NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:34:47
est ce que ce kraken G10 est compatible avec une 7970 vaporx 6go qui a un PCB different de celle en 3go ?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 13:23:02
Voila je viens de changer de boitier pour pouvoir installer un watercooling AIO afin de refroidir avec un bruit acceptable ma carte graphique, résultalt :
Corsair h110 + NZXT kraken G10 (ventilateur changé par un noctua NF-B9) monté sur une sapphire 7970 vapor x 3g Ghz edition. Le radiateur est installé sur le dessus du boitier : NZXT h440
52°c en jeu avec ventilateur géré en pwm par la carte mère ( profil ventilateur châssis réglé sur température du CPU mais ça fonctionne bien avec un bruit acceptable )
Les VRM en jeu : 60-65°c ( avec le rad d'origine 75-80°c) le ventilateur noctua refroidit bien sans tourner à fond ( réglé pour aller jusqu'à 1400 rpm, max : 1600 rpm )
Température de la pièce 27°c
J'ai du acheté en plus :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10488.html la CG possède un IHS autour du gpu que je n'ai pas réussi à enlever j'ai donc combler l'espace entre le gpu et le waterblock avec cette plaque
http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 10275.html pour réguler les ventilateurs du radiateur avec la carte mère
Pour faire bien je pourrai contrôler le ventilateur du kraken G10 avec la carte graphique avec ce type de cable + un ventilateur 92cm PWM ( il existe une version du NF-B9 pwm mais lors de mes achats je ne connaissais pas ce cable )
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Montage assez facile.
Retour d’expérience avec photo en bas de page :
