ventillo de boitier 120mm silencieux !!!
ventillo de boitier 120mm silencieux !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:51:34
Salut à tous je veut changer mes ventillos mon boitier se met à faire 1 boucan pas possible, sans compter que j'ai 1 ventillo qui se met à vibrer alors changement de mes 2 120 rapide envisagé !!!
J'ai bien tenté le textorm DB Killer mais la enlevé de suite pour 1 ventillo "silencieux" vive le boucan !!!
Alors je cehrche 2 venillos vraiment silencieux pour coller dans mon textorm 69u6 !!!
Si qqun peut m'aider je suis preneur !!!
Merci d'avance et @+
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:19:38
le db killer 120 est bruyant à 12V. Il ne démarre pas à 5V. Mais avec un rhéobus ou branché sur du 7V (entre le 12V et le 5V) il est très bien. Ne pas le jeter !
Avec le noiseblocker c'est sûrement à peu près pareil.
Voir mon topic qui vient de remonter ("besoin d'aide sur..." ).
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:25:12
vi mais le prob c'est que j'ai rien pour réguler la tension sont branchés direct sur la mobo et y'a la sonde thermique intégré mais sert pas à grand chose !!!
Enfin merci p tes infos vais voir le topic en question !!!
Edit : je vois pas ton topic j'ai du mal cerhcer tu peut me filler le lien stp.
Message édité par spidey01 le 14-11-2005 à 13:31:11
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:48:01
"mon" topic : celui où j'ai appris des autres à monter un pc silencieux, et où je détaille le résultat ! Le voici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0536-1.htm
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:51:55
Sans potentio ou rhéobus :
- tu alimentes le ventilo avec une molex et non avec la carte mère
- tu suis les conseils que je viens de donner sur
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1001-1.htm
cad : tu branches le jaune de la molex sur le rouge du ventilo, et le rouge de la molex sur le noir du ventilo. Avec deux dominos.
Ca fait du 7V.
Message édité par belomir le 14-11-2005 à 13:52:33
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:35:23
dB Killer en 5V, parfait.
Ils ne demarrent en 5V que si la sonde est shunté. :jap:
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:54:38
je vais déja changer mon ventillo CPU il est responsable d'une bonne partie du prob cé 1 mieux vnetillo de 60 qui tourne à 1 allure folle et se met à vibrer maintenant il a bien vécu. J'en ai 1 autre bcp miux en 80 qui trainait donc je vais voir !!!
sinon merci p vos infos !!!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:09:03
 :??: C'est à dire? coupée? comment on fait?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:15:32
tu la coupe et tu relie les fils.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:10:11
perso j'ai mis 2 ventilo noiseblocker SX1 120mm alimentés en 5V. J'en suis très content.
Une est positionner à l'arriere en extraction et un en soufflage devant
15 € l'unité
Antec Sonata II / Alim 600 W / MSI K8N Neo4 Platinium / AMD64 3700+ S939 SanDiego+ Zalman CNPS7000B-Cu / 2 x 1Go G.SKILL PC3200 ZX / LeadTek 7800GTX 256Mo / WD 500 Go 16Mo / Acer 24"
Marsh Posté le 24-12-2005 à 08:16:23
2 papst dans mon boitier sonata, connectés au rheobus zalman, regle au minimum.... nickel et silencieux
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:35:30
Globe Fan sous-volté: excellent rapport perfs/silence :D
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:50:46
Ca fait du 7V.
je ne comprends pas comment tu fait ça ? as tu un shema ?
merci bcp!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:03:59
acheter des nouveaux ventilateurs te coutera plus cher que d'acheter un rhéobus pour réguler les tensions.
C'est le meilleur moyen pour le silence les rhéobus ;)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:54:50
Ca abimes les alims ce qu'il fait, a long terme elle peut ne pas aimer, et la, bonjours les degats.
Achete un rehobus, tu l'auras ton 7V comme ca.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:57:51
ah ok!
non j'ai simplement des fanmate, c'est plus economique :D
