ventirad stock. Ce que lui reprochaient les review, c'est d'être bridée à la vitesse GPU d'une 5850, et aussi niveau alim en 6+8 au lieu de 8+8. Ceci semble-t-il pour des questions de chauffe.
On peut imaginer que certains intégrateurs vont nous sortir des cartes spéciales OC avec un refroidissement adapté, voire avec deux connecteurs 8 broches pour l'alim! Qui sait... disons qu'avec un 6+8 si on a une grosse alim qui tiens la route d'après Guru3D on peut dépasser la limite théorique des 300w sans trop de soucis. Reste après le refroidissement.
Et donc si alim et refroidissement sont au rendez-vous, alors on peut théoriquement revenir à des fréquences GPU non bridées, celle des 5870, et du coup niveau perf....
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:08:18
petit retour (je ne connaissais pas ce topic!)
WB Ek monté depuis plusieurs jours, la 5970 est bien au frais depuis
elle monte pour le moment à 1150/1350
en gros sous vantage en xtreme
freq@stock X12000
freq@1050/1300: X15000
quelques photos:
plus de tofs en vrac:
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:12:40
Je pense qu'il vaut mieux poster tes photos dans le topic Waterblock HD5970 ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Là c'est le topic de l'OC de la carte. Pour info il y a aussi les photos du Plexi/Nickel de chez EKWB. Suis très mais alors très intéressé par ton retour sur ce bloc, je n'ai pas encore monté le mien sur la carte reçu à peine aujourd'hui, you're welcome sur le topic dédié aux WC de cette carte
J'ai déjà une question au moins pour toi, ça peut m'aider pour mon montage ![]()
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:42:44
Et hop ajout d'un lien dans le premier post vers un nouveau review de la HD5970, direct sur la page OC: http://www.overclockersclub.com/re [...] 5970/6.htm
Marsh Posté le 08-12-2009 à 01:44:38
ldre@mer: 1150/1350
bolide inside ![]()
Marsh Posté le 08-12-2009 à 02:03:02
C'est balaise quand même, un gars en face n'arrive pas à dépasser les 1GHz sous waterchilling. Ca dépendrait des PCB, de l'intégration des PCB d'origine par les différentes marques? Ou alors son waterblock DangerDen est vraiment mauvais malgré les températures remontées par son monitoring. Strange quand même qu'il puisse y avoir de telles disparités. Même le gars sur Guru3D n'a pas dépassé les 1000 (mais en stock cooling). Une chose par contre dans son review qui m'interpelle, il parle de 5240MHz pour l'OC de la mémoire... c'est une faute de frappe ou alors on ne parle pas de la même mémoire?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 02:15:33
| scaniris a écrit : C'est balaise quand même, un gars en face n'arrive pas à dépasser les 1GHz sous waterchilling. Ca dépendrait des PCB, de l'intégration des PCB d'origine par les différentes marques? Ou alors son waterblock DangerDen est vraiment mauvais malgré les températures remontées par son monitoring. Strange quand même qu'il puisse y avoir de telles disparités. Même le gars sur Guru3D n'a pas dépassé les 1000 (mais en stock cooling). Une chose par contre dans son review qui m'interpelle, il parle de 5240MHz pour l'OC de la mémoire... c'est une faute de frappe ou alors on ne parle pas de la même mémoire? |
gddr5 = quad data rate.
donc 5240 = 1310 et vice versa
horloge effective et réel
après pour la capacité d'oc,c'est comme dab. au bonheur la chance...
il est effectivement tombé sur un excellent modèle.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:26:38
encore un topic que je n'avais pas vu...
ll y a tellement de topic sur la 5970 maintenant ![]()
Marsh Posté le 09-12-2009 à 20:12:11
Je reçois un exemplaire demain d'une Asus 5970, elle passera en aircooling, watercooling et LN2 ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 09:07:24
| cornerjack a écrit : Je reçois un exemplaire demain d'une Asus 5970, elle passera en aircooling, watercooling et LN2 |
salut, est-ce la version OC? (enfin si elle existe :x)
car je serai interessé par le post des bios master et slave ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:35:27
Et hop, carte@Home (merci Asus)
Il s'agit d'une Asus 5970 Voltage Tweak.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:14:51
Quelqu'un sait si l'editeur de bios RBE et le flash pour 5970 fonctionne?
ma pauvre Xfx demande plus de tension ![]()
et il faut que j'augmente la mémoire en profil 2d.. sacré bug !
Marsh Posté le 11-12-2009 à 12:01:30
Tu sais me dire comment tu fais pour passer les 1000/1050MHz ?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:15:18
| cornerjack a écrit : Tu sais me dire comment tu fais pour passer les 1000/1050MHz ? |
en fait je fixe mon VGPU avec msiafterburner à 1.3V ... max
(limite soft)
et j'applique 1050 pour la freq GPU avec ATT ![]()
elle tient avec moins de tension
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:19:16
| ldre@mer a écrit : |
Oui, la technique normal, mais c'est parce que je voyais que tu avais atteind 1150MHz pour le GPU
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:11:19
| cornerjack a écrit : |
..mince j'ai effacé mon post..
je disais:
Oui j'ai pu faire fonctionné la carte à 1150Mhz mais que le temps d'un bench, ce n'était vraiment pas stable !
elle est stable pdt plusieurs heures en jeux à 1080 mhz.
C'est pour cela que je cherche à savoir si la méthode "modif bios avec RBE + flash sur 5970" fonctionne .. et si quelqu'un l'avait déjà fait
ou sinon comment faire fonctionner les logiciels propriétaires tel que smartdoctor ou xfx black edition sur une carte dite "normale"
Marsh Posté le 12-12-2009 à 03:45:50
Un truc qui me chiffonne: SANS overclocking, j'obtiens ceci:
Comment se fait-il que mes résultats SANS OC soient supérieurs à ceux avec OC??
Juste pour info en complément, voici après 1h30 de Furmark ce que donne ma HD5970 avec watercooling:
Alors est-ce que le simple fait que la carte soit bien froide permet d'avoir un score supérieur? Ou est-ce que ça vient de l'équilibre système (HDD + mem + CG + ??)?
Strange quand même.
Voici sous 3D Mark Vantage ce que j'obtiens sans OC et sans optimisation (pleins de services qui tournent derrière pendant le benchmark):
Et sous PC mark vantage j'obtiens ceci à froid sans optimisation (et curieusement comme HDD il indique le Velociraptor et pas le Intel X25.. strange...)
Bref un truc m'intrigue, ceux qui ont benchmarké leur HD5970 avec STALKER peuvent donner le détail de leurs réglages? J'ai utilisé le mode ULTRA et rien modifié en gros.. juste cliqué sur Ultra, 1920x1200 s'est mis en auto, et vala, rien changé sinon...
je me suis aperçu par contre que le MSI afterburner en fond... ça faisait planter ce bench une fois sur deux (freeze de l'écran) et même mon 3D Mark vatage... en effet j'ai essayé d'isoler l'origine du plantage (j'ai eu peur que ce soit hardware...) et en fait.... une fois que le MSi ne tourne plus en fond, je n'arrive plus du tout à reproduit ce bug. Bref je ne sais pas ce que j'ai modifié et qui a créé ce soucis avec le Afterburner, mais en tout cas depuis 2 jours ça fouttait le bazar. Pas anodin quoi. Je laisse juste GPU Z tourner pour enregistrer les maxima de températures, mais bon j'ai fait des burn sans arrêt depuis hier après le montage du waterblock et pas moyen de dépasser les températures que vous voyez plus haut dans ce post.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 03:55:28
En tout cas je confirme ceci: les VRM sont ULTRA bien refroidis, les GPUs n'en parlons même pas, je recommande chaudement ce waterblock EKWB, car pour de l'OC la vérité vous prenez vachement moins de risques! On est plus à 88°C là, on arrive sur les 49°C maximum pour les VRM et 40°C max pour les GPU!!! C'est en gros presque MOITIE moins qu'avec le ventirad d'origine.... même sur ma GTX285 je n'avais pas les mêmes résultats qui étaient pourtant déjà très bons!
A titre d'info mon setup WC:
2x Laing D5 avec EKWB Dual Top > WB CPU (Heatkiller Rev 3.0 copper) > Rad 240 (Feser Xchanger) avec 2x Noctua NF P12> WB GPU (EKWB FC HD5970) > Rad 480 (HWlabs Black Ice SR1 480) avec 4x Noctua NF P12 > Réservoir > 2 > 2x D5 etc... en tube 12/16mm, et 2 ventilos Noctua NF P14 FLX dans le boitier. Rien de bien spectaculaire quoi, pas de chilling, 400l/h de débit (monitoring Aquaero, sonde calibrée), température ambiante pas spécialement basse (merci le Pc qui chauffe mon bureau)
Bref cette HD5970 profite bien à être watercoolée!! Maintenant que je suis certain que je ne prend pas de gros risque, j'vais commencer à OC
Marsh Posté le 12-12-2009 à 04:30:52
Bon c'était pas le MSi afterburner le soucis... de nouveau eu un crash système avec image gelée pendant le bench... et je ne suis pas le seul semble-t-il que ça arrive à d'autres internautes avec des HD5970, sur P55 mais aussi X58 (cf forum EVGA...). Diantre... et sans avoir d'OC en plus...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 10:28:09
coucou a tous
voila je fais des petits test avec une 5970 et une 9800gx2 en temps que physx et ca donne ca ^^
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 581876.png
Marsh Posté le 14-12-2009 à 09:00:38
| scaniris a écrit : Bon c'était pas le MSi afterburner le soucis... de nouveau eu un crash système avec image gelée pendant le bench... et je ne suis pas le seul semble-t-il que ça arrive à d'autres internautes avec des HD5970, sur P55 mais aussi X58 (cf forum EVGA...). Diantre... et sans avoir d'OC en plus... |
je suis sous p55 et j'ai aucun pb ![]()
Marsh Posté le 14-12-2009 à 12:56:20
Et bien tu as de la chance, regarde ici: http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=240358
Tout dépend ce que tu tournes dessus... mais là tu as un joli florilège des crash et autres joyeusetés alakon. Si encore j'étais le seul...
Bref de grosses attentes du driver du 16 Décembre c'est peu de le dire.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:24:11
refroidissement standard ou watercooling? A se demander si elle n'est pas frileuse en fait... ou si le fait de lui enlever son ventilo ne la contrarie pas. J'sais pas je spécule car plusieurs qui ont des soucis ont une carte watercoolée, j'en fait partie. Il y a aussi l'histoire du 32 ou du 64 bit, j'suis en 64 bit et tous ceux qui ont des soucis sont en 64 bit sur EVGA et XS forums.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 23:25:40
Je suis aussi bien sûr en W7 64 et en watercooling tout comme toi.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 00:55:15
Bien on vient de me donner de nouvelles pistes sur le forum ATI. Je vais essayer ça aussi. Cette personne a eu les mêmes soucis que moi et au final semble l'avoir résolu car chez lui il y avait un soucis avec le driver de sa carte son et avec Direct X. Il semble que les causes sont variables d'une personne à une autre... c'est vraiment pas mûr ces drivers. ce qui me gave le plus c'est que le benchmakr STALKER il est même en page d'accueil de la communauté ATI... et chez moi il plante. Elle est bien bonne celle-là ^^
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:27:56
Alors, premiers tests à 3Dmark Vantage en aircooling fan 100% (pour le fun)
2.93GHz + Asus 5970 Voltage Tweak 725/1000MHz
P19187 : 19549 (GPU) et 18179 (CPU)
2.93GHz + Asus 5970 Voltage Tweak 1000/1200MHz
P21508 : 22990 (GPU) et 18022 (CPU)
Bon, je ne pouvais plus tenir, j'ai poussé le CPU à 4GHz... et comme vous vous en doutez, cela ne sert à rien d'avoir une grosse VGA si le processeur ne suit pas.
Le score est sans appel !
4GHz + Asus 5970 Voltage Tweak 725/1000MHz
P22362 : 21699 (GPU) et 24617 (CPU)
4GHz + Asus 5970 Voltage Tweak 1000/1200MHz
P26204 : 26729 (GPU) et 24747 (CPU)
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:39:53
pour ma part le CCC des 9.12 (peut etre beta) fait "crasher" la carte graphique au démarrage... par contre sans, aucun soucis !
sinon pour info le flash d'un bios d'un autre éditeur fonctionne
je viens de passer ma XFX 5970 en Asus EAH5970
du coup j'ai accès à smartdoctor et à plus de tension sur les gpus ![]()
Marsh Posté le 03-12-2009 à 00:59:45
Je propose de créer un topic technique autour de la HD5970 regroupant:
- informations techniques sur la carte (mapping des composants, etc...) pour comprendre à quoi on s'attaque en OC
- informations techniques au sujet des tools exploitables (monitoring, oc...)
- liens vers différents sites qui ont testé cette carte en OC, qui donnent des infos techniques, des conseils
- avertissements sur les risques spécifiques d'un OC sur cette carte (température des VRM, limites avant d'entrer dans la zone de danger, recommandations...)
- comparatif des OC des forumeurs qui possèdent cette carte, avec mini CR sur le contexte (config, type de refroidissement)
- les derniers drivers, bios, etc...
- les révisions éventuelles du PCB
- les liens vers les accessoires de refroidissement permettant d'étendre les possibilités d'OC
En effet en me promenant (je suis nouveau) dans les topics sur les 58xx... je me suis senti vraiment perdu, et après avoir vainement tenté d'entammer une discussion sur la 5970 je me suis dit qu'il serait peut être utile de créer un topic pour assurer une lisibilité plus simple. Quand on voit le rythme des discussions sur les topics 58xx et surtout les digressions.... difficile de suivre.
Alors l'astuce, c'est que je suis encore un peu ''jeune'' en oc, donc je compte sur la contribution des experts pour apprendre aussi en même temps
Je donne le coup d'envoi avec différents liens vers des review de la HD5970 testant les capacités d'OC:
>> La HD5970 en détail, vue sous toutes ses coutures
ici le contenu sera technique, essayant de collecter les infos que l'on pourra trouver sur le net, et aussi avec nos propres cartes. Photos, indication sur l'emplacement des VRM, localisation du GPU 1 et du GPU2 (lequel est lequel......?), identification des composants à refroidirs, tweaks éventuels etc...
Je reçois mon waterblock EKWB pour la HD5970 cette semaine ou semaine prochaine. Je prendrai donc des photos du PCB tout nu, du ventirad etc... ce sera un début, il y en a déjà sur la toile alors pour ne pas laisser ce premier post vide, je vais la coller:
Source de la photo: http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=657
Ensuite un snapshot de GPU-Z sur cette HD5970 (stock cooler), l'idée étant de mapper chaque sensor sur la photo du PCB pour savoir où se situe par exemple le vrm 1, 2, 3 etc...
>> Liens vers des reviews/tests/oc de la HD5970
En français:
- Hardware.fr: Dossier : AMD Radeon HD 5970 : http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5970.html
- PCWorld: Radeon HD5970 Hemlock, le monstre d'ATI : http://www.pcworld.fr/article/mate [...] ti/459091/
- Tom's Hardware: ATI Radeon HD 5970 2GB: The World's Fastest Graphics Card : http://www.tomshardware.com/review [...] ,2474.html et en français: Radeon HD 5970 : la carte la plus rapide au monde ! http://www.presence-pc.com/tests/radeon-hd-5970-23222/
En anglais:
- Guru3D: Radeon HD5970 - Overclocking Guide : http://www.guru3d.com/article/over [...] 970-guide/
- Overclocker5's club : Sapphire Radeon HD 5970 OC Review http://www.overclockersclub.com/re [...] 5970/6.htm
Autres forums:
- Lien vers un topic forum par Mosie : http://www.overclocking-tv.com/for [...] opic=259.0
a compléter avec vos contributions
>> Tools, drivers...
Drivers and tools:
- Driver de la HD5970: http://support.amd.com/us/kbarticl [...] -5970.aspx
- MSI Afterburner (OC et monitoring): http://event.msi.com/vga/afterburner/overview.htm
- ATI OverVolt (OC notamment tensions): AMD a demandé à certains forums de retirer le lien vers cet outil. Je ne le mettrai donc pas ici. Après chacun fais ce qu'il veut avec sa carte à 600€
- GPU-Z (monitoring) : http://www.techpowerup.com/gpuz/
- TechPowerUp Radeon Bios Editor: http://www.techpowerup.com/rbe/
Benchmarks:
- Furmark: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
- Stalker benchmark: http://www.jeuxvideo.com/telecharg [...] ark-pc.htm
>> Liste des avertissements
A compléter avec les problèmes recontrés, les risques etc...
>> How to: guide de l'OC de la HD5970
Liste des best practice pour l'OC de cette carte
>> Classement des OC de HD5970 sur HFR
(concours inside? j'ai déjà perdu
On pourrait envisager de mettre les snapshot GPU Z ou alors les liens vers les posts de ce topic avec un classement, enfin ce sont des idées en vrac hein.
>> Les accessoires de la HD5970
- HFR : le topic des waterblocks pour HD5970, c'est ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1959220
et autres liens à compléter
Du tutu rose au waterblock en passant par les ventirad alternatifs et les stroboscopes à facettes... Liens vers tout ce qui peut aider à optimiser les conditions d'OC. Y compris les power supplies (cf le test de Guru3D... n'importe quel PSU ne supporte pas une telle charge sur une ligne d'alim...).
Bref c'est un draft histoire de ne pas arriver les mains vides. You're welcome, j'espère que je ne vais pas faire un bide avec mon topic à la noix et que ça intéresse au moins un minimum de gens. J'aimerais apprendre de cette façon et mieux connaitre mon nouvel adversaire
Message édité par scaniris le 08-12-2009 à 00:43:29
