WC cpu correct pour petit budget ? (newbies) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:27:02
Swiftech H2O-220 Compact
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] mpact.html
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:33:07
Salut Ames974
Est ce que c'est bruyant comme matos et y'a t'il la possibilité de rajouter des blocks pour refroidir une CG par la suite par exemple?
edit=>J'ai trouvé un test, bonne perfomance mais très bruyant donc celui ci ne m'interesse pas.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:43:04
Niveau bruit : la pompe, c'est un MCP350, donc très silencieuse. Les ventilo : c'est correct, si tu régule, c'est silencieux.
Pour ce qui est de rajouter un block CG : pas que la pompe ne soit pas à la hauteur, c'est le rad qui suffira pas. Et puis, ce kit en particulier n'est très évolutif a cause du rad : embout intégrer au rad, tu sera contraint a resté avec ce diamètre de tuyau.
Si tu veux faire évoluer un ton WC par la suite, il faudra partir sur une autre base, avec un budget vu a la hausse dès le départ.
Va faire un tour sur docmicro et matte la DDC 10w, un RS360, et un Supreme LT. C'ést déjà un bonne base, restera a choisir on diamètre de tuyau et tes ventilo (je te conseil les XL2) et ton reservoir ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:57:52
Et leur kit ca vaut quoi ?
Celui ci par exemple=>
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:02:24
heu... très bruyant, je pense pas. matte ce test complet
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mpact.html
tu régule les ventilos, et c'est perfs ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:03:22
| cakissimo a écrit : Et leur kit ca vaut quoi ? |
bien, mais je connais pas la pompe. Mais ça devrait suffir normalement ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:06:49
t as 1 rad de 120 ca va etre juste pr 1 cpu oc. Faut du 240
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:09:13
ouai c'est vrai que OC ça risque d'être juste, mais je connais pas trop ces CPU la. Je sais que à stock ça dégage pas énormément de W, mais OC j'en sais rien.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:16:55
Regarde les 2 parties graphique nuissances sonores ici=>
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 419/4.html
Pour reguler les ventilos ,il suffira de passer par le bios ou il faut un cable specifique ?
Sinon niveau perf, c'est vraiment pas mal...j'hesite du coup^^
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:26:03
au pire, si les ventilos sont trop bruyant, tu les changes.
Mais ce kit c'est vraiment le kit sans prise de tête avec de bonnes perfs ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:33:18
Rhaaaa ca donne envie tt ces bonnes perfs^^
Mais ,je cites :
"Il est grand ce radiateur, il descend très bas et notamment au niveau de la carte graphique. Cela sous-entend que pour les connecteurs écran, celui proche de la carte mère ne pose pas de soucis, par contre celui masqué par le radiateur ne dispose que de 45 mm. Si vous disposez d’un adaptateur DVI vers VGA, ça ne passera pas."
Et j'ai justement un adaptateur DVI/VGA...je sais pas si y'aura moyen de contourner le probleme...a moyen de brancher mon pc en hdmi mais je trouve les textes (editeur/internet) moins lisible qu'en vga (meme en bidouillant cleartype)
Y'a pas d'equivalent dans la meme gamme de prix par hasard svp?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:34:51
pas moyen de mettre la CG plus basse ?
y a 2 PCIe sur cette CM.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:59:09
C'est bon en faite...seule la sortie dvi la plus eloignée de la carte mere n'est pas accessible.
Commandé à l'instant...j'espere que ca va le faire.
Merci et bonne continuation
Marsh Posté le 22-08-2009 à 23:24:46
Heu si si mais le produit est defectueux !
Je l'ai renvoyé a mes frais et le SAV (après avoir constaté la panne) m'a proposé de me renvoyer le meme matos neuf mais j'ai demandé un avoir car je suis pasconvaincu de la qualité du matos recu^^...
Marsh Posté le 23-08-2009 à 00:18:15
bah demande aussi le remboursement du retour que t as payé si c est pas deja fait
Marsh Posté le 23-08-2009 à 00:22:25
Je vous invites a suivre le sujet ici pour ceux qui souhaitent m'aider svp=>
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1189_1.htm
Dur dur de faire un choix...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:20:23
Config actuelle:
Etant très decu des performances de mon ventirad actuel (65°c en charge avec frequence d'origine!!! 48/52° en utilisation normal...monté a l'endroit et pate thermique de qualité je precise....bref je ne veut plus entendre parler de ce ventirad, j'ai deja monter/demonter plusieurs fois, y'a rien a en tirer), j'aimerais remplacer celui ci par un petit syteme watercooling pour pouvoir overclocké mon processeur et baisser la temperature de celui ci...
et avoir qq chose de silencieux car le pc est dans le salon:
Utilisation:
40% internet
30% jeux
30% multimedia
Existe t'il qq chose de correcte pour 150€ en WC? (je sais ca va etre dur),seulement pour refroidir le proco...du moins pour le moment....
Que me conseillez vous svp ?
Y'a rien de potable dans les kits pret a emploi WC ?
(ce qui m'embete avec un WC "homemade/sur mesure", c'est qu'il n'y a pas de notice et comme je n'y connais rien dans ce domaine, j'ai peur de me planter)
