Transformer PC tres bruyant en PC tres silencieux? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:34:53
je cherche exactement a faire la meme chose avec un opteron 144 et une 7800 GTX ( sauf que je veux o/c mon proco)
ma premiere idée ca a ete de ma lancer dans le wc avec le zalman Reserator 1 ( proc et cg) plus mais d'apres les tests trouver sur le net au niveau perf/son ce serait egale a un zalman 7000 / 9500 (pour le proc)
L'avantage du zalman 9500 c'est qu'il ventile bien le boitier apparemment.
ensuite par rapport au zalman je vois que le Thermaltake BigTyphoon est supérieur au zalman .
par contre il faut voire qu'il est assez encombrant & + lourd que le zalman mais moins cher et + performant.
donc niveau qualité / prix j'hesite entre le zalman et le typhoon. (sachant que le typhonne coute environ 45-50 et le zalman 55-60)
si g dis une connerie n'hesitez pas a corriger ^^
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:59:15
*Pour le proc un zalman 7000, ou 7700.
Ou un si120+SE2, Xp90c + ventilo de 92mm, Xp 90 + ventilo de 92
*Pour la carte video un vf700al-cu ou cu en 5V
*Pour le chipset rad passif zalman ZM-NB47J ou si sa passe pas avec le port pci-express tu regarde ici:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_59.html
*Pour le boitier ventilatation avec ventilo 12cm si tu peux ( un a l'avant et arriere en 5V)
*Pour l'alim fortron blue storm 12cm
La ton pc sera bien refroidie sans pour autant faire le bruit d'un a380 au decollage
Voila si ta besoin de plus d'info repost
Marsh Posté le 14-11-2005 à 09:04:20
Est ce que quelqu'un connait le nombre de db d'un vantirad d'athlon 64 3000+ socket 939?
Merci d'avance
(Et, au cas ou, celui du ventilo d'une MSI 6600GT?)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 10:11:54
tu peux peut-être réduire la vitesse du ventilo de la carte graph avec rivatuner si elle ne chauffe pas trop
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:24:39
alim : seasonic S12. J'ai testé, c'est très bien.
ventilo CPU : l'idéal me paraît être le XP-90C + SE2 piloté par Speedfan (sinon ca fait un peu de bruit), soit Zalman 7000cu avec potentio au mini. Plus silencieux que le 7700alcu et aussi bien.
ventilos boitier sur rhéobus, pour qu'ils démarrent sans être bruyants.
chipset rad passif zalman ZM-NB47J effectivement.
carte mère : là je ne sais pas mais il y avait un sujet là dessus dans un canard il y a deux mois, il faudrait que je le retrouve.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:53:55
moi g pas un pc dernier cris , mais comme dit plus haut g le rad passif zalman sur mon chipset (KT400A :X)
un zalman 7000 al/cu sur un a-xp 2400+@2205
thermaltake giant 2 sur une radeon 9600 pro
alim 550W lc power ventilo 14 cm
aucun autre ventilo , et les température sont très correct
46° pour le cpu en charge , 29° pour la boite
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:58:06
Bon je suis en pleine phase de test, avec mon 3000+ après avoir essayé le max overclockable, je teste le max OC en passif avec mon Zalman 9500 coupé.
Pour le moment je suis à 2400Mhz pour 1.25v (stable) et je monte à 43° boitier ouvert, je vais bientot tester boitier fermé ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:58:08
Faut pas oublier le boitier ! A moins que tu ne laisse ton pc ouvert, il va forcement faire caisse de resonnance...
Perso, j'ai mis 2 bonnes couches de Blackson dans mon boitier, c'est excellent et très efficace. Par contre, faut aerer le PC pendant un bout de temps pour ne plus rien sentir ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:06:45
Et bien moi je dis non non et NON.
Avant de dire n'importe quoi vérifie ce que tu dis. Regarde bien la config que j'ai.
Pour le ZALMAN 7000B cu pas de pb je l'ai, et en effet c'est très silencieux par contre il faudra faire un choix entre le radiateur CHIPSET (NB47-J) et le ZALMAN VF-700 al-cu. Car j'ai acheter la même chose et ca passe pas.
Déjà pour le NB47 faut couper des ailettes pour laisser passer la carte graphique.
La preuve : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1685-1.htm
et puis si tu veux le plan de découpe du NB47 va voir ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0633-1.htm
Tu regardes et on en rediscute ! na !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:32:49
Tu réponds à qui ? Que l'on comprenne le sens de ta réponse. Merci ^^
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:24:29
Bon je suis un peu dans le même cas, j'essaye de rendre silencieuse ma config principale (a64 3200+ venice, 6800GT, chipset CM, ventillo de boitier, alim) surtout pour pouvoir regarder mes films sans avoir un bruit de turbine en fond.
J'ai déjà réussit à faire taire quasiment une config qui me sert de serveur et, fort de cette expérience, je laisse de côté toute solution passive, pour la simple et bonne raison que les DD (plusieurs modèles testés seagate, maxtor, samsung... ) viennent couvrir le bruit d'un bon ventillo en 5v (bruit de rotation des plateaux du dd et gratage le cas échéant). La solution des rack de type silentmaxx, scythe et cie pour être une solution mais d'après les échos que j'ai pu en avoir, le rapport "gain silence/prix" est plutôt mauvais.
Donc je pars plutôt sur de la ventillation de bonne qualité controlé via "fans control".
Donc mon choix pour l'instant se porte sur :
-CNPS7000cu:
Pour mon proc (déjà testé, procure en vitesse mini une nuissance sonnore très faible voire quasi inaudible).
- Vf700 cu (ou alcu) :
J'aimerai savoir si la version Alcu est suffisante pour refroidir une 6800Gt avec le ventillo en 5v (pour une utilisation multimédia : film, musique seulement) sachant que j'augmenterai la vitesse en utilisation "jeu".
Autre question : que vaut le Nvsilencer 5 par rapport au Vf700 (niveau nuisance sonnore bien évidemment)
- Radiateur passif Zalman pour le chipset de ma Cm msi
-Ventillos de boitier Akasa 8cm (j'ai vu des bonnes critique et ils sont plutot bon marché) le tout en 5v modulable via le rhéobus.
-Alimentation : Là j'hésite, je pensais à la fortron green qu'on dit silencieuse mais j'ai peur d'être déçu (la notion de silence étant quand même relative), le passif est cher et la qualité laisse à désirer, reste la seasonic s12 500w... cher (quand même le double de la fortron green) mais sans doute la plus silencieuse d'après le test de matbe et de très bonne qualité.
J'aimerai donc avoir si possible des avis sur la fortron green et de sa discrétion au sein d'une config silencieuse (à peu prêt similaire).
- Reste le rhéobus mais là je n'ai pas encore cherché, je cherche quelque chose d'efficace et discret et réellement capable d'amener la tension des ventillo à 5v (je ne suis pas sans savoir que certains rhéobus ont une fourchette de variation en fait assez faible, certains ayant bien du mal à descendre sous le 7V).... donc sur ce coup là vos conseils seront les bienvenus.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:26:31
Plop les gens
Alors voila j'aimerais rendre mon pc silencieux et je voudrais des conseil sur ce qu'il faut acheter sachant que:
- Je veux changer le ventilo de mon proc (Athlon 64 3000+) qui fait beaucoup trop de bruit
- Ainsi que le ventilo de ma carte graph(MSI 6600GT)
- Ansi que le ventilo de chipset de ma carte mère (MSI K8N Neo 4-F)
Tant qu'a faire je voudrais mettre tout en refroidissement passif mais est ce que ca refroidit aussi bien qu'avec des ventilo et est ce que ca va tenir sachant que je joue beaucoup beaucoup (MMORPG oblige...lol)
Voila j'aimerais quelques conseil quant au materiel à acheter
Merci d'avance
