corsair h110 dans boîtier fractal r4 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:46:36
en façade ça passe en virant les cages HDD
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
je suis quand même surpris que le H110 ne rentre pas en haut j'ai deux 140mm à cet endroit le rad doit dépasser ou c'est la tuyauterie qui gêne
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:15:57
trouvé ca il a le même pb
http://redundantandomness.blogspot [...] rsair.html
on voit sur la photo les quatres 1er trous du rad tombent pil avec ceux des trous pour fan 140 du R4 en haut par contre les 2 autres sont un peu décalés c'est ça ?
l'écart entre les 2 fan du H110 serait plus important que sur le R4 donc
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:25:29
les 4 1ere tu peux les mettre ou même mieux les 4 dernières vue qu'il y a les tuyaux il y a plus de contraintes à ceux niveau
ce sont des vis longues qui traversent le rad et se vissent dans le fan ou faut 4 autres vis pour ce dernier ?
pour le deuxième fan tu le fixe au rad avec les vis du R4 si elles sont suffisamment longues
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:33:14
C est des vis longue qui traverse le fan et se vissent dans le rad
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:46:39
ces longues vises ne servent qu'à fixer les fans pour fixer le rad au boitier il y a d'autres vis ?
tu n'as pas encore reçu le H110 ? si non tu aurais pu tenter en ne mettant que les 4 vis coté sortie WB
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:49:38
Non je l ai pas encore. Ceux sont les seules vis de fixation mais j ai vu aucun montage de h110 en top sur un r4
Marsh Posté le 06-07-2014 à 12:21:58
encore un exemple de montage du H110 en façade
https://teksyndicate.com/forum/cool [...] 2/page/1/0
une autre video le r4 et différent water cooling montage et pb éventuel
http://www.youtube.com/watch?v=vwgVA6_xIis
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:33:22
C est etonnant aucun montage en top alors qu en perçant 2 trous ça doit etre faisable.
J avais vu le premier lien j ai demandé au gars de remettre les photos de la premiere page.
Je suis deja un peu rassuré y a moyen de caser le rad
Marsh Posté le 06-07-2014 à 14:45:00
merci pour la video, j 'ai enlevé la cage hdd.
ça laisse la place pour le rad.
je vais faire comme tous les autre rad en front
PHOTO HORS CHARTE
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:43:43
obligé de les mettre en aspiration, le rad va etre plus froid mais le boitier plus chaud. Corsair recommande de mettre les ventilos en aspirations...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 20:03:20
en tout cas même le  H110 est plus ch.ant à l'installer il est nettement plus silencieux que le H100i  44 à 54db contre 52 à 61db
Marsh Posté le 06-07-2014 à 20:59:14
J ai aussi commandé des ventilo shadow be quiet en 140 mm pour le silence. C est la raison de mon passage au wc.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:36:28
c'est rentré mais ça a pas ete une partie de plaisir
j'ai mis le rad en front avec les ventilo entre le rad et la porte du boitier.
il faut percer 2 trous sur le support ventilo plastique pour fixer toutes les vis
1er montage rad dans le mauvais sens donc tuyaux trop court.
dans l'autre sens le support a du mal a rentrer dans le boitier car les tuyaux arrive de la cage des baies 5 pouces
en forçant legerement tout fini par rentrer, par contre il faut enlever le filtre poussiere qui passe plus avec les vis des ventilos.
une fois installer c'est très silencieux, pompe a 1500 tour inaudible boitier fermé.
les ventilos tourne a 400 tour
30° en idle 60 ° @3.7 ghz sous occ
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:25:57
des tof vit des tof
ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3754_1.htm
tes fans ne sont pas régulés ? ils restent à 400 tr/min en charge ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:29:26
Ils sont régulé en pvm par la cm a partir de 65° les ventilos passent en full
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:51:03
on voit bien les tuyaux qui arrive a ras de la cage
Marsh Posté le 08-07-2014 à 23:23:45
dommage que ce soit si cher ça doit être top un PC silencieux en charge
un plan large cé possible
Marsh Posté le 08-07-2014 à 23:53:34
effectivement cela a un cout 110 eur sans compter les ventilos si tu veut les changer.
mais je trouve pas ça excessif comparé au gros ventirad dans les 70 euros vu les performance en watercoling.
pour moi c'est le silence avant tout car hcpc 100% pour le hc donc je trouve l'investissement valable
Marsh Posté le 09-07-2014 à 17:04:50
et si non en haut tu as vu ce qui n'allait pas pour le montage (genre ventilo qui touchent le 8pin cpu ,ou les slot ram) ou tu l'as mis direct en bas ?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 17:28:52
En top les trous correspondent pas donc faut percer l alu du boitier. Ensuite j avais pas assez d espace entre le top et le cm.
Il doit manquer 1 cm
Marsh Posté le 09-07-2014 à 17:45:24
je m'en doutais un peu j'ai vu des montage de H100 décalé pour ne venir en contact avec la CM
peut être en décalant le H110 ca passerait
  j'ai déjà les fan
Marsh Posté le 09-07-2014 à 17:47:02
En plus sur ma cm ya 2 condos et les contacteur fan en bordure
Marsh Posté le 09-07-2014 à 18:49:53
non ca passera pas 312 mm il est trop long
dans l'axe il est en plein dans la baie 5.1/4 et vient tutoyer le lecteur mais là c'est la Cm qui gêne
désaxé il touche le bord de la baie 5.1/4 et le fan 140 arrière gêne
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:11:06
Exact la seule solution c est en front. Ça marche pas mal et tu peut faire du push pull si besoin
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:30:55
encore que
j'ai fais un gabarit en carton en le plaçant légèrement la baie 5.1/4 et en le ramenant au max vers la porte  il  doit rentrer par  contre il faut déplacer le lecteur dans la baie en dessous
là le connecteur 8 pin ne gêne plus et on peut garder le fan arrière
reste à le fixer dans la grille nid d'abeille on pour même utiliser le 140 en y fixant des support (équerres) pour poser le rad
  c'est chaud mais peut être faisable
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:34:54
Au chausse pied alors
 tu peut toujours te lancer dans cette configuration.  Si ça passe pas tu as toujours l option front
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:46:56
on verra un peu plus tard j'ai racké pour la mégane II là pas loin de 475€ pour un injecteur
et mon PC n'est pas des plus bruyant au repos (à part le chuiii du 7200
 ) il n 'y a qu'en charge que ça l'est et encore pas tant que ça si je régules bien les fans boiter
mais bon ce H110
 il m'a tapé dans l'oeil
Marsh Posté le 10-07-2014 à 17:07:53
et la pompe pas trop audible en idle j'ai lu le commentaire de "Le hardware du comptoir"
"Une fois à 7V, la majorité du bruit généré provient de la pompe et nous relevons tout de même plus de 42 dB ici. Le H90 vient se caler dans les baskets du H2o 620 avec les 52,1 dB relevés à 12V. Nous chutons à 42,6 dB une fois régulé à 9V. Ensuite, le constat est le même à 7V : la pompe est bruyante"
ca n'a pas l'air tip top
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Marsh Posté le 10-07-2014 à 17:13:12
Non en 12 v a 1500 tour faut coller l'oreille sur la pompe pour l entendre
Marsh Posté le 10-07-2014 à 17:19:19
C est peut etre pas la même pompe sur le 110 mais vraiment tu l entend pas du tout et je la laisse au max
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:06:38
elle n'est pas réguler par la CM grace à la prise CPU_FAN ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:45:43
Non c est prise 3 pin pour la pompe.je l ai mise sur le volt fan en laissant a fond pour pas descendre sous 1500 tr.
par contre radin sur les vis corsair.
C est des 6/32 UNC pour mettre les ventilos et il en manque 8 si on veut faire du push pull
Marsh Posté le 12-07-2014 à 14:22:33
j'ai trouvé ca montage d'un H110 dans un R2 XL il y plus de place en hauteur pas de pb avec le câble 8 pin
mais le même pb d'espace entre les fans 16 et 20mm
http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] XL-R2-187/
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:58:27
Je viens de commander un kit wc corsair h110.
J ai un boitier fractal r4 mais apparemment le rad ne passe pas en le collant au plafond du boîtier
Certains d entre vous ont il reussi a caser le rad dans ce boîtier ?
Message édité par daigoro76 le 05-07-2014 à 17:04:17
