Conseil 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2015 à 21:08:32
ben dans un premier temps je voudrais savoir si c'est jouable de watercooler ma config avec mon boitier? ou vaut-il mieux en changer? (sachant que j'aimerais avoir tous les rads à l'intérieur au final)
Et puis par la suite calibrer les composants du wc :
- combien de rads?
- agencement des composants du wc?
- ou fixer la pompe? faut-il un réservoir?
- taille des tuyaux?
- plutot embouts cannelés ou à coiffe?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 23:31:53
Je ne suis pas un expert dans le domaine mais déjà une moyenne tour qui contient un crossfire pour un wc des GPU + CPU c'est tendu niveau place.Prendre une grande tour serait un mieux, mais bon c'est pas impossible je pense
Après, il faut un rad de 120 mm pour 100w à dissiper donc dans ton cas 1 360 en haut + un 120 à l'arrière, ou 2 x 240 sera suffisant. Si tu peut, prend les épais, c'est mieux.
Pour la pompe, il faut la choisir en fonction du type de circuit que tu as restrictif ou non restrictif, ( HPDC ou LPDC) dans le premier cas tu choisira une pompe à faible débit (> 300 l/h) mais a forte colonne d'eau (> 2m) et des tuyaux petits ( 8/10 mm) et dans l'autre cas ( celui qui je pense va te concerner ) une pompe a fort débit ( > 600 l/h) à faible colonne d'eau et des tuyaux plus gros (10/13 mini jusqu'à 16/19 mm , mais attention le prix des embouts !
Le réservoir est quand même vachement utile pour remplir le circuit, il doit être placé au dessus de la pompe.
Et les embouts a coiffe sont mieux que ceux cannelés mais plus cher.
Voilà j'espère t'avoir été utile !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:34:36
J'envisage de me l'acheter très prochainement
on se tient au jus si on a des problèmes ![]()
Marsh Posté le 07-07-2015 à 02:58:46
Bonsoir ici
| julioclay a écrit : [...] je pense me tourner vers le 750D de corsair, apparemment c'est LE boitier pour le watercooling! |
Il y en a quand même d'autres hein. Exemple: http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] -window-xl ![]()
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:40:45
Le 420 si t'as de la place. Il faudra sûrement souffler plus fort sur le 360 épais donc plus de bruit.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 17:47:30
Les embouts sont pour du 10 interne et les colliers pour du 13 externe c'est marqué... Donc c'est pour aller avec du tuyau 10/13
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:29:35
Avec ces températures qui n'en finissent pas d'être caniculaires, j'ai décidé de sauter le pas et de watercooler ma config à base de crossfire de 7970. D'où quelques conseils de votre part pour pas me planter pour une première!
Ma config :
Boitier : Cooler Master 690 II
CM : MSI P67A G45
Proco : i5 2500k @stock (95W)
CG : Crossfire 7970 (315W en moyenne cf. ici)
RAM : 2x4Go DDR3 PC-10700
Alim : Antec EDG 750W
Le but étant de watercooler le crossfire et le proco.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par julioclay le 06-07-2015 à 09:43:00
[VDS/ACH]
