Le water cooling; est-ce vraiment silencieux ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:25:05
Un WC bien fait ça ne s'entend pas du tout.J'ai un past à 5 V da mon alim, j'entend moins le WC.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:33:19
tu a donc juste la pompe qui "aurait pu faire du bruit". c'est une pompe classic, et pour les vibrations quelque chose en particulier ou elles sont negligeable ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:36:11
Pour ma config, elle est dans mon profil.
Les vibrations de la pompe ne sont pas négligeables. Il faut les stopper sinon elles se transmettent au boitier, et là ça fait du bruit.
Certains la posent sur de la mousse, d'autre (comme moi) utilisent des fixations anti-vibration. Je crois qu'il y en a sur doc micro.
Je parle pour ma 1048, les autre, je sais pas.
Autre chose qui peut faire du bruit: s'il y a des bules d'air dans le circuit d'eau.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:25:05
boarf c'est commme tout, tout depend si tu veux la perfou le silence....dansle second castu investira autant que le gars qui veut surtout la perf !
pompe silencieuse, ventilo aussi, etc...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:42:54
les pompes immergées font aussi beaucoup moins de bruit que les pompes externes (cause l'eau absorbe les vibrations), ca aide quand on veut un WC orienté silence
Marsh Posté le 19-11-2005 à 23:41:16
en gros pour resumer grossierement on pourrait dire que non c'est pas stictement inaudible, mais bien monté ça fait pas plus de bruit que les disques durs du pc (ce qui est deja pas mal comparé a un ventirad classique + ventilo carte graph + chip + extract) et k'en plus on peut souvent se permettre justement de foutre les ventilos du rad en 5v et là : encore moins de bruit..
perso en tt k, c ke du bonheur, et encore g toujours la tour ouverte pour le moment.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 00:08:25
Le WC c'est quasiment de l'arnaque surtout en 2005
J'expliques, pour bien refroidir un CPU + CG il faut au moins 2 ventilos de 120*120 sur un bon BIX, + ventilo de l'Alim + Ventilo sur le Boitier car sinon l'air stagnes dedans et c'est pas bon pour la RAM et encore moins pour les DDurs, TOTAL 3 voir 4 ventilos de 120*120 a MOINS !!
Sans parler du prix de tout le bordel, des Rad pour GPU et CPU des tyaux, du BIX etc.....
Bref le mieux est l'Air, 1Ventilo en 5V sur le CPU, 1 Zalman 700VF sur la CG en 5V, 1Ventilo de 120*120 sur le boitier, 1 ventilo de l'Alim, tout cela a 5V, c'est 5x moins cher que du WC, 1000x moins risques, et le bruit est le meme voir mieux car pas de pompe qui se deglingues au bout de 8mois !
Bref j'ai eut du WC il y a 6 mois, mais j'ai arettes car cela ne vaut pas le coup
Marsh Posté le 20-11-2005 à 00:12:02
Jai Un zalman 7000CU en 5v un zalman vf700 en 5v 2 120 en 5volt une seasonic s12 et le seul truc que j'entend c'est un de mes disque un peu vieux qui vibre bcp =)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 01:39:18
FasterZ a écrit : Le WC c'est quasiment de l'arnaque surtout en 2005 |
Dans les WC c'est comme les systeme en AC, y a des marques et certaine sont plus judicieuses que d'autres...de meme tout dépend du matos a coté ( alim,hdd, etc..) et l'orientation choisi du pc...
auquel cas pour avoir un pc silencieux on peux :
- prendre une alim fanless
- une cg avec rad passif.
- un cpu dissipant peu de Watt et un rad passif ( voir un fan en 5v )
- un boitier bien hermétique ...
de toute facons le cpu vas jamais cramé au dessus de 70-90°c donc avantque l'air du boitier soit la cause de l'echauffement du cpu on a de la marge...
Cessons les question inutiles qui lancent des débats ou la réponse est propre a chacun ,moi je m'oriente vers le WC car:
- j'ai des perf supérieur en OC pour un rapport T°cpu/silence égale a un bon ventirad.
- faisant du Modding celà donne plus de gueule et de style aux mod , car il y forcement un travail sur l'integration et donc force la créativité !*
avec un ventirad la créativité est mince!
Marsh Posté le 20-11-2005 à 10:59:39
si tu as besoin d'autant de ventilos avec un WC c'est que tu as foiré qque part...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:15:17
Patchou a écrit : si tu as besoin d'autant de ventilos avec un WC c'est que tu as foiré qque part... |
+1
@Fasterz: si on pense intelligemment son WC, 2 ventilos 120mm suffisent pour tout.
1 pour faire entrer l'air dans la tour en refroidissant au passage les ddurs, et 1 situé en haut de la tour en extraction (c'est celui là qui est utilisé pour refroidir le rad 120mm du WC fixé au dos de sa tour, comme je l'ai fait dans mon propre WC... ps: pas besoin de double rad si on ne tappe pas dans de l'o/c "cpu+gpu" de malade avec gros vcores, un simple rad équivalent au black ice pro permet de refroidir correctement cpu et gpu.)
La différence est que pour monter un WC il faut pas y aller les yeux fermés, il faut réfléchir un minimum pour optimiser son montage
Depuis que je suis passé en WC pour rien au monde je ne ferais machine arrière pour revenir en aircooling.J'ai pri le temps de faire un montage nickel et le résultat est bel et bien là j'obtiens un niveau de performance/silence que je n'ai jamais pu obtenir en aircooling (j'ai les memes perfs qu'en aircooling avec mon slk947U + vantec tornado 92mm 119cfm et 56db , le bruit en moins
Marsh Posté le 21-11-2005 à 10:01:01
Pour ma part je n'ai qu'un seul ventilateur 12cm à 900tr/min...
Le proc est à 2400Mhz et la carte graphique overcloquée aussi...
Lorsque seul le proc est overcloqué, la temp maxi atteind 49-50°C pour une chambre à 22°C.
Lorsque la carte tourne à fond, la carte graphique monte à 67°C et le proc à 54°C...
J'ai mis un variateur de ventilo et lorsque la sonde dans les ailettes du rad monte au delà de 40°C, alors la pompe qui tournait à 2500tr/min remonte à 3600tr/min et le ventilo passe alors à 1500tr/min.
Là je retourve mon ancien bruit Aircooling et par contre ca redescend à 900tr/min et 2500tr/min au bout de 2-3min.
Sinon avec le ventilateur et la pompe au maxi je suis à 37°C et 54°C pour une chambre à 22°C avec un seul ventilateur boitier fermé. Si j'ouvre la porte latérale du boitier, alors le ventilateur de l'alim Antec phantom 500 se met en route tout le temps. Ce qui n'est pas du tout le cas boitier fermé.
J'ai donc au final un "3800" et un X800Xl @ X800XT à côté duquel je peux dormir quand il n'y a que le proc qui tourne à 100% comme avec F@H...
Pour dire je n'entends que la pompe et le disque dur maintenant. A 2500tr/min je ne l'entend plus mais il reste le disque dur. Je suis à la recherche d'un boitier watercooling qui permette ça mais il n'y en a pas pour l'instant.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:06:37
Perso j'ai un WC complet (proc,chipset, cg et hd) avec un Black ICE-Pro III et j'ai fini par retirer tout les ventilo et ça passe trés bien. J'ai juste baissé l'oc de mon athlon mobile à 2300 (au lieu de 2600).
Du coup grand silence
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:28:22
de toute facon je pense que chacun y trouvera son bonheur en terme de " silence " ...on n' aura jamais le silence ET les perf avec le WC et encore moins avec l'AC...le jour où on me montrera que l'air est bien meilleur calo-porteur que l'eau alors là je me permettrai de douter
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:12:38
comment vous faites pour avoir le silence total??? mes ventilos 12cm même à 5V font du bruit.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:08:21
Bonsoir !
Voila je vois depuis plusieurs mois tous vos message sur le WC et je suis curieux.
Je suis un adepte (de la secte) du silence.
Un bon watercooling water cooling est'il vraiment silencieux ? la pompe fait du bruit, le(s) ventilo pour les rad aussi (si il y en a), la circulation du liquide ... ...
si vous deviez comparer le bruit d'un WC a celui d'un ventilo (sa je m'y connait en ventilo donc je peux mieux visialiser) cela serait plutot au niveau d'un titan (blague)? SE2 ? un papst 12cm a 12V ? un papst 12cm a 5V? moins ?
merci ...
