Conseils et avis pour premier hard tubing
Conseils et avis pour premier hard tubing - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:35:13
Après quelques semaines de réflexion, je vais enfin me lancer dans mon watercooling avec hard tubing.
Actuellement, j'ai un petit WC pour mon CPU avec des tuyaux souples et un combo réservoir + pompe dans un vieux boitier Thermaltake Xaser.
Ce que j'ai déjà :
Ce que je vais acheter :
  • Un radiateur 360 mm
  • Une pompe
  • Un reservoir
  • Des tubes
  • Des embouts
  • Des ventilateurs (mais c'est pas compris dans le budget pour le moment)
Ce que je veux obtenir (dans l'idée):
http://www.thermaltakeusa.com/db/products/case/view31tg/main.jpg
[img]https://img11.hostingpics.net/pics/376885Boitier.png[/img]
Et comment je place tout ça ?
  • Le rad de 360 en facade
  • La carte graphique sur un riser
  • Et le WB CPU sur le CPU :D
Et tout ça pour ? 200€ max, mais si on tourne dans les 150€ c'est niquel :D
Je sais bien que le budget est pas fou, mais je suis pas fixé sur du neuf. Donc une fois que je sais ce que je veux, je vais aller regarder du côté Achat/Vente.
J'ai jeté un coup d'oeil sur Barrow et ça m'a l'air pas trop mal. Mais les délais font un peu peur.
Mes questions :
  • Le plus simple/mieux c'est de plier les tubes ou de mettre des coudes ?
  • Le réservoir se visse sur la pompe avec le top c'est bien ça ? Et on a une entrée en haut du réservoir, et deux sorties sur la pompe (sur la photo avec du rose) ?
  • Peut-on mettre le petit robinet de purge directement sur une sortie de la pompe ?
Merci :)
A venir : Un petit schéma du montage
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:48:14
Pour commencer avec le Barrow : http://www.vedayshop.fr/
Shop fr donc délais bien plus bas.
Sinon pour ton projet, déjà tout ce que tu poses en photos de tes envies ce sont des configs avec une boucle GPU+CPU et non CPU uniquement.
Du coup il faudrait déjà te fixer une base en schéma comme beaucoup font.
Si tu veux plier du tube, il y a pleins de vidéos explicatives et de sujet traitant ce point sur le net
https://www.youtube.com/watch?v=nRzypS4P9V8
Ca m'a pris deux secondes à la trouver.
Pour le réservoir, tu peux soit partir sur un combo Pompe+Water tank ou alors les deux séparés c'est toi qui voit. la plupart des combos offrent en effet une entrée sur le top du Tank.
Tu peux en effet mettre un robinet de purge en sortie de la pompe sans souci :)
Mon petit coin Achat/Ventes
Marsh Posté le 22-09-2017 à 18:48:34
Merci pour la réponse super rapide !
Pour les vidéos j'en avais déjà vu. Mais la question était : coude vs pliage ? Le quel est plus pratique ? Plus simple ?
Pour le projet sur Sketchup :
https://img11.hostingpics.net/pics/324635WC1.jpg
https://img11.hostingpics.net/pics/194973WC2.jpg
Donc si je compte bien
Si pliage :
  • 6 droits
Si coude :
  • 4 droits
  • 8 coudés
En fait quand je parlais de Barrow, j'envisageai plus le site http://www.formulamod.com/ pour des prix plus chinois   :lol:
Pour la taille des tubes en rigide, c'est le même principe que les souples je suppose ? Le plus pratique et commun c'est du 10/13 ?
Et on peut mélanger tubing rigide et souple ? Parce que le raccord du radiateur à la pompe va être un poil compliqué je pense.
Message édité par wande le 22-09-2017 à 18:58:06
Marsh Posté le 22-09-2017 à 19:07:39
Sympa le sketch up.
Perso je pense que le pliage est plus sympa. Ca fait mettre la main à la pâte et c'est plus joli niveau rendu.
perso c'est ce que je vais faire pour mon premier tubing. Apres sinon la facilité c'est le souple
Pour formula mod les prix sont approximativement les mêmes je pense donc autant prendre en france.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 19:16:06
Pour le rigide, le plus simple (et facile...) en premier projet, c'est tout de même les raccords en coude. C'est plus permissif à l'erreur. Néanmoins, ça fait moins joli et au final, c'est un peu plus cher que le pliage.
Ensuite, il faut savoir si ça ne te dérange pas d'avoir ton ordi en vrac pendant un moment. Si c'est le cas, tu peux passer au pliage. T'es jamais à l'abri d'une fuite parce que c'est pas bien aligné. Du coup, faut prendre son temps et des fois, ben t'as pas envie!
Autre technique de montage, (je l'ai vu faire, je me dis que c'est pas mal), tu remplaces petits bouts par petit bout ton souple vers du rigide. Un morceau de souple enlevé, un rigide de mis. Ensuite, on teste avec de l'eau du robinet parce que ça n'a pas vocation à rester. Quand t'as pu envie de faire, tu laisses comme c'est. Quand t'as tout fais ben t'as fini...
Voilà pour mon experience...
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:27:21
@luttimix :  Pour formula mod, c'est surtout le choix qui est plus grand. J'ai pas trouvé de coudés en rigide sur VedayShop.
@albertdici : Merci pour ton retour. C'est surtout l'alignement avec plusieurs courbes sur un tube qui me fait un peu peur.
Et on peut mélanger tubing rigide et souple ? Parce que le raccord du radiateur à la pompe va être un poil compliqué en rigide je pense. Alors qu'en souple, je dois pouvoir le faire simplement :)
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:29:03
tu es sur ? pour moi tous les fittings sur leur site sont pour du rigide
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:38:33
Par exemple celui là : http://www.vedayshop.fr/fr/adaptat [...] bouts.html
On est d'accord qu'on peut pas raccorder deux tubes avec ça ?
Alors qu'avec celui là http://www.formulamod.com/barrow-w [...] 44485.html
Normalement on peut ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 20:58:48
Exact ;)
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:46:35
Dac :)
Et ma petite question :
Marsh Posté le 22-09-2017 à 21:49:06
wande a écrit :
Dac :)
Pourquoi tu ne pourrais pas ? Le seul souci sont les fittings. Prends les bons et ça ira nickel !
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:10:07
Aucune idée. Mais vu que j'ai jamais vu ça :P
Bon je ferai mon petit panier demain tranquillement pour vérifier qu'il me manque rien
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:12:43
C'est seulement que les gens font soit l'un soit l'autre et pas les deux mais ce n'est pas interdit pour autant !
Faut que je finisse mon panier aussi. Je vais tenter de faire ça ce soir !
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:49:10
Pour ma part j'ai fait un wc custom presque full Barrow venant de chez vedayshop et c'est vraiment du bon matos et aussi si tu es débutant dans le hardtube, dès que tu as plus de deux coudes c'est chaud à faire sinon tranquille ;)
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:20:27
@laida85 : Merci pour ton retour. Le problème c'est que vedayshop, ils ont quasiment plus rien en stock :(
Du coup j'ai un peu fait évoluer. J'avais pas remarqué mais la sortie du Rad est en haut et pas en bas.
Donc ça donne ça
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_492384WC1.jpg
Pour les coudes, je vais éviter de courber à la main, je vais prendre des coudes.
Normalement j'ai :
  • 6 coudes  90° entre deux tubes
  • 5 droits pour les sorties (1 Rad / 2 WB / 1 Pompe / 1 Réservoir )
  • 1 coude 90 ° pour sortie Rad
Pour le panier :
https://img11.hostingpics.net/pics/180733panier.jpg
Soit 187.8 $ + 32 $ d'expédition = 219.8$ ou 184€.
J'ai rien oublié ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:50:44
Je te conseille le PETG et non le PMMA (acrylique) . Regardes ma vidéo postée au dessus tu comprendras ! Sinon le reste ça me parait correct
Par contre les fittings normaux me paraissent bizarres. Il y a ceux là mais je ne vois pas la différence : http://www.formulamod.com/barrow-c [...] 44283.html
Message édité par luttymiix le 23-09-2017 à 17:58:00
Marsh Posté le 25-09-2017 à 11:25:36
J'avais pas fait attention pour les tubes. C'est corrigé :)
Yep j'ai l'impression qu'ils ont quelques références qui sont identiques.
Si jamais quelqu'un a de l'expérience avec les embouts Barrow, et des retours sur le radiateur formulamod, je suis preneur :)
Marsh Posté le 25-09-2017 à 16:19:45
Je crois qu'il y a une histoire de serrage. Ils s'appellent hand fitings. Si quelqu'un peut éclaircir ce point
