Watercooling 780T - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2015 à 15:45:21
sur la photo, les ventilateurs doivent être juste derrière la façade. Si tu fais pareil, il y a moyen que ça passe mais ce sera pas très aéré je pense.
sinon pour les boîtiers, va voir ce sujet
Marsh Posté le 01-06-2015 à 17:41:48
charles2404 a écrit : |
C'est ce que je pensais aussi mais là ils sont bien visible à l'intérieur
Après peut être qu'on peut enlevé le filtre et mettre les ventilos en extraction mais bon ...
charles2404 a écrit : sinon pour les boîtiers, va voir ce sujet |
Merci !
Marsh Posté le 01-06-2015 à 17:49:35
Il faudrait trouver plus d'info sur le système de la première photo parce-que je pense que le filtre a été enlevé et les ventilateurs placés entre le boîtier et la face avant.
edit: regarde cette photo ( lien ), il y a pas le filtre
Marsh Posté le 01-06-2015 à 22:57:19
Ok bien vu la photo!
Du coup je pense mettre un peu plus d'argent dans le boitier et me prendre une grande tour, voir la prendre d'occaz, merci !
Marsh Posté le 01-06-2015 à 23:00:26
ReplyMarsh Posté le 01-06-2015 à 23:05:13
Je sais pas encore, le Phanteks Entho pro a l'air pas mal, mais si je peux, un grand genre le Stacker 935 me plairait bien. Il existe d'autres modèles moins cher dans le même genre ?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 23:20:57
dans le genre du Stacker, c'est le seul. Mais il y a le 900D de Corsair qui y ressemble. Dans le style plus cubique, mais qui a double compartiment et la possibilité de les empiler il y a le thermaltake X9
Marsh Posté le 02-06-2015 à 07:35:20
HAF XB.. .
Si tu cherche juste a mettre un 240 dedans et avoir de la place dans ton boitier... Qui plus est super bien aérée...
Marsh Posté le 02-06-2015 à 09:13:56
ReplyMarsh Posté le 02-06-2015 à 09:30:55
Le 900D est super mais le prix... on va dire max 200, faudrait que je le trouve d'occaz dans ma région, c'est pas gagné ^^
Pour l'instant, j'hésite entre le Stacker 935, le corsair 750D pour être plus sobre, ou le 760T/780T.
Rougeflo, non c'est pour mettre justement les 2 rads, le 360 + 240
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:56:24
Il y a aussi le Enthoo Evolv ATX qui devrait arriver prochainement à 180€
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:41:14
Bon je viens de recevoir tout le matos wc
Mais j'ai toujours pas choisi de boitier, y'en a tellement
Je pense partir sur le 780T mais j'y réfléchi encore. Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-06-2015 à 22:37:07
Enfin fini de monter mon 1er wc
J'ai fixé le réservoir à l'aide des équerres pci du boitier xD
Pour les temp, au repos cpu et gpu sont à 30°.
Ma 980 en charge monte à 38 max non OC (1392mhz d'origine en turbo ^^), magnifique !
Pour le cpu, c'est une autre histoire, je pensais gagner un peu plus quand même, j'aurais peut-être du décaps mon proc pour voir une réelle diff, je le ferais surement plus tard, sinon il monte à 58 max @4.2 (I5 4670K)
Du coup, j'ai brancher 10 ventilateurs sur le rhéobus du boitier (2 par canal) et cela fonctionne très bien, et les 3 autres sur la cm.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 00:01:32
ck69 a écrit : J'ai fixé le réservoir à l'aide des équerres pci du boitier xD |
c'est une manière de faire
Citation : Que pensez-vous de mon circuit, est-ce que j'y gagnerais beaucoup en mettant le proc après le rad de 360 ? |
c'est pas mal l'utilisation du support pour la pompe
oui t'y gagneras un peu, tout comme si les ventilateurs du haut n'aspirez pas l'air chaud de l'intérieur et du rad du bas
Citation : Ah et sur les 5 sp120 que j'ai reçu, l'un d'eux fait un cliquetis vraiment dérangeant jsuis deg ... en plus c'est celui qui se trouve dans les baies 5.25... |
tu les fais tourner à combien de tours/minute ? généralement c'est à très basse vitesse les cliquetis
question: quelle est ou était la température ambiante lors des tests ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 00:18:29
charles2404 a écrit : tu les fais tourner à combien de tours/minute ? généralement c'est à très basse vitesse les cliquetis |
Les sp sont à 900rpm, j'ai essayé à 100% c'est carrément bruyant, l'un des ventilo est défectueux
Ouf je viens de voir qu'il y a des trous sous la baie 5.25 pour démonter le ventilo, je pensais que j'allais encore vidanger ..
charles2404 a écrit : question: quelle est ou était la température ambiante lors des tests ? |
je dirais 24/25, c'était cette aprem
Marsh Posté le 13-06-2015 à 00:24:18
charles2404 a écrit : oui t'y gagneras un peu, tout comme si les ventilateurs du haut n'aspirez pas l'air chaud de l'intérieur et du rad du bas |
Oui jy ai pensé mais je kiff les anneaux rouges des sp vers le bas
Et je pense que l'air aspiré par le rad du bas n'est pas trop chaud vu que l'eau est refroidi par le 360 avant d'aller dans celui-ci ^^
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:38:33
Je ferais quand même un test en mettant le rad du haut en aspiration et les ventilos de devant en extraction dès que j'aurais les autres ventilos
En plus le top est équipé d'un filtre
Marsh Posté le 13-06-2015 à 19:20:26
Salut , j ai strictement le même boitier , mais j'ai pas trop compris comment tu a fixé le réservoir
Marsh Posté le 13-06-2015 à 21:42:03
Zoom sur la fixation, j'ai mis 2 équerres pci en T que j'ai visser sur la cage hdd, 1 à l'intérieur en horizontal et l'autre à l'extérieur et sur celle ci j'y ai mis les 2 fixations fourni avec le réservoir Ek
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:21:20
AH ouais on vois bien avec le zoom , sa bouge pas trop cette technique ?
ps: ta pas une photo bien en face du boitier ? histoire de bien voire l'emplacement du matos de watercooling stp ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:55:26
Non justement au début je l'avais fixé sans les équerres et avec une seule fixation pour le réservoir, et la ouai sa bougeait beaucoup
Marsh Posté le 01-06-2015 à 11:02:55
Je me suis offert mon 1er wc ( cpu + gpu )et j'aimerais savoir si tout rentre dans le Define S.
Ma config :
I5 4670K
Inno3d gtx 980 Ultra boss
MB Asus Maximus Ranger VII
Corsair 2x4go ddr3 1600 cl12
Mon wc :
Ek Supremacy Evo
Ek Waterblock gtx980
Rad : XTX360 + XTX240
Reservoir : EK RES X3 150
Pompe : EK TOP DCC 3.2 PWM
Embouts Bitspower et tuyau Masterkleer red en 13/19
Liquide XSPC EC-6 Red Blood
Le soucis est que j'ai peur que sa rentre pas, je voulais mettre le 240 en front ( épaisseur 64mm + ventilos 25mm ) mais est-ce que j'aurais de la place pour placer le réservoir et la pompe ?
Sur cette photo, j'ai l'impression qu'ils ont même pas mis de ventilateur à l'avant
http://ggflan.com/wp-content/uploa [...] ineS-2.jpg
Edit : ah si dans la façade et donc le filtre avant à été enlevé.
J'ai pas encore acheté le boitier et j'hésite.
http://www.fractal-design.com/home [...] s/define-s
Si vous connaissez d'autres boitiers acceptant ces 2 rads dites le moi
Message édité par ck69 le 12-06-2015 à 22:30:21
