Wc VEGA 56 et i7700k
Wc VEGA 56 et i7700k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2017 à 22:29:04
Bonjour a tous,
EDIT : ne perdez pas de temps a lire ce message ^^. Allez directement en bas de page.
J'envisage de passer au water cooling pour ma future MSI rx vega 56 FE, et pourquoi pas pour mon processeur pour un budget max de 300e.
Trois choix s'offrent a moi :
- faire un vrai water custom (c'est pas dans mon budget je pense, me trompe-je?)
- prendre une aquachanger 240 pour le proco et un autre aio pour la CG.
- prendre un kit de chez Alphacool qui proposent des AIO "reliable' entre eux pour former un seul circuit. Seulement je sais pas si c'est une bonne idée. Est ce que c'est pas mieux de partir vraiment sur un WC custom?
https://www.youtube.com/watch?v=y99-QSY0jrE
Je pensais partir par exemple sur ce setup :
- Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro ATI RX Vega pour la CG.
- EisBaer 360 pour le cpu CPU
Et n'utiliser que les 3x120 mm pour dissiper tout ca (ca passe sur mon boitier en top? edit : oui ca passe ^^), avec 2 pompes du coup.
Qu'en pensez vous?
Voici ma config :
NZXT H440 (3 ventilo en façade aspirant + 1 a l'arriere en push)
i7 7700k 4.8
MSI rx vega 56 FE OC (bios rx 64)
Donc autant dire que tout ca ca chauffe pas mal.
Message édité par ehones le 04-09-2017 à 13:24:04
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:33:48
Up :bounce:
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:56:56
Marsh Posté le 01-09-2017 à 19:12:10
Marsh Posté le 01-09-2017 à 19:32:26
Hello.
Histoire de pas te laisser galérer seul, le seul conseil (de mec qui n'y connait rien) que je puisse te donner si t'as un budget relativement serré, c'est les kits Fluid Gaming de chez EK. C'est pas du AIO, c'est un peu modulable à condition de ne prendre que les éléments de cette gamme spécifique, et c'est pas cher : le kit avec pompe, WB CPU, WB GPU, rad 240 et ventilos est à 250 balles ; le rad 240 supplémentaire et ses ventilos à 90.
L'inconvénient, c'est que (pour l'instant ?) ils ne font pas de WB pour Vega, mais ça ne serait vraiment pas surprenant qu'ils y viennent compte tenu qu'ils ne sont jamais en reste pour sortir de nouveaux éléments.
Pour ce que tu suggères en revanche, si j'ai bien compris, un seul 360 au final pour un CPU avec un bel OC et un GPU lui aussi bricolé qui doit consommer et chauffer sa race (parce que c'est ce que les Vega font de mieux), je dirais que c'est peut-être un peu léger, mais bon, je ne suis en aucun cas un spécialiste, donc si ça se trouve c'est bien suffisant.
Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 20:43:14
si tu n'y connais vraiment rien, les AIO sont une bonne idée. Après un 240 pour le proc et un 360 pour la CG semble une bonne idée. A noter que pour l'instant, on a pas trop de retour sur les tdp réels des vega...
Si tu veux bien t'y mettre et ne pas avoir ta config fonctionnelle immédiatement, tu peux prendre un custom. Tu pourras y mettre les pièces que tu souhaites (perfos et/ou look).
Après, aujourd'hui, on peut pas trop serrer les prix. Y a un moment, même avec des pièces chinoises (sur lesquelles on a peu de retour), il faudra prévoir un budget...
Marsh Posté le 02-09-2017 à 13:24:07
Merci a vous pour vos réponses :)
J'ai été voir les kits fluid de chez EK, ils ont l'air vraiment pas mal.
Seulement je trouve vraiment dommage qu'ils ne proposent pas directement un rad 360. Parce que la je suis de prendre un rad 240 et de rajouter un rad 120 ( pour 290e), c'est dommage.
Ou alors je prend le rad 360 dans les pack d'extension, mais du coup je me retrouve avec un rad 240 et 2 ventilos qui me serviront a rien (et la facture monte a 344e)
Du coup la j'hesite, la solution d EK est tres interessante, celle d'alphacool aussi.
"Après un 240 pour le proc et un 360 pour la CG semble une bonne idée."
Si je fais ca, j'ai plus que 2 ventilo en aspiration pour 5 en extraction, ca risque pas de poser problème pour le flux d'air dans le boitier?
Et même 2 ventirad en 240, si j'en met un en top, et un en facade, les ventilos qui se trouveront a coté aspireront de l'air chaud.
Vous etes certain qu'un seul ventirad 360 ne sera pas en mesure de dissiper une rx vega 56 oc + un i7700k oc?
Apres un water cooling custom ca me tente aussi, mais je sais pas par ou commencer, quelles pieces choisir, quel prix il faut mettre etc. Je sais que mon budget est limite pour un tel projet.
Message édité par ehones le 02-09-2017 à 13:36:22
Marsh Posté le 02-09-2017 à 14:18:29
Pour ma loop (pas encore construite, j'ai passé commande il y a deux jours, j'ai évidemment encore rien reçu), je suis parti sur 2x 280 en vue de rafraichir le CPU et le GPU. J'ai pas l'intention de faire un oc extrême de mes composants, mais je ne compte pas les laisser aux fréquences stock non plus, et je pense être à peu près tranquille avec ce niveau de refroidissement.
Je crois savoir que la """""norme""""" pour le wc, c'est un rad+ventilo de 120 par composant à refroidir aux fréquences stock, et le double dès que tu veux oc. Je vais sûrement me faire tomber dessus par les gens qui s'y connaissent plus que moi en disant ça, donc ne prends pas non plus ce que je dis pour parole d'évangile.
Si tu veux une idée des pièces nécessaires pour une loop custom, voilà le topic que j'avais créé pour la mienne, avec la liste de courses complète (vers le bas, la liste du premier post correspond pas à ce que j'ai pris au final). Pour ce qui est du tarif, y en a pour ~770€ au total, donc très loin des 300€ de ton budget.
Si tu as besoin d'un guide d'achat, la Bible est là : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Message édité par Zaza le Nounours le 02-09-2017 à 14:19:31
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:27:33
Le raccourcis est un peu simpliste...
En vrai, c'est plutôt un 120 pour 100W à dissiper. Du coup commence par faire le calcul de charge et ensuite tu fais ton refroidissement.
Donc environ 250W pour ta vega et 100-150 pour ton proc. Sans OC, t'es à peu près à 400W. Dans l'absolu, il te faudrait un 480 mais si tu avais une seule boucle, ce que tu ne peux pas faire avec des AIO.
A la volée, comme ça, je dirais que 2 AIO, c'est 2 rads, 2 pompes, 2 waterblock et plein de tube. Un custom, c'est 2 rads (mais on peut les choisir mieux...), 1 pompe (ça en fais une de moins) 2 waterblock (on peut pas y couper), et moins de tube (mais c'est tellement pas cher que ça fera pas la différence...)
Pour moi, si t'es juste en sous, c'est un custom avec une pompe non pwm type phobya, deux rads de 240 en slim, un waterblock proc et après le waterblock vega, j'en sais rien...
Voilà pour mon idée...
Marsh Posté le 03-09-2017 à 23:59:43
Salut a tous,
Après réflexion, j'ai bataillé toute l'aprem pour confectionner un water cooling custom "low cost (mépatro)".
Voici le résultat de mes nombreuses recherches :
- le waterblock + packplate pour la CG : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] te-schwarz
- le waterblock du cpu : Phobya UC-2 LT http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ck-edition
- la pompe Phobya DC12-220 https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9818.html
- le reservoir Alphacool Lighttower LT-Edition 160mm http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 12-260/400
- 10x les raccords http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] uelle-g1/4
- les AlphaTube HF 13/10 rouge http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -retailbox
- un rad magicool slim 240-g2  https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12557.html
- un rad magicool slim 360-g2 https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12558.html
- les fans x3 Arctic Fan F12 120mm http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0x120x25mm
J'ai 2 noctua nf p12 qui trainent pour le rad 240.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=640823config1.png
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=947801config2.png
Normalement c'est que du cuivre, ou du laiton.
Pour un total de 341,22 euros, frais de port compris. Au final, ca revient au même prix quasiment.
Puis je avoir votre avis?
Est ce que tout est bien compatible? Ai-je oublié des choses?
Voici ma config :
i7 7700k 4.8
Merci d'avance :)
Message édité par ehones le 04-09-2017 à 00:19:20
Marsh Posté le 04-09-2017 à 07:32:32
Marsh Posté le 04-09-2017 à 08:47:20
Hello!
Est-ce que tu as quelque chose pour réguler la pompe, un rhéobus par exemple? Si ce n'est pas le cas, essaye de partir sur une version pwm parceque ce genre de petite pompe à pleine vitesse ça pourrait faire un peu de bruit.
Pour le wb de la CG, la partie refroidie par eau se limite au GPU en lui même, le reste est refroidi de manière passive il me semble. Ca ne posera pas de problème si ton boitier est bien ventilé mais sache qu'il existe des modèles où la flotte refroidit tous les composants de la carte (chez aquacomputer et EK pour l'instant, il me semble).
En fait, ce modèle alphacool permet de changer de CG à moindre frais car tu ne dois réinvestir que dans un "adaptateur" et tu gardes la pièce centrale.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 12:27:52
salut,  :hello:
J'ai bien un fan hub pwm (mais c'est pas un rhéobus) intégré de base au boitier, l'ennuie c'est que je m'en sers pour TOUT les ventilos du boitier.
Donc un seul voltage pour tout le monde, pompe y compris. Je sais pas si c'est l'idéal.  :??:
Du coup pour la pompe je pense prendre la grande soeur : la phobya DC12-400 - 12 Volts - PWM https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12222.html
J'ai trouvé ca comme autre wb pour la vega   :jap:
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-radeon-vega
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ss-edition
Tu penses que c'est mieux? Je vois qu'on peut reutiliser la backplate d'origine, c'est cool.  :)
sinon, le reste tient la route?  :??:
Est ce que je peux rajouter des accessoires pratiques?
- un connecteur pour alimenter la pompe uniquement?
- pour la vidange comment ca se passe, dois-je prendre un robinet?
- Un Débimètre c'est utile? un thermometre?
- Au niveau des raccords, tout est ok? Est ce que je prend des joints thoriques en rab?
- La pompe je la fixe comment? Le reservoir? Il faut un support spécial ou bien du double-face et c'est plié?
- est ce que des pads thermiques sont livrés avec le waterblock pour les vrm?
- etc : d'autres choses dans ce genre la qu'un noob comme moi peux ne pas prévoir  :p
Je pose trop de questions je crois lol. Désolé  :pt1cable:
Mais surtout, Merci   :jap:
Message édité par ehones le 04-09-2017 à 13:09:33
Marsh Posté le 04-09-2017 à 21:48:50
Hello!!
J'ai essayé de répondre en bleu!
Bon amusement!
Lucas
ehones a écrit :
salut,  :hello:
Donc un seul voltage pour tout le monde, pompe y compris. Je sais pas si c'est l'idéal.  :??:  Probablement pas. Tu veux pouvoir réguler tes ventilos en fonction de la chauffe alors que ta pompe, faut juste trouver la "juste vitesse" càd juste assez pour qu'elle fasse son taf.
Du coup pour la pompe je pense prendre la grande soeur : la phobya DC12-400 - 12 Volts - PWM https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12222.html bonne idée :-)
Tu penses que c'est mieux? Je vois qu'on peut reutiliser la backplate d'origine, c'est cool.  :)  je ne peux pas te garantir que c'est mieux, je n'ai pas fait de comparatif ni lu de test mais entre nous, t'as vu le look de ceux là comparé à l'alphacool vachement moche... Rien que pour ça (et le refroidissement actif des VRM...) j'irais vers un de ces deux là   :love:
sinon, le reste tient la route?  :??: En théorie, je dirais que oui. Il va peut-être te manquer l'un ou l'autre accessoire de "confort".
- un connecteur pour alimenter la pompe uniquement? si tu parles du petit jumper pour pouvoir démarrer l'alim sans qu'elle soit branchée à la carte mère, oui c'est assez utile.
- pour la vidange comment ca se passe, dois-je prendre un robinet? tu peux prévoir un robinet de vidange dans ta boucle, utile mais pas indispensable. Surtout que si tu utilises de l'eau distillée avec un kill coil an argent et un peu de biocide tous les ans, tu vas rester avec la même eau des années. Ma boucle n'a jamais été vidangée en 4 ans  :whistle:  J'ai juste fait un petit à point il y a quelques mois   :lol:
- Un Débimètre c'est utile? un thermometre? débimètre bof bof. Thermomètre oui mais tu peux faire sans. Si ton budget est serré, évite. Tu peux presque deviner la température de ton eau avec celle de tes composants et adapter ta vitesse de ventilation en fonction de ça. Retiens juste que tes composants seront toujours un peu plus chauds que ton eau et que ton eau ne peut pas dépasser les 65°. Fais des tests en charge pour voir comment ton système se comporte.
- Au niveau des raccords, tout est ok? Est ce que je prend des joints thoriques en rab? Ca m'a l'air correct. Ce sont des raccords à coiffe assez classiques, je ne pense pas que des joints additionnels soient nécessaires.
- La pompe je la fixe comment? Le reservoir? Il faut un support spécial ou bien du double-face et c'est plié? Alors là, ça va dépendre de l'endroit ou tu veux la mettre dans ton boitier. Je ne sais pas s'ils livrent quelque chose pour la fixer ou si tu vas devoir te débrouiller. Du double face, pourquoi pas. Faut espérer que la colle ne fonde pas avec la chaleur dans le boitier  :D . Edit : la pompe est livrée avec du matos de montage. Il faudrait voir si ça peut supporter le réservoir qui sera fixé à la pompe.
- est ce que des pads thermiques sont livrés avec le waterblock pour les vrm? Chez EK, ils sont livrés avec le WB. Je suppose que c'est également le cas chez Aquacomputer.
- etc : d'autres choses dans ce genre la qu'un noob comme moi peux ne pas prévoir  :p Là comme ça, je ne vois rien à part le biocide et le kill coil que j'ai cités plus haut. Cantonne toi à de l'eau distillée (j'ai bien dit "distillée" et pas "déminéralisée, il y a une nuance) et tout ira bien  :jap: J'ai jamais entendu que du mauvais sur les liquides colorés... Je viens de penser à un autre truc, si t'es un peu maniaque, achète un coupe tuyau. C'est super chaud de faire une belle découpe bien nette sans ça  :fou:
Message édité par lucas444719 le 04-09-2017 à 21:55:05
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:05:33
Ok super, merci pour ton aide. ^^
Je vais essayer de taper dans de l'occasion pour compresser le prix.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 15:25:21
Un robinet c'est tout de même vraiment utile, et il te faudra un T pour l'installer. Je ne crois pas que tu ai du rab de connexion sur le matériel sélectionné.
C'est le seul ajout que je ferais là.
